Partagez |
 Câble de compteur et divers soucis electriques
Tipi@k
avatar
Nombre de messages : 153
Vos autos : renault 25 GTX 1984 et turboD 1991, Citroën C6 2.7 v6 HDi exclusive pack louange, ...
MessageSujet: Câble de compteur et divers soucis electriques   Lun 8 Aoû - 21:03
Je m'attaque à la restauration de mon bébé la TD de 1991. J'ai.plusieurs questions du coup :
1) Sauriez vous me dire où acheter le capteur de vitesse. Le compteur ne fonctionne pas. Sur Oscaro, ils parlent d'un câble de compteur classique, mais je pense plutot à un capteur comme la GTX. Si c'est le même,j'en commanderai deux vu qu'elle ne fonctionne pas non plus sur la GTX.
2) l'alternateur est HS (ne charge plus). Du coup, le voyant batterie reste allumé. Est ce à cause de cela que je n'ai pas de compte tours et que les voyant stop et service sont allumés ?
3) j'ai vu des enjoliveurs tweezy en 14" sur le bon coin. Est ce anachronique avec ma turbo D qui a la même taille de pneus. Si oui, quels enjoliveurs ou jantes y a t'il d'origine dessus ?
avatar
Nombre de messages : 55392
MessageSujet: Re: Câble de compteur et divers soucis electriques   Lun 8 Aoû - 21:09
Sur une Turbo D phase 2 c'est un câble cette fois ci et non un capteur comme la GTX Wink
Pour l'alternateur, si hs oui c'est normal pour le non fonctionnement du compte-tours et du voyant STOP qui s'allume avec le voyant "Batterie". Par contre, SERVICE doit s'allumer avec un autre voyant de couleur orange. Je pense au voyant de lave-glace mais l'ampoule doit être hs.
Pour les enjoliveurs, d'origines suivant la finition c'est du 14 ou 15". En 15" ce sont les jantes "galaxie"
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r25-safrane.com En ligne
Tipi@k
avatar
MessageSujet: Re: Câble de compteur et divers soucis electriques   Lun 8 Aoû - 21:18
Oui en effet le lave glace s'allume... En haut à droite. Mais pour moi c'était un détail, comme quoi.
Donc du coup, ce modèle serait le bon alors ?
https://www.oscaro.com/cable-flexible-de-commande-de-compteur-seim-501401-4471031-1150-p
Je suis en 14". Donc les Tweezy pourraient être ceux d'origine ?
avatar
MessageSujet: Re: Câble de compteur et divers soucis electriques   Lun 8 Aoû - 21:19
Oui normalement ca doit être le bon Smile
Tipi@k
avatar
MessageSujet: Re: Câble de compteur et divers soucis electriques   Lun 8 Aoû - 23:47
Ok je vais le commander dans ce cas
» soucis de compteur vélo
» Compteur ROX 9.0
» étalonnage compteur
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
» RCS : Faits divers
