Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Problème électrique
VERNET
Nombre de messages : 7
Vos autos : RENAULT 25 TXI 1991
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyMer 3 Aoû - 11:47
Bonjour a vous
voila mon problème . lorsque je mai le contacte les veilleuses s'allumes .
j ai retirer le fusible , le voyons s'éteint au tableau, mai reste allumer au veilleuses extérieur.
J'ai débrancher le commode des veilleuses toujours pareille ((. OU EST LE PROBLÈME ))
Mercis de vous penchais sur mon problème .
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMer 3 Aoû - 12:17
Bonjour.
Gênant en effet !
Un petit test : débrancher la platine des boutons de vitre de la porte conducteur.
Une fois j'avais le fusible des veilleuses qui ne faisait que lâcher. Au final c'était une ampoule d'un bouton de lève vitre qui mettait tout en erreur !!
Sait-on jamais ... Peut être qu'il y a un souci de ce côté là également.
Problème électrique Sign1011
christo18150
christo18150
Nombre de messages : 294
Vos autos : Renault 25 Turbo Dx de 1989 398 000km
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMer 3 Aoû - 16:56
voiture acheter récemment ? car l'ancien proprio a pu mettre un + après contact sur le circuit des veilleuse Wink
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen 5 Aoû - 9:43
Problème électrique 52_bis10
J'ai jeté en vitesse un coup d’œil au problème de "vernet"
Comme bien relaté par "christo18150", si en enlevant les deux fusibles 5A feux de position gauche et droite et que les veilleuses restent éclairées c'est que l'on a une tension parasite de 12 volts APC après contact (en général transportés par des fils de couleur jaune) qui vient aux bornes des veilleuses alors qu'elle ne devrait pas y arriver !!!
A ta place j'essaierai à l'aide d'un multimètre de suivre à partir des fils d'alimentation positifs de chacune des 4 veilleuses et d'essayer de trouver l’intrus !!
Il doit y avoir un autre schéma électrique pour les feux arrières.
Est -ce qu'en ouvrant la porte conducteur le buzzer fonctionne avec seulement le contact engagé ?
Avec les fusibles et sans les fusibles ?
VERNET
MessageSujet: PROBLEME DE VEILLEUSES résolu    Problème électrique EmptyVen 5 Aoû - 12:33
Bonjour a vous tous.
Merci pour votre rapidité a mon problème .
Merci a Christo 18150. Non il y a pas eu de fils tirai ;(un plus âpre contacte) car ça fait longtemps que j ai ce véhicule .
Merci a Looping21600 .Pour le schéma électrique il a rejoint mes dossiers car il va me servir pour un autre problème a venir
A Bertrand29 ( A LOR LA. MERCI )le problème vain bien d'un interrupteur de vitre
MERCI mes Amies une bonne journée a tous
problème résolu a fermée
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen 5 Aoû - 13:36
"Vernet", peux tu nous en dire plus sur la défectuosité d'un bouton de commande de lève vitre, à priori qui se situerait côté conducteur.
Ce bouton agissait sur quel lève vitre ?
Et quel est le défaut que tu as constaté ?
C'est juste pour comprendre complètement ce dysfonctionnement des veilleuses.
Merci à toi pour ton retour d'informations.
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptySam 6 Aoû - 11:53
De rien.
Au moins cela t'évite de fouiller partout pour trouver la panne Smile
VERNET
MessageSujet: Problème Electrique    Problème électrique EmptyLun 8 Aoû - 14:36
bonjour a vous
Voila Looping71600 mon problème ,
venais de interrupteur lève classe coter conducteur .
Il y a deux semaines , j'avais changer les ampoules des interrupteurs et, une des soudure n'avais pas tenu et set mise a
la masse ( J'avais omis de couper un des deus fil) j'ai refait la soudure de l'ampoule couper le fils et Tout et rentrer dans l'ordre
Je te remercie pour ton soutien
a bien tôt VERNET
bonjour a toi Bertrand25
Sa fais 5 jours que j étais sur le problème . j ai déposer le combiner du tableau de bort contrôler le faisceau et remonter
j'ai aussi déposer la colonne de direction pour avoir plu de place pour contrôler les fusilles âpre avoir déposer ce lui ci contrôler tout les relais .( remontage de tout ces pièce )Voila pour quoi j' ai demander de laide merci a tousses
Problème électrique
» problème électrique
» probleme electrique
