-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 problème durite de chauffage
cedrico
Nombre de messages : 37
Vos autos : safrane 2.2dt
problème durite de chauffage  Empty
MessageSujet: problème durite de chauffage    problème durite de chauffage  EmptyVen 13 Oct - 9:17
bonjour a tous
je vous explique vite fait mon souci . je doit remplacer mon radiateur car il fuit légerment et en regardant je me suis aperçue que le purgeur sur la durite de chauffage est casser dedans j ai donc été directement chez Renault et la surprise reference retirer le magasinier me dit d allez voir chez d autre fournisseur mais la aussi impossible a trouver (4 équipementier différent consulter ) même sur internet je n arrive pas a la trouver est ce que quelqu un aurait déjà eu ce problème et pourrait me dire ou trouver cet durite car même en casse j ai peur de ne pas trouver .
en vous remerciant d avance pour vos réponse  .
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: problème durite de chauffage    problème durite de chauffage  EmptyVen 13 Oct - 12:13
Salut.
Tu parles des 2 durites qui viennent de radiateur de chauffage côté compartiment moteur au niveau du tablier ?
En occasion via le forum / leboncoin tu vas trouver facilement Smile
problème durite de chauffage  Sign1011
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: problème durite de chauffage    problème durite de chauffage  EmptyVen 13 Oct - 13:12
Si le radiateur fuit que très légèrement. En dépannage immédiat, mets deux cuillerées à sucre de poivre moulu dans le bocal à LdR, normalement ça devrait le faire, ça paraît étrange et bizarre à première vue, mais c'est efficace.
cedrico
MessageSujet: Re: problème durite de chauffage    problème durite de chauffage  EmptyVen 13 Oct - 19:21
merci Bertrand ses bien cet durite qu il me faut .je vais chercher dans les annonce et sur LBC et  merci aussi looping pour le tuyau je ne connaissait pas cet méthode mais j ai déjà acheter le radiateur . :1006: :1006:
» durite chauffage sur ma Saf 2.5DT
» 2,2 DT durite chauffage percer
» raccord rapide durite de chauffage
» probleme de chauffage
» probleme chauffage
