Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 Rebrancher l'allume cigare-arrière...
DjoHyperman
Nombre de messages : 57
Vos autos : R25 V6 Baccara - Fiat Barchetta - Twingo 1
Rebrancher l'allume cigare-arrière... Empty
MessageSujet: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyJeu 1 Sep - 9:10
Bonjour à tous,
Je voulais savoir comment rebrancher l'allume cigare arrière, car le précédent proprio semble les avoir tous débranchés pour être certain que personne ne fume dans sa voiture (il avait raison, mais moi, je veux juste pouvoir recharger un téléphone...). J'ai déja réussi à rebrancher celui à l'avant (j'ai des mains pas trop grosses), mais alors celui de l'arrière, je galère un peu... las accourdoirs centraux se levent ils pour faciliter la tâche ? confused
D'avance merci !
Nombre de messages : 57616
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyJeu 1 Sep - 10:33
Bonjour.
Idéalement il faut lever la console.
Tu dois donc enlever les vis.
Sous le soufflet du levier tu as 2 vis. 1 vis sous la moquette en dessous du frein à main.
Et 2 vis à l'arrière de la console dans la moquette. Tu dois avancer au maximum les 2 sieges avant pour avoir accès.
Tu pourras comme ca reculer la console et la lever.
Rebrancher l'allume cigare-arrière... Sign1011
DjoHyperman
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyJeu 1 Sep - 11:56
Bonjour.
Merci pour la rapidité de la réponse, j'ai essayé mais pour étre franc, j'ai eu peur d'arracher des connectiques, ou encore les boas de ventilation arrière... Embarassed
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyJeu 1 Sep - 15:28
Auncun risque d'arraché les connecteurs arrière c'est tout fixé sur la console.
le seul fil qu'il faut débranché c'est le fil du témoin de frein a main
DjoHyperman
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyJeu 1 Sep - 16:03
Ok, ca marche, je vais réessayer ca. Je pensais qu'il y avait un systéme de boas (les tubes en plastiques qui conduisent l'air) pour la ventilation arrière...
En ayant monté sur des clios pendant des étés dans l'usine de Flins, je préférais ne pas m'y confronter de nouveaux... Neutral  mais si y en a pas, ca roule !  Mr. Green
Merci !
Davy32 aime ce message
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyJeu 1 Sep - 18:16
les gaines d'air sont également fixé a la console Very Happy
Par contre n'oublie pas de dévissé le fil de masse sous le levier de vitesse
DjoHyperman
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyLun 5 Sep - 13:40
Merci pour les précisions, je vais retenter ce we. Par contre phares allumés, je ne peux plus charger de téléphone avec l'allume cigare avant... c'est normal docteur ?
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyLun 5 Sep - 19:40
Un faux contact avec l'ampoule de l'allume cigare peut provoquer le non fonctionnement de celui ci quand tu allumes les feux.
DjoHyperman
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyLun 5 Sep - 19:48
Pas bête du tout ! Merci, je sais ce qu'il me reste à faire...
DjoHyperman
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyDim 11 Sep - 16:34
Probléme résolu !
Au passage, je précise que la vis au milieu du support allume cigare est trop courte pour faire un contact avec les chargeurs usb modernes, il faut en trouver une un poil plus longue et ensuite plus de soucis... cheers
MessageSujet: Re: Rebrancher l'allume cigare-arrière...   Rebrancher l'allume cigare-arrière... EmptyLun 12 Sep - 18:10
Merci pour ton retour Smile
» Changer l'ampoule de l'allume cigare arrière
» Problème prise allume-cigare arrière
» Reglage ou pas du train arriere après changement des amortisseurs arriere?
» frein arriere
» Changer l'alimentation de l'allume-cigare
