-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas
Nombre de messages : 5526
[RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas Empty
MessageSujet: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyDim 8 Mai - 9:37
Bonjour à tous ! Smile
Ce matin j'ai voulu prendre la voiture et elle a démarré, puis c'est étouffé au bout de 2s...
Nouvel essai, idem, puis le 3ème elle ne démarre plus.
Je me suis rendu compte que la pompe à essence ne s'amorçait pas (aucun bruit, même pas un début de ZZZzzzz) Laughing
J'ai ouvert le calculateur et les 2 relais s'enclenchent bien.
J'ai débranché la batterie, shunté les 2 câbles de la voiture ensemble, attendu 5 min puis tout rebranché, ça n'a rien changé.
J'ai une "alarme / coupe-circuit" dessus mais je sais que cette dernière n'agit pas sur la pompe à essence (lorsque je ferme l'auto avec le plip de l'alarme et que je l'ouvre avec le plip IR d'origine, si j’essaie de démarrer la TXI, la pompe s'amorce, le moteur démarre et finit par s'étouffer au bout de 5 à 10s.) Wink
La pompe est récente, remplacé par une neuve il y a tout juste 3 ans. Smile
La question : qu'est-ce qui peut causer ce symptôme ?
Où est caché le fusible de la pompe à essence ???? Shocked
Nombre de messages : 4320
MessageSujet: Re: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyDim 8 Mai - 10:09
Je n'ai pas le schéma de la TXI (ça reste un modèle à part).
J'ai celui du moteur 2,2 litres, le principe reste le même.
D'après ce que je vois, il n'y a pas de fusible pour protéger la pompe.
Il y a un + qui va directement au relais, puis à la pompe.
Il faut mesurer la tension directement à la pompe (les connecteurs où il serait possible de le faire ne sont pas accessibles).
Pour savoir si l'essence arrive, il est également possible de débrancher les tuyaux au niveau de la crémaillère de direction. BIEN-SÛR IL FAUT PRENDRE LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES.
les faire se déverser dans un bocal, pas de cigarette.
1 tuyau envoie l'essence aux injecteurs, l'autre est pour le retour de l'essence non consommée.
MessageSujet: Re: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyDim 8 Mai - 10:18
Pour l'arrivée d'essence, je pense que le test n'est pas nécessaire car la pompe ne fait aucun bruit.
Rien ne se passe, c'est donc d'ordre électrique ! Very Happy
Pour voir si du 12v arrive à la pompe, il faudrait que je positionne un testeur à ses bornes.
Au moment où le contact sera mis, quelqu'un regardera ce qui s'affiche sur l'écran.
Car la pompe ne s'amorce que quelques secondes lorsque le contact est mis. Smile
Il faudrait aussi que j'essaie 2 autres relais dans le boitier d'injection électronique, sait-on jamais...
Mais franchement, ça me gonfle.
Je m'en suis servi hier et tout allait bien. Mr.Red
MessageSujet: Re: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyDim 8 Mai - 10:29
Je pense qu'avant tout, je vais faire un test simple : retirer les 2 relais du boitier d'injection et les tester chez moi.
Il se peut qu'ils "claquent" bien mais que le contact ne se fasse pas. Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyDim 8 Mai - 13:09
Les relais sont accessibles dans le boîtier, contrôle que le + y arrive bien.
Ben t'as d'la chance, j'ai retrouvé un schéma dans le PC.
[RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas Pompe_10
MessageSujet: Re: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyDim 8 Mai - 14:33
J'ai trouvé la solution ! Very Happy
Je n'avais pas vu ta réponse avant de descendre voir la TXI Sad  mais je te remercie pour le scan, c'est toujours bon à prendre !!!   thumright
En fait de mon côté j'ai trouvé dans ma RTA le même type de schéma que tu présentes juste au dessus ! Wink (mais là au moins avec ton scan, il est sur grand écran, pas sur un bouquin).  Mr. Green
J'ai pu ainsi tester les relais (que j'avais remplacé par des neufs il y a 3 ans) et tout était OK
Le "+12V/AVC" était bien présent, le "+12V/APC" aussi lorsque je mettais le contact, les 2 masses provenant du calculateur idem.
Les sorties relais étaient bonnes, donc logiquement le +12V partait bien vers la pompe à essence.
J'ai même fait le test de shunter les entrée et sorties pour voir si la pompe allait réagir... aucun bruit sauf dans le moteur du côté de l'admission (j'entendais un clapet s'ouvrir et se fermer).
Je m’apprêtais donc à tester le jus aux bornes de la pompe, j'étais en train de remonter le coffret du calculateur quand j'ai commencé à "zieuter" du côté des nombreuses prises présentes derrière le phare avant gauche.
Vu que ce matin j'avais nettoyé / resserré les cosses de la prise qui gère le phare avant gauche, j'ai pu entre-apercevoir une grosse prise qui semblait de loin pas totalement clipsée !
Et BINGO Very Happy  Cette prise de 6 cosses gère la pompe à essence ainsi que d'autres choses (lesquelles, aucune idée) lol!
Une fois le contact de mis, la pompe s'est amorcée quelques secondes, puis j'ai pu démarrer la voiture. Cool
Quand je vois sur internet et sur nos forums le nombre de proprio de 25 qui ont eu ce soucis et qui n'ont eu comme solution que de repasser un câble jusqu'à la pompe (car pas de fusible à tester et 2 relais rarement responsables de ce problème...), je me dis que la découverte de cette prise va en aider plus d'un ! Twisted Evil
La voici en photo :
[RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas 00110
MessageSujet: Re: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyLun 9 Mai - 1:14
Merci pour le retour Yann ! thumright
[RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas Signn_11
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas   [RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas EmptyMar 10 Mai - 22:42
Merci en effet, c'est bon à savoir Very Happy Very Happy
Cela peut servir à beaucoup de monde Smile
[RESOLU] [R25 TXI] - Pompe à essence ne s'amorce pas Sign1011
» [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch
» [RESOLU] Pompe à essence 2.5i
» [RESOLU] Panne alim pompe essence
» [RESOLU] Panne alimentation pompe à essence
» [RESOLU] Démontage durit pompe à essence
