-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Conseil sur distribution J8S
Renault Forever
Nombre de messages : 587
Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987
Conseil sur distribution J8S Empty
MessageSujet: Conseil sur distribution J8S   Conseil sur distribution J8S EmptyVen 22 Avr - 20:31
Hello!
Il est temps quand même de faire ma distribution!
Alors voilà, la pompe à eau est neuve, je voudrais lister avec vous ce que je dois changer obligatoirement.
Voilà une photo du moteur pris sur le net :
Conseil sur distribution J8S 38433510
Voici le kit que je compte prendre sur Oscaro :
https://www.oscaro.com/kit-de-distribution-snr-kd455-12-1191641-307-p
Sachant que je change aussi les 3 joints spi, déjà acheté.
Vu que j'ai la climatisation, j'ai besoin de quoi d'autres?
Courroie accessoire?
Courroie de direction assistée?
Courroie de climatisation?
Il me semble avoir lu ici quelque part qu'il n'existait plus un galet pour ces moteurs, lequel?
Enfin, une fois tout tombé devant, je voudrais nettoyer toute l'huile qui doit s'accumuler, comment faire et avec quel produit?
Ah oui, si quelqu'un possède un RTA à vendre, je suis preneur!
Sébastien
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: Conseil sur distribution J8S   Conseil sur distribution J8S EmptySam 23 Avr - 6:40
Dans un premier temps il serait intéressant à ce que tu mentionnes les dimensions, référence des 3 bagues d'étanchéité que tu as déjà achetés.
Ce que je te conseille : est de visualiser ce reportage qui pour moi est très bien réalisé et dans lequel tu trouveras beaucoup d'informations :
https://www.r25-safrane.net/t39435p25-tuto-renovation-moteur-r25-gtd
Ton choix pour un kit SNR me paraît très complet : la courroie de distribution, avec son galet enrouleur dont l'axe est monté forcé dans le support de la pompe d'injection et son galet tendeur.
Et en plus qui me paraît d'un bon rapport qualité prix.
A une époque RENAULT dans son kit ne proposait même pas la livraison du galet enrouleur !!
Qu'il était possible de se procurer chez AD.
Conseil sur distribution J8S Kit_de10
PS : Je peux également te suggérer d'installer une vis entre cuir et chair entre les deux parties métalliques de la poulie DAMPER.
rodrigues
Nombre de messages : 37
Vos autos : r25 - twingo - chrysler - ivéco
MessageSujet: Re: Conseil sur distribution J8S   Conseil sur distribution J8S EmptyLun 25 Avr - 17:55
pour nettoyer le moteur j'utilise du gazoil avec un pinceau, çà marche très bien.
le lien direct pour le tutoriel:
https://www.youtube.com/watch?v=dRqp93ikR6k
Renault Forever
MessageSujet: Re: Conseil sur distribution J8S   Conseil sur distribution J8S EmptyLun 25 Avr - 20:33
Bonsoir!
Une vis entre cuir et chair?! Euh, tu peux développer, pour le coup je ne comprends pas là! ^^
Quant à la poulie qui ne se fabrique plus, ce ne serait pas la petite crantée à droite de celle entourée en bleu sur ma première photo?
Merci pour le lien vers ta vidéo Rodrigues, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de la regarder! C'est vers quelle minute que tu nettoyes le moteur?
Thanks
Seb
MessageSujet: Re: Conseil sur distribution J8S   Conseil sur distribution J8S EmptyLun 25 Avr - 20:51
Rends toi ici, j'avais posté deux photo de la vis qui en fait n'est pas réellement entre "cuir et chair" mais ça y ressemble un peu :
https://www.r25-safrane.net/t38143-poulie-damper?highlight=poulie+damper
https://www.r25-safrane.net/t30446-bruit-distri
PS : Pour avoir un réel montage d'une vis entre cuir et chair :
Il aurait fallu que les deux pièces métalliques cylindriques mâle et femelle soient ajustées et qu'un taraudage soit réalisé à leur contact sur un axe parallèle à l'axe central commun et qu'une vis soit introduite dans ce taraudage : ce qui a pour effet de les rendre solidaires en rotation et translation.
Dans le cas de la poulie DAMPER il y a du caoutchouc environ 5mm entre le moyeu et la poulie elle même pour amortir la rotation relative entre les deux pièces : ce qui aurait nécessité un diamètre de vis plus important environ 12mm et peut être l'installation de deux autres vis supplémentaires à 120°.
Alors que j'ai taraudé la poulie et la vis sans tête est introduite dans le caoutchouc sans rencontrer le moyeu.
Ce qui autorise toujours une légère rotation entre la poulie et son moyeu et empêche celle-ci de tourner complètement autour de la partie caoutchouc qui n'est plus lié à la poulie.
Conseil sur distribution J8S 1_vis_10
» besoin de conseil suite a une casse de distribution
» conseil
» conseil et aide
» demande de conseil
» besoin de conseil
