Partagez |
 Bruit horrible coté conducteur transmission
CHML94
avatar
Nombre de messages : 66
Vos autos : Renault 25 TS Auteuil
MessageSujet: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 10:30
Bonjour, // TS 1989
J'ai ce bruit insupportable coté conducteur, un avis ?
J'ai mis un coup de barre sur l'écrou de transmission, c'est serré.  :sm4:
Ci joint le bruit en vidéo :
https://youtu.be/3IChVvaE_QY
Merci.
avatar
Nombre de messages : 1426
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 11:25
As tu fait un essai sans le moteur, après en démontant la roue ?
J'opterai pour un corps étranger placé entre la tôle chasse pierre et le disque de frein j'ai déjà eu ce type de Pb sur une R18.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
CHML94
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 11:31
Merci pour ta réponse. Quand je tourne la roue levée le plus rapidement possible je n'ai pas ce bruit. Je vais revoir cette histoire de cache poussière alors ! Merci.
sétubal
avatar
Nombre de messages : 3017
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 12:53
ça frotte quelque part, je ne vois pas autre chose,un roulement HS c'est non.....une sortie de planétaire non plus....faudrait peut être déposer la roue pour mieux voir où ça peut frotter .
CHML94
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 13:02
Ma voiture à 50 000 km, ça me parait un peu tôt pour des roulements ou autre... Donc j'espère pas.
bruno25
avatar
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 15:58
on l imprétion qui y a quel chose qui frotte sur le pneu
avatar
Nombre de messages : 7694
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 16:37
je pencherais pour un frottement de plastique sur le pneu
ça ne ressemble pas a un bruit de ferraille
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 28 Mar - 16:59
+1 bruit de plastique
les pare boue sont bien fixé?
CHML94
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 11:11
Le bruit n'intervient qu'à partir de 30km/h. Crdt, Arnaud.
sétubal
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 11:26
Est ce qu'il y a une odeur quelconque qui se dégage, genre plastic brûlé ?.........est ce que le disque est rayé ou avec des traces anormales ?
CHML94
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 11:39
Bonjour, pas d'odeur particulière, le bruit s'est emplifié depuis quelque temps, à 70 j'ai un bruit très sourd qui ressemble à celui d'un roulement mais pas "continue", le niveau sonore varie avec la position de la roue. Une tête de cardan de 28 ans ne peut-elle pas générer ce bruit horrible ? Mais ma voiture a à peine 49 000 km, ça fait beaucoup trop tôt à mes yeux pour un roulement ..
Le disque n'est pas rayé non. Mais je pense pas que ça à de rapport mais je peine à bloquer au freinage cette roue là.
PS : rouler les fenêtres ouverte devient difficilement supportable, à l'aide.
Merci, crdt, Arnaud.
avatar
Nombre de messages : 4038
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 16:55
Jamais entendu un bruit pareil.
Essaye de refaire la même opération sans la roue.
Ensuite, si t'es bricoleur, tu peux enlever les plaquettes, puis recommencer le test.
Si la mécanique ne te fais pas peur, tu démontes le cardan et tu lance la roue.
En posant un tourne vis ou tige métallique sur un support fixe, tu peux sentir les vibrations, donc déterminer d'où vient le bruit.
r25fou
Nombre de messages : 549
Vos autos : R25 gts 110.000km
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 18:52
Passe a mon box si tu peut on trouvera bien dou sa vien
avatar
Nombre de messages : 6732
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 20:22
j'avait exactement le meme bruit mais peut etre un peu moins fort sur ma R19 dT passé un moment
j'ai été la montrer a x garages,aucun n'avait d'idée
j'ai continué a rouler après avoir tout vérifié et un beau jour,le bruit a disparut comme il est arrivé scratch
8 ans plus tard,elle me l'a jamais refait,et j'ai jamais sut ce que c'etait
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 21:38
Ca dure depuis le 28 mars? Etonnant...
Quelle solution?
sétubal
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 22:09
Je pense à une chose, tu fais des essais sur une route tranquille en faisant des zigzag de façon à charger alternativement le train avant en roulant, une fois arrêté tu palpes le centre des roues avant pour constater si il y a plus de chaud d'un côté que l'autre ....ou un cardan , va savoir, ça peut provenir également d'un différenciel .....
sétubal
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mar 28 Juin - 22:11
J'y songe également, un pneu déformé tout simplement, c'est la maladie des Michelin ....à une certaine vitesse ça fait un bruit assez fort ....
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Mer 29 Juin - 16:27
Possible, d'où l'idée de supprimer des éléments les uns après les autres.
burner
avatar
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Jeu 28 Juil - 23:28
Peut etre un nid de guèpes dans le passage de roue ?!?! Mr. Green
l'essai a été fait la roue levée donc pas en contact avec le sol on peut alors exclure cette possibilité .
Démontes la roue ,l'étrier de frein , le disque et refais l'essai tu verras bien si le bruit disparait c'est donc un de ces éléments . Tu pourras inspecter chacun et voir si il apparait une trace de frottement
CHML94
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Ven 5 Aoû - 10:11
Bonjour, des nouvelles de mon bruit "horrible" sur ma ts.
burner, roue levée j'avais le meme bruit. J'y ai trouvé aucune trace de frottement.
Bref, j'ai abandonné cette histoire de bruit car je suis parti 4 mois en Hongrie, ma voiture et donc restée 4 mois stoquée sous un auvent.
Je l'ai repris ce week-end, et la miracle, j'ai plus de bruit, alors qu'à la dépose de ma voiture le bruit devenait très nuisible aux oreilles, surtout autour de 70km/h. Et là, 500 km, plus un bruit. . .
Un miracle ou une explication théorique à donner ?
CHML94
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Ven 5 Aoû - 10:15
Me voilà dans ce cas là ! scratch What the fuck ?!? lol! losange
r25fou
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Ven 5 Aoû - 20:38
Effectivement ces etranges lol
sétubal
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Ven 5 Aoû - 22:33
Ta voiture est peut être partie en pèlerinage à Lourdes et il y eu un miracle, va-savoir ? colors
burner
avatar
MessageSujet: Re: Bruit horrible coté conducteur transmission   Lun 8 Aoû - 20:10
Le nid de guèpes a essimé lol
Tout de meme c'est bizarre ,à ta place je démonterai le demi train piece par piece pour en avoir le cœur net
» gros bruit moteur coté gauche
» a la découverte du bruit ...
» bruit moteur bizard coté droit 320S [en attente]
» Claquement transmission polaris 570 sportsman
» Du nouveau coté transmission : BOX
