Partagez |
 Faire la différence entre deux pulseurs d'air
letmoi
Nombre de messages : 974
Vos autos : R25 TX 1990
MessageSujet: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Ven 19 Fév - 17:35
Bonsoir à tous,
je souhaite savoir comment faire la différence de visu entre un moto ventilateur avec clim et sans clim.
On m'en a proposé un (50€) dans la casse de Thiais (94) mais sans savoir si c'était un avec ou sans clim.
Je passe lundi à la casse de Bagneux.
Merci.
ALLAN764
avatar
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Ven 19 Fév - 18:08
Normalement le compartiment qui protège le pulseur pour les variantes avec clim est plus grand
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Ven 19 Fév - 18:22
Bloc sans clim :
Bloc avec clim :
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Ven 19 Fév - 18:47
Ce que l'on m'a proposé c'était plutôt ce qui se trouve sous ces capots.
C'est vrai que d'après ces photos c'est différent, ensuite ce qui se trouve dedans là se trouve le pb.
J'avais devant moi un axe avec des roues à ailettes de chaque coté.
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Ven 19 Fév - 19:35
Si tu parle des Turbines se ne sont pas les même, le moteur, les axe et les ailettes sont plus grosse sur la version climatisée
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Sam 20 Fév - 9:27
Oui ce que l'on m'a présenté ce sont bien les turbines. Ce qui serait bien c'est bien ce serait de trouver une photo des deux. J'ai rien vu avec google photos.
avatar
Nombre de messages : 55392
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Sam 20 Fév - 13:28
Je peux au besoin te faire une photo de la turbine pour version avec clim. J'en ai une de démontée.
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Sam 20 Fév - 14:25
Merci Bertrand pour la photo ce serait super.
avatar
Nombre de messages : 1426
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 8:52
Actuellement sur le LBC il y a cette annonce pour un motoventilateur pour climatisation :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/925253342.htm?ca=22_s
Pour moi de mémoire de ce que j'ai vu et remarqué sur les miennes, la différence résidait seulement  à priori dans la pièce de pilotage des 4 vitesses !
Résistance bobinée sur un support céramique pour les sans clim. Avec des problèmes de connectique défectueuse ainsi qu'un shunt en cuivre qui sous l'effet de la chaleur s'oxyde et fait un mauvais contact
Et également plusieurs résistances installées sur boitier plastique + ajout d'un relais pour ceux avec clim.
Vos commentaires semblent indiquer des différences notables sur la taille de l'axe du moto-ventilateur ainsi que sur les turbines qui seraient également différentes !!
De plus sur une de mes épaves il doit exister une version hybride réalisée en SAV Renault, lorsque le client avait oublié de commander l'option climatisation et désirait l'obtenir après avoir reçu sa 25 neuve.
Il me faut retrouver des photos, ça semblait être une version de moto-ventilateur sans clim avec encore capotage spécial et une volute d'un ventilateur sans clim modifiée pour ne pas avoir d'interférence avec le capot moteur une fois fermé.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
avatar
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 9:15
Je viens de retrouver une photo issue d'une annonce LBC :
Bon dimanche à vous.
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 15:43
C'est beau quand c'est neuf.
Pour le bon coin je ne tente que si c'est proche de chez moi, juste pour être certain qu'il fonctionne.
Est-ce que si c'est une diesel ça change quelque chose, la mienne est essence ou la puissance moteur est la même.  Personnellement je pense que c'est la même chose pour diesel et essence.
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 16:25
Non identique a toute motorisation Wink
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 17:42
Ok et tant mieux sinon ça devenait compliqué avec clim sans clim diesel essence.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 18:03
sa aurait eu un cout pour Renault d'en faire plusieurs sorte.
mais bon les 2 modèle ne sont pas fiable Smile
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 18:51
Oui j'ai souvent entendu dire par les garages que c'était un mal chez Renault cette pièce. Après quel est le fournisseur valéo autre?
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 21 Fév - 19:02
La marque c'est BEHR Wink
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Mer 24 Fév - 10:37
J'ai trouvé un moto ventilateur dans une casse proposé pour 50€.
Ci dessous les photos:
https://redcdn.net/hpimg15/pics/825794ventilor25clim1.jpg
https://redcdn.net/hpimg15/pics/491746ventilor25clim2.jpg
Pouvez-vous me dire si ça vous semble correcte. Il a l'air bien usé mais il fut testé sur batterie et fonctionne selon la casse.
Merci.
avatar
Nombre de messages : 22679
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Lun 29 Fév - 16:36
Le problème c'est la rareté de la pièce, 50€ c'est quand même un poil cher. Perso j'ai payé le mien 40€. Je sais qu'Olivier avait réussi à en négocier un pour 20€, la c'est intéressant.
Pour info cette pièce était encore disponible il y'a quelques temps sur Oscaro, mais plus rien depuis. Il était à 155€ ! Shocked
Voir le profil de l'utilisateur http://black-glaze.skyrock.com/
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Lun 29 Fév - 16:51
je trouve aussi que c'est cher mais comme tu le dis il y a la notion de rareté; je devais y aller ce jour et je suis coincé donc lorsque ce sera possible sans doute plus de pièce.
Le prix en neuf va de 160 à 300€ selon les endroits
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Dim 29 Mai - 20:09
Souvent un problème de connectique.
Problème aussi du boitier de commande..
Les contacts ne se font plus bien.
Pour remplacer le boitier faut démonter presque toute la voiture...
Pour le pulseur un bon topic pour amateur sur espace 2.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet272733.htm
Chapeau au gars qui a réparé le sien.
Perso, grâce à lui, j'ai refait un pulseur en état avec deux vieux...
Sur l'un, les paliers étaient usés et sur l'autre les charbons...
Voilà, à vous de jouer...
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Lun 30 Mai - 16:35
C'est un grand bricoleur, je n'ai pas ces connaissance même si maintenant, je vais avoir le loisir de me lancer dans cette aventure car je peux immobiliser ma 25 en ayant un autre véhicule.
Ceci dit le ventilo ressemble beaucoup à celui de la 25.
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Mar 31 Mai - 6:57
Pour conserver nos R25 va falloir être bricoleur de génie.
D'autant que les nouvelles voitures ne sont pas faites pour durer autant...
La débauche de plastiques et d'électronique les périmera comme les phones, tablettes et ordi sans oublier les bugs logiciels..
Pour revenir au sujet, faut être méticuleux mais c'est faisable avec patience et peu d'outils...
Bon courage.
letmoi
MessageSujet: Re: Faire la différence entre deux pulseurs d'air   Mar 31 Mai - 12:15
Oui avec patience et les outils ainsi que l'espace pour.
Et si l'on est pas mécano, il y a des choses qui ne sont pas possibles (valise par exemple)
Embrayage, boîte de vitesse nécessite des connaissances.
» Un dur combat entre deux Bucks !(Dû déjà vu peut-être)
» J'ai croisé un Nazca à Entre-Deux-Guiers
» Ecart de poids entre deux têtes de club d'une même série
» Faire saillir à deux ans ? Votre avis
» Pêche à vue entre deux eaux ou en surface avec une bouillette
