Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite
j mich
DUTE
matlep
11 participants
matlep
matlep
Nombre de messages : 1215
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Empty
MessageSujet: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptySam 13 Avr - 13:55
Voici comment changer le cardan gauche de la safrane 2.2 TD + vidange boite PK1
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291316288711080618
Présentation de belle avec pare choc neuf !
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291316288711080619
Bloquer le disque avec un ecrou de roue puis retirer l'ecrou de 30 avec une clef a choc
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291316288711080620
retirer les deux écrou d'amortisseur de 24
retirer le support cable abs vis 13
retirer ecrou biellette ecrou 16
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291316288711080621
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291316288711080622
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080623
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080624
retirer les 3 vis taille 13 avec une clef a cliquer a rallonge a cardan
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080625
Cardan retiré, soufflet mort
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080626
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080627
Les deux cardans, soufflet droite mort et gauche neuf
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080628
Entree de la boite a nettoyer
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080629
nouveau cardan mis en place
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080630
ouvrir d'abord la vis de remplissage
puis ouvrir la vis de vidange
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291416288711080631
remplissage par le haut
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291516288711080632
etat de l'huile morte, restant environ 200ml !!!!!!!  Shocked  Shocked  Shocked  Shocked
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291516288711080633
huile trans elf nfp 75 w 80 absolument !!!!!
Pour info, j'ai payé 111 € le bidon de 5 litres puis 40 € le soufflet chez renault
pour la vidange de boite j'ai d'abord remis de la 15w40, j'ai rouler 10 km puis re vidange et remplissage avec la bonne huile
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite 13041303291516288711080634
Etat de l'huile après 10 km
http://rwanito.fr/matlep2/
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptySam 13 Avr - 20:06
t'a fait combien de bornes a peu pres avec si peu d'huiles? affraid ta boite fait aucun bruit bizard?111e le bidon,les voleurs! lol! j'ai paye le mient moins de 60e!font vraiment le prix qu'ils veulent.....
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptySam 13 Avr - 23:22
au moins 1000 km , c'est sur que maintenant ça gratte moins , mais pas tant que ça !!!! j'espere que tout va bien dedans , que je n'ai rien casse , vu la couleur de l'huile ( des deux vidanges) on verra dans le temps ......
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 14 Avr - 10:28
Merci pour le sujet thumleft Avec les photos c'est parfait Wink
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Sign1011
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 7:08
Sur ma 2,5 dt, avec pk1 xxx (je sais plus quel numéro), il y avait une jauge pour l'huile de boite.
Si tu en a une, surveilles bien le niveau ... parce que la "disparition" de l'huile est suspecte (probablement le soufflet, vu l'huile autour de la sortie de boite) et ces boites n'aiment pas qu'on les "tripatouille" !!
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 8:57
sur les premieres pk,oui,il y avait une jauge.sur les 2.2dt,j'ai jamais vu de jauge,que ce soit sur la 043 ou sur la 071.ça devait couter trop cher de mettre une jauge lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 12:40
Idem sur ma 2.0i, j'ai une jauge !
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Dsc_1411
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Signn_11
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 17:01
Super sujet, et je souligne les points les plus importants .......
En effet, il est impératif de déposer le bouchon de remplissage AVANT ...... des fois qu'il soit impossible à débloquer, il sera quasi impossible de réintroduire l'huile par le bouchon de vidange Mr. Green
Bernard
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 17:31
ça sent le vécu !!!
sur ma 2.1 td j'avais une une jauge , je n'en ai pas sur la 2.2 td
j'ai mis 2.7 litre dedans (RTA), mais sinon je crois que c'est jusqu'à débordement
pour Dute je surveille régulièrement sous la voiture et depuis pas une goutte d'huile ne sort de la boite , a part par le cardan je ne voit pas comment tu explique ta disparition d'huile !?!?
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 18:19
Non, rien de vécu, du moins pas par moi, mais je connais l'éventuel soucis pour l'avoir vu ! !
Le niveau ne se fait pas par débordement, mais bel et bien avec une jauge DIY.
Regarde :
La différence de niveau entre les modèles est due à une inclinaison légèrement différente suivant les moteurs.
[TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite Captur10
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 19:17
vu en effet , et mes 2.7 litres , rasssure moi , je suis bon ???
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 19:31
moi,sur la rta,ils disent entre 2.3 et 2.8litres,super precis comme info lol! j'ai prefere jouer la securite connaissant la fiabilite moyenne des pk,et j'ai donc mit la capacite maxi,soit 2.8l.ras ma boite se porte bien,meme si elle est toujour aussi ferme a froid et lente a manipuler et imprecise.bref,c'est une pk,donc rien d'anormal ange
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 19:33
La tienne accroche un peu lors d'une conduite "sport" ? La mienne cela arrive si je passe trop vite de la 3 à la 4.
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 19:46
la conduite sport avec ma pk1? :mdr: laisse tomber,si je vais trop vite,en montant ou descendant les rapports,elle merde a mort.les pk1 sont pas des modeles a brusquer,faut y aller tout doux,sinon elle morfle a mort.
la mienne est tres merdique:la 1ere nickel,la 2,ferme a froid,la 3 que ce soit a chaud ou a froid est merdique a passer.non pas qu'elle accroche,mais le chemin du levier pour passer de la 2 a la 3 tres bizard,faut le faire en virage et non en ligne droite,je sait pas si tu voit ce que je veut dire lol!
la 4 va pas trop mal sauf au retraugradage ou des fois,je suis oblige d'attendre 3 seconde pour la rentrer ou forcer sur le levier ce que je n'aime pas faire.
la 5 bien aussi.la mar ça depende des fois,une fois nickel,une fois il faut forcer
pour etre franc,la pk1 est l'une des pires boites que j'ai eut entre les mains pfff c'est lent,imprecis et le feeling avec le levier est vraiment merdique.j'ai eut 2 pk1 et les 2 sont bien merdique.la vidange de la boite avec l'huile preconnise et 1000 purges d'embrayage n'y ont rien fait,tant pis,j'en ait marre,ça reste comme ça,je m'y fait a force.
avec la jc5 de ma 19,c'est le jour et la nuit,et pourtant ma jc5 a 18 balais et 332000kms dans la gueule,ben nickel,du beurre,rapide,precis,bref,le pied cette boite
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 19:51
c´ est vrai que a froid pas terrible , surtout quelle ne doit pas chauffer tres rapidement je sais que je fais toujours 10 km avant de pouvoir tirer dedans
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 19:56
C'est pour cela que sur mes 2.2dT, j'ai rétréci les leviers en hauteur lol! Ca donne une impression de plus précis.
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 19:59
faut etre franc,la pk1 est vraiment pas un modele d'agrement.meme le vieux c15 d que j'ai au boulot a une boite 4 plus agreable,c'est dire pfff j'ai tout essaye:embrayage +volant moteur neuf,recepteur+ butee neuve,boite change(celle la a environ 165000kms)+2.8l de nfp neuve+2cardans neuf+pleins de purges de' l'embrayage.
resultat?toujour aussi merdique.ça craque pas ni quoi que ce soit,mais punaise,ce maniement de merde cette boite......comme si c'etait de la gravette a la place de l'huile dans la boite,vous voyez? lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 20:04
Ma 2.2dT RXT, la boite est assez "dur" pour engager les vitesses sinon ca va.
Mon ancienne RTE aucun souci par contre.
Le plus souple, cela reste la RXT de Pascal avec 495 000km !
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 20:07
Yannick, je te dirais bien de régler les câbles de commande, ....... mais bien sur bien repérer la position initiale avant toute manipulation pour pouvoir revenir en AR.
Les réglages se situent en avant du levier, et sont accessibles en déposant la console centrale.
Je suppose que tu as de la doc, sinon, tu sais comment faire lol!
Bernard
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 20:09
la boite est rodee a ce kilometrage,c'est pour ça Mr. Green le pire,c'est que sur la laguna 1.9dci de mon pere,c'est aussi une pk1,et je suis presque sur qu'elle a jamais ete vidange a 322000kms qu'elle a.et tu sait quoi?la sienne c'est du beurre,precise(le levier est bien plus court que sur la safrane aussi)douce et super agreable.et ça m'ennerve! :214: lol!
vais essayer d'y mettre de l'huile de vidange dans la mienne,peut etre que ça sera que mieux :mdr:
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 20:33
de memoire , on ne peut pas regler la tringlerie !?!?!?"?
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 20:55
je sait pas trop.encore cet aprem,j'ai sortie mon pommeau et le soufflet pour recoller le pommeau qui tournait et les cables ont juste l'air clipse sur le systeme,j'ai pas vu plus en avant comment c'etait fait,j'etait presse.j'y jetterai un oeil plus approfondie une prochaine fois,ont verra bien
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 21:35
Cékeskej'di1pepluhô ...... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
lol!
matlep
matlep
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyDim 9 Juin - 22:12
heu tu as parle de reglage lesquels ?????
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite   [TUTO] Remplacement cardan gauche 2.2 TD + vidange boite EmptyLun 10 Juin - 19:50
Les câbles de commande de boite sont réglables, et je parle de ces réglages là en particulier.
Je pense que ta tringlerie est mal réglée, ce qui expliquerait les difficultés de commande.
» [TUTO] vidange boîte LMO celle des moteurs Safrane V6 24S
» [TUTO] Vidange de la BVA SUO
» [TUTO] remplacement calorstat 2.2DT
» [TUTO](rapide) remplacement de poignée de porte AVG
» cardan gauche 2.2td
Forum R25-Safrane :: En détail : La Renault Safrane :: Tutoriels-
