| Câble embrayage turbo D | |
toto vesix turboRenault débutant
Nombre de messages : 84 Age : 41 Localisation : 03 moulins Vos autos : 25 turbod turbo dx v6 injection v6 injection baccara automatique, V6turbo baccara 640 et v6 turbo baccara 449 Date d'inscription : 22/04/2014
| Sujet: Câble embrayage turbo D Jeu 3 Déc - 23:07 | |
| Salut, sur ma turboD de tous les jours, et de 370000km, le câble d'embrayage a casse,dans une chicane en croisant une c3 qui se pensait seule sur la petite route, bref je me suis rentre à la maison en passant les vitesses au régime. J'ai déboité le câble côté cloche déboite l'arrêt de câble au pédalier, retirer la gaine sous le capot. J'ai commencé de faire pareil sur une donneuse, et je comprend pas comment sortir l'arrêt de gaine derrière lhydrovac, faut il démonter ce dernier pour pouvoir extraire l'arrêt de gaine | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Ven 4 Déc - 11:53 | |
| Sur ma TXI jai du tirer un bon coup dessus et c'est venu. Tu parles au niveau du tablier que ça bloque ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Nombre de messages : 7459 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Ven 4 Déc - 14:01 | |
| tu doit avoir un petit bout de plastique clipsé dans le tablier(c'est fait comme ça sur R19) coté pédales,il te faut avec un gros tournevis plat le repousser coté compartiemnt moteur pour le déclipser ça force et c'est pas super accessible....donc patience il te faudra | |
jujukremer débutant
Nombre de messages : 157 Age : 47 Localisation : rennes; La Bouexière Vos autos : une TX beige antique de 265000km en réféction, un TDM 850 de 2002 de 59000km, une mégane estate fairway 1,5l 105cv de 2008 de 280000 avec moteur changé à 180000km la safrane 2,5 bleu crépuscule de 125000km Date d'inscription : 10/08/2010
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Ven 4 Déc - 14:22 | |
| Salut,
Tout a fait, pas facile à enlever ce serre-clip, mais ca vient, perso j'avais déposer le cache plastique qui se trouve au niveau du réglage en hauteur du volant, on y voit plus clair.
N'oublie pas de passer un passe cable, un fil électrique en 1,5.: en l'accrochant de l'intérieur, au cable d'embrayage foutu, tu tire le tout du compartiment moteur, tu auras du coup un guide pour retirer ton nouveau cable, super important.
Je l'ai fait en 2h démontage sur l'épave et remontage.
Bon courage
Julien | |
jujukremer débutant
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Ven 4 Déc - 14:25 | |
| Et tu n'as pas besoin de démonter ton "lhydrovac" . | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Ven 4 Déc - 22:16 | |
| Merci pour vos conseils, je vais pousser un peu plus l'arrêt de gaine de par l'intérieur et on verra. J'avais aussi déjà ôté le cache sous la colonne de direction. | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Sam 5 Déc - 0:22 | |
| Je n'ai enlevé aucun cache sur ma TXI. C'était une première pour moi, j'ai dû mettre 15/20 mn démontage / remontage. C'est le même cable que sur les Turbo D.
jujukremer débutant
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Sam 5 Déc - 7:20 | |
| Oui, mais c'est une Injection Julien | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Sam 5 Déc - 10:30 | |
| Ca ne change rien Même boite NG3 entre la TXI et la Turbo D. Accroché de la même façon _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jujukremer débutant
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Sam 5 Déc - 11:15 | |
| Je sais, je sais, c'était une blagounette, rapport au temps passé à la réparation. Julien | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Sam 5 Déc - 11:19 | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Lun 7 Déc - 21:35 | |
| Salut à tous, du coup, c'est fait j'ai pousser l'arrêt de gaine clipse dans le tablier avec un démonte pneus et le marteau, puis remonté le new câble avec un ami qui tenait l'autre bout du câble quand je l'engageais sur la chape de la pédale, en 5 minutes c'était fini. Dans la foulée on a ponctionné le câble sur la TX pour le mettre en attente sur l'étagère pour le jour ou faudra en rechanger un dans le parc roulant 25. Et comme tu dis Bertrand il faut tirer un bon coup sur le câble. ^^ | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Lun 7 Déc - 21:38 | |
| Merci beaucoup pour vos conseils, j'étais quasi prêt à tomber le bazar des freins pour approcher le problème. | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Lun 7 Déc - 21:40 | |
| De rien, une bonne chose de faite _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
christo18150 amateur
Nombre de messages : 294 Age : 25 Localisation : cuffy Vos autos : Renault 25 Turbo Dx de 1989 398 000km Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D Lun 14 Déc - 17:35 | |
| perso j'ai abandonner le cable d'embrayage manuelle qui a plus de chance de casser a cause d'un mauvais réglage , je suis passer en cable a rattrapage automatique | |
| Sujet: Re: Câble embrayage turbo D | |
