Sujet: ralenti instable Mer 2 Déc - 20:49
salut Alors voila j'ai mon ralenti qui est instable,surtout en ville avec les bouchons et sur route ca a tendance a brouter legerement,pour que ca se calme il faut que je mette un bout coup d'accelerateur pour faire monter le regime assez haut et on me dit que ca peut etre la sonde lambda qui est HS a votre avis ? ou est ce que ca peut etre autre chose
Sujet: Re: ralenti instable Ven 4 Déc - 17:12
oui vérifié les durit de dépression vers le filtre a air.
peut probable pour la sonde lambda
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Ven 4 Déc - 19:29
As tu l'allumage d'un voyant ??
À voir au niveau des durites de dépressions près du filtre à air
non aucun voyant d'allumer au tdb,je vais jeter un oeil sur les durites alors
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Lun 7 Déc - 20:35
j'ai regarder au niveau des durites,elles sont toutes ok
Sujet: Re: ralenti instable Lun 7 Déc - 20:42
meme pas 3 mois mais on sent bien que c'est quelque chose qui deconne ,tu vois bien a l'arret le compte tourné qui arrete pas de monter et descendre
Sujet: Re: ralenti instable Lun 7 Déc - 20:55
j'ai rien du tout qui s'allume au TDB tout est nickel
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Lun 7 Déc - 21:06
Voila ce que ca donne mais la ca allait ca le faisait pas de trop par moment ca monte a plus de 1000t/mn
Sujet: Re: ralenti instable Lun 7 Déc - 21:15
Vidéo privée.
la ca doit etre bon j'avais pas cliquer sur publier
Sujet: Re: ralenti instable Lun 7 Déc - 21:26
Une sonde lambda ne fait pas ce genre de problème.
Tu peut monté dans les tours quand t'accélère?
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Lun 7 Déc - 21:27
oui je peux monter sans probleme,c'est d'ailleurs la seule solution pour recuperer un ralenti stable
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Mar 8 Déc - 15:15
Par contre quand je roule aussi par moment j'ai comme des micro coupures
Sujet: Re: ralenti instable Mar 8 Déc - 16:59
Moi je regarderais bien du coté des capteur PMH et AAC ...... c'est eux qui commandent l'allumage et l'injection, et les coupures pourraient bien venir de là
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Mar 8 Déc - 20:00
il se trouve ou le capteur AAC
bernie2b Expert
Sujet: Re: ralenti instable Mar 8 Déc - 21:20
Et bien ..... en bout d'AAC
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Mar 8 Déc - 21:27
wahou une galere a avoir ce pti truc non
sétubal Expert
Nombre de messages : 3097 Age : 81 Localisation : fontainebleau Vos autos : safrane 2.2 si rt ......Safrane 3.0 V6 Baccara bva Date d'inscription : 10/06/2011
Sujet: Re: ralenti instable Mar 8 Déc - 23:59
Le tresse de masse peut être, j'ai nettoyé la mienne sur ses deux points d'attache et le signal et la voix " injection défaillante ....." s'est arrêtée comme par miracle ..
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Jeu 10 Déc - 20:04
je vais controler tout ca se week end
Sujet: Re: ralenti instable Jeu 10 Déc - 21:56
un capteur de PMH ou d' AAC défaillant donne des problèmes de démarrage, il peuvent être même impossible
fifane Expert
Sujet: Re: ralenti instable Ven 11 Déc - 20:36
donc j'elimine les capteurs et je vais voir a recontrole les durites si rien ne m'a echappé
Sujet: Re: ralenti instable Sam 12 Déc - 15:54
la charge batterie est t'elle ok??
il faut une batterie bien chargé et endurante pour ce bloc
