Partagez |
 Problème Eclairage plaque immatriculation
letmoi
Nombre de messages : 898
Vos autos : R25 TX 1990
MessageSujet: Problème Eclairage plaque immatriculation   Mer 25 Nov - 9:23
L'éclairage droit de ma plaque de police (immatriculation) ne fonctionnait plus j'ai donc changé l'ampoule et ça ne fonctionnait toujours pas.
J'ai regardé du coté gauche s'il y avait une différence et rien je remonte le coté gauche j'allume de nouveau et là le coté droit s'allume mais plus le coté coté qui fonctionnait avant.
J'ai mis là aussi une nouvelle lampe au cas où et toujours rien.
En résumé le gauche fonctionnait avant et le droit non et maintenant c'est l'inverse avec deux ampoules neuves.
Une idée d'où ça vient?
Ps: quel est le fusible qui correspond à cet éclairage, j'ai rien vu dans la doc.
On peut rouler la nuit avec une lampe qui éclaire la plaque?
Merci.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
avatar
Nombre de messages : 54782
MessageSujet: Re: Problème Eclairage plaque immatriculation   Mer 25 Nov - 11:32
Problème connu, le souci vient au niveau de la prise des supports d'ampoules.
Sur les miennes, il suffit juste d'enlever légèrement la prise et hop, l'ampoule se rallume.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r25-safrane.com En ligne
letmoi
MessageSujet: Re: Problème Eclairage plaque immatriculation   Mer 25 Nov - 13:35
J'ai fais ceci et ça n'a rien changé. Par contre je viens de rouler avec feux allumés et au bout de 3 kms retour de la lumière des 2 cotés. Si je mets du wd40 ça peut améliorer mais je me demande si le produit faisant une liaison entre + et - ne peut pas provoquer un problème. Le wd40 est conducteur ou pas?
boabdelhamid
Nombre de messages : 7
Vos autos : Renault 25
MessageSujet: Re: Problème Eclairage plaque immatriculation   Mar 10 Mai - 19:58
essayez de grattez la prise à l'aide du papier à verre pour améliorer le contact et même pour le support d'ampoule.
letmoi
MessageSujet: Re: Problème Eclairage plaque immatriculation   Mer 11 Mai - 8:00
C'est ce qui fut fait. je me demande s'il n'est pas possible de plonger la platine dans un bain d'un produit pour lui donner une seconde jeunesse . la question c'est quel produit?
