-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Gros souci electrique
r25fou
Nombre de messages : 553
Vos autos : R25 gts 110.000km
Gros souci electrique Empty
MessageSujet: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 12:07
J'ai un gros soucis plus de feux route ou croisement,ni apellede phare plus d'éclairage intérieur plus d'éclairage dans la boîte à gants
Il me reste que warning,clignotant,et feux stoop ces tout
Je suis dans la merde
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 12:16
Vérifies les fusibles pour commencer
r25fou
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 13:58
Voici la cause,avant de lenlever il yavais plein plastic bruler dessu,en le bougean leclairage tout et revenu,bizzare,du coup je les demontee grater comme je piuvais mai il et bizzare ces un pate en metal avec 2bout qui rentre ds u n truc en plastic
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=961715IMG20151111142055.jpg]Gros souci electrique 961715IMG20151111142055[/url]
r25fou
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 13:59
Je parle du truc.en haut sur la photo
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
Nombre de messages : 65
Vos autos : renault 25 turbo dx
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 15:58
bonjour ses la maladie le mieux et de sortir les 2 cosse de cette pièces fondu et de mettre les 2 fils relier ensemble soit avec un domino ou de mettre une gaine thermo et de souder a l'etain
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 18:15
En effet c'est une maladie Fréquente sur certaines variantes ,
j'ai eu le tour sur deux GTX et une TXI que j'avais mise en pièces .
r25fou
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 18:35
Donc faut suprimer le relais et mettre un fil direct?mai je comprend pas trop,car jai pas fil qui arrive sur la phoot
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 18:42
Baccaraboss par exemple pourra t'expliquer en détail éventuellement
r25fou
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 18:43
Ok jespere qui se manifestera icii hi
r25fou
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 19:44
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyMer 11 Nov - 21:27
j'ai souvent eu ce souci sur les miennes
moi a chaque fois je remplace la partie en plastique (violet ou rouge) et çà tiens 3-4 ans Very Happy
r25fou
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyJeu 12 Nov - 5:14
Quel partie car sa a cramer du coup jai que dla feraille lol
szarka
szarka
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyJeu 12 Nov - 19:39
voilà tu te procures cette pièce en casse (rouge ou violet c'est la même)
elle sort de part derrière la platine (il y a deux ergots qui la tienne)
ensuite tu n'a plus qu'a ouvrir les deux clapets et réinsérer les fils de ton auto dedans à l'identique
NB : il n'y a pas tellement de longueur de fils
penses à débrancher la batterie avant de commencer  Very Happy
Gros souci electrique Dsc04610
Gros souci electrique Dsc04611
r25fou
MessageSujet: Re: Gros souci electrique   Gros souci electrique EmptyVen 13 Nov - 10:02
A merci sympa ji voit plus clairs la,vzis mater sa dimanche
» GROS souci ABS sur V6 turbo 1 de 88
» gros souci ventilo
» Souci de frein
» Gros problème electrique sur Saf V6i RXE Bva de 93
» gros probleme electrique!!!!
