| Chauffage | |
r25fou connaisseur
Nombre de messages : 553 Age : 34 Localisation : chaville Vos autos : R25 gts 110.000km Date d'inscription : 07/07/2005
| Sujet: Chauffage Jeu 15 Oct - 16:02 | |
| Salut bon jai resolu mes souci ventilo nouveau souci mon chauffage,apres une bonne purge et nettoyage du radiateur chauffage jen ai toujour pas ces limite tiedes on ma parler eventuellement la resistance?zlle se trouve ou | |
| Sujet: Re: Chauffage Jeu 15 Oct - 18:19 | |
| C'est sur la GTS ? Tu n'as pas l'option climatisation ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Chauffage Jeu 15 Oct - 18:35 | |
| Sujet: Re: Chauffage Jeu 15 Oct - 18:43 | |
| Moteur chaud, regardes si les 2 durites depuis le moteur qui rentrent dans l'habitacle sont chaudes _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Chauffage Jeu 15 Oct - 19:11 | |
| Oui deja tester i son bien chaude | |
espace 51 connaisseur
Nombre de messages : 922 Age : 73 Localisation : champagne-ardennes 51150 Vos autos : r 25 gts 1985 Date d'inscription : 07/06/2015
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Chauffage Ven 16 Oct - 4:22 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Chauffage Ven 16 Oct - 7:30 | |
| Si les 2 tuyaux (entrée et sortie) du radiateur de chauffage habitacle sont chauds, alors c'est que la circulation se fait bien. Je te mets un lien sur les commandes de chauffage (avec clim) [je n'ai plus de scanner, ni les anciens fichiers scannés]. Cependant, je doute que le câble soit cassé (ou le levier). https://www.r25-safrane.net/t26332-commande-de-ventilation-sans-clim?highlight=climPour toi, c'est l'équivalent du tuyau repéré E | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 41 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: Chauffage Sam 17 Oct - 7:58 | |
| - vosgepat a écrit:
- Si les 2 tuyaux (entrée et sortie) du radiateur de chauffage habitacle sont chauds, alors c'est que la circulation se fait bien.
Pas vraiment d'accord vosgepat, sur la mienne c'est ce que j'ai cru également, mais en fin de compte si une bonne moitié des conduits du radiateur sont bouchées, oui la circulation se fait mais pas dans tout le radiateur donc très peu de chaleur dans l'habitacle. Pourquoi, parce que les anciens proprios faisaient certainement des appoints d'eau de robinet dans le circuit de refroidissement. Je te conseille de changer le radiateur. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Chauffage Sam 17 Oct - 8:17 | |
| Merci pour ta précision baccara 62. Effectivement, si le radiateur est aux 3/4 bouché, il ne peut restituer la chaleur.
Malgré tout ce que l'on peut rencontrer, il y a toujours le problème auquel on n'a jamais été confronté.
baccara 62 Expert
| Sujet: Re: Chauffage Sam 17 Oct - 9:36 | |
| - vosgepat a écrit:
- Merci pour ta précision baccara 62. Effectivement, si le radiateur est aux 3/4 bouché, il ne peut restituer la chaleur.
c'est toujours cool de partager ses expériences | |
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Chauffage Sam 17 Oct - 19:29 | |
| Merci pour vos experience je crois qur je vais changer jespere pas trop galere | |
| Sujet: Re: Chauffage Sam 17 Oct - 22:14 | |
| Salut,
non c'est pas galère, tu enlève la boite a gant, tu vide ton circuit LDR, tu dévisse les 3 boulons de 8, tu tire sur les durit métal et tu sort ton radiateur
pas besoin de démonté le tableau de bord | |
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Chauffage Dim 18 Oct - 5:42 | |
| Sujet: Re: Chauffage Dim 18 Oct - 16:57 | |
| Sujet: Re: Chauffage Mer 21 Oct - 18:14 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Chauffage Jeu 22 Oct - 8:31 | |
| Je l'ai déjà fait, mais j'avais démonté le tableau de bord. Effectivement, ce n'est pas nécessaire. Par rapport à ce tuto, tu n'as pas le boîtier des suspensions pilotée (toujours ça en moins).
Par contre soit très prudent pour déboiter les tuyaux du radiateur. Tu as pu te rendre compte qu'ils sont usé, donc très fragiles.
S'ils sont abimés, tu n'auras plus l'étancheïté avec les tuyaux. | |
| Sujet: Re: Chauffage | |
| Chauffage | |
