Obtenez jusqu’à -50 % sur les meilleures ventes ASOS
 Trou a laccel
r25fou
Nombre de messages : 549
Vos autos : R25 gts 110.000km
Trou a laccel Empty
MessageSujet: Trou a laccel   Trou a laccel EmptyLun 12 Oct - 17:19
Salut jexpose un ti souci que jai depuis jai ma gts,au debut je pensais que comme elle lavais pas roule depuis lonttemps cetai normal,mai apres 6500kilometre et 2 fois du winz partir en vac etcccc elle me fait toujour
Enfaite des jenfonce la pedale afond daccelerateur sa mz donne des trou et apres elle part avez vous des avis?car a froid ces pire encore
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 914
Vos autos : r 25 gts 1985, fuego gts 1984
Trou a laccel Empty
MessageSujet: Re: Trou a laccel   Trou a laccel EmptyLun 12 Oct - 17:44
slt Wink
moi aussi sur ma ph 1, cet quand le deuxième corps s'ouvre, suivant si j'accélère Fort d'un coup sinon doucement ca va, peut-être la pompe de reprise Question
r25fou
Trou a laccel Empty
MessageSujet: Re: Trou a laccel   Trou a laccel EmptyLun 12 Oct - 18:21
Idem que toi
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
Trou a laccel Empty
MessageSujet: Re: Trou a laccel   Trou a laccel EmptyMar 13 Oct - 4:17
Démontage et nettoyage carburant, si tu as la gta ca va tout seul, en 2h en prenant ton temps c est bon. De mémoire y a 8 gicleurs (!) mais ca va bien.
La mienne l'avait fait y a 6 ans.... depuis ca va.
Éviter les essence de supermarché......
r25fou
Trou a laccel Empty
MessageSujet: Re: Trou a laccel   Trou a laccel EmptyMar 13 Oct - 4:46
Merci road,essence supermarche pour depanner ton rare que total ou bp
Quand tu di nettoyage carburant ces carbu?donc faut les joint?
roadrunner-55
roadrunner-55
Trou a laccel Empty
MessageSujet: Re: Trou a laccel   Trou a laccel EmptyMer 14 Oct - 16:41
Ben oui et non... moi les miens sont encore bons, je les ai pas changés....
Trou a laccel Empty
Trou a laccel
» Conseils pour arrimer un arbre avec un seul trou
» probleme d'eau dans le fond du trou
» de l'eau au fond du trou
» Trou dans une nouvelle urne...
» Un trou dans ma plate bande
