| Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 | |
CHML94 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 29 Localisation : 91 Vos autos : Renault 25 TS Auteuil Date d'inscription : 09/11/2014
| Sujet: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Mar 7 Juil - 17:25 | |
| Salut à tous, bonnes vacances pour ceux qui y sont et courage pour les autres ! En repos et avec 3 sous en poches, je voudrais revoir deux trois trucs sur ma grosse, notamment quelques pissouilles avant les gros trajets : - Fuite très lèges sur... "pompe de reprise (???)" au carburateur Weber : - Fuites d'huile au niveau de la tête : - Pot d'échappement qui pète à la décélération, marrant ça fait rire les coupains, mais quand même - Il fait chaud dans ma r25 sans clim par 40 C° Donc si c'est possible de m'apporter un maximum d'informations sur ces 4 points, le plus détaillé possible, merci ! Je serais surement à même de rajouter quelques questions. | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Mar 7 Juil - 18:52 | |
| Bonsoir Concernant la fuite d'huile, c'est juste un petit joint qui ne vaut pas cher du tout Sur le schéma, c'est le n°2 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
r25fou connaisseur
Nombre de messages : 553 Age : 34 Localisation : chaville Vos autos : R25 gts 110.000km Date d'inscription : 07/07/2005
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Jeu 9 Juil - 6:04 | |
| Idem jai le pot qui pete ala decelaration | |
CHML94 débutant
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Lun 13 Juil - 16:58 | |
| Merci de vos réponses. Je chercherais ce type de joints pendant les vacances. La manipulation est-elle compliqué pour un non initié ?
Ma boite NG3 malgré son faible kilométrage ( 38 000 km ), le soin que je lui porte au quotidien et sa vidange récente continue à m'embêter. La marche arrière pignonne après de longue heures de route, et quand la voiture est "penchée" vers l'avant. Mais les vitesses présentes deux voir trois cran à leur passage. Ceci me fait penser à un débrayage "trop court", le câble peut-il être détendu ou mal réglé, induisant un débrayage incomplet ?
Merci. | |
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Mer 15 Juil - 18:02 | |
| Si ta bsoin dun coup main apelle moi | |
CHML94 débutant
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Jeu 16 Juil - 16:50 | |
| Merci beaucoup, j'hésiterai pas. Si tu passes vers chez moi avec ta grosse ou des gti préviens moi ! Bon, petit tour pour vérifier le jeu du câble pédale vers le haut coincée avec ma chaussure, et voilà la résultat : 8 mm de jeu au lieu des 3-4 mm. Est ce que ça vaut la peine que je rectifie ? Est ce que c'est la source de mon problème d'embrayage cranté ? Ma pédale une fois lâchée, je peux la remonter avec le doigt de presque 4-5 cm.. Merci. | |
CHML94 débutant
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Sam 5 Sep - 17:36 | |
| Bonjour, auriez vous une référence + petite explication concernant ce joint ? Je ne trouve pas le moyen de le commander. Merci.
Crdt, a. | |
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Lun 7 Sep - 18:11 | |
| Ten ai ou avec ta 25?si tu veut on peut se voir un soir vers chez moi | |
CHML94 débutant
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Lun 7 Sep - 19:36 | |
| Salut comment vas-tu ? Bah écoute elle a pas mal roulé ces dernier temps. Je le suis occupé de ses culbuteurs qui chantaient un peu trop. Suite à une rencontre malheureuse avec un groupe de sangliers et un freinage long et violent j'ai perdu l'usage de mes freins... N'hésite pas à le prévenir de ton passage avec la GTI ou la 25 ! | |
r25fou connaisseur
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Lun 14 Sep - 15:10 | |
| Arnaud refile moi tonn num stp,alor resolu tes souci dhuile a la tete delco?on peut se faire sa un vendredi soir ou samedi | |
CHML94 débutant
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Mar 15 Sep - 18:35 | |
| Bonjour pour clore le sujet quelques nouvelles pour mes fuites . Je poste quelques photos pour ceux qui pataugent dans l'huile. Allumeur https://2img.net/r/hpimg15/pics/597887IMG20150915174832.jpg Embrase https://2img.net/r/hpimg15/pics/211466IMG20150915174342.jpg Le joint, oh mon dieu https://2img.net/r/hpimg15/pics/646843IMG20150915181358.jpg Cassant comme du verre https://2img.net/r/hpimg15/pics/671631IMG20150915190653.jpg Merci beaucoup. r25fou je suis disponible jeudi si tu le souhaites, ormis je ne suis pas sur la région parisienne :/. | |
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 Mar 15 Sep - 18:56 | |
| Une bonne chose de faite _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Fuites et questionnements divers r25 TS Auteuil 89 | |
