Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX
Renault Forever
Nombre de messages : 587
Vos autos : Renault 25 2.1 TurboDX 1987
Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX Empty
MessageSujet: Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX   Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX EmptyLun 7 Sep - 9:38
Bonjour!
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai un souci sur ma TDX phase I.
En effet, l'aiguille de vitesse ne bouge pas au tableau de bord, le compteur total ainsi que le partiel ne s'incrémente pas non plus.
Les autres aiguilles fonctionnent : température moteur, turbo, tours/minutes, pression huile, niveau carburant (avec des aléas pour le carburant et l'huile!)
On m'a conseillé de voir la sonde qui rentre à droite au dessus du cardan dans ma boite de vitesse.
Certes, elle est présente et semble étanche, mais comment la tester pour voit si le souci vient bien d'elle?
Car à la longue, c'est chiant de rouler avec mon GPS pour avoir la vitesse, et j'aimerais bien que tout fonctionne devant mes yeux!
Merci pour vos conseils!
Seb
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX   Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX EmptyLun 7 Sep - 19:02
Tu as fais ce qu'on t'avais dis ?
De voir si le capteur est bien enfoncé ?
Pour le tester, il faut passer un aimant devant et voir si l'aiguille réagit.
Voir aussi la connexion au niveau du compteur.
Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX Sign1011
MessageSujet: Re: Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX   Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX EmptyLun 7 Sep - 20:00
Une fois la vérification de la position de la sonde et son état effectuée, je dirais que la panne est souvent au niveau de la connectique compteur.
J'ai eu le problème de compteur de vitesse sur 3 voitures et à chaque fois c'était le branchement derrière le tableau...
Renault Forever
MessageSujet: Re: Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX   Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX EmptyLun 7 Sep - 21:37
Alors oui, avec mon père, on avait passé un aimant devant, moteur arrêté et moteur en route, aucune réaction au TDB...
Et il était bien enfoncé dans la boite, pas de soucis de ce côté.
Dans ce cas, concernant la connection au niveau du compteur, il s'agirait de quoi? De la fiche qui se connecte sur la nappe électronique du compteur, ou autre chose?
Si vous avez des photos, je suis preneur!
Seb
MessageSujet: Re: Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX   Problème de compteur / capteur de vitesse sur TDX EmptyLun 7 Sep - 21:48
Impossible de savoir sans démonter ou tester Wink
Il faut voir si la prise du compteur est ok dans un premier temps.
» demanter capteur compteur vitesse
» probleme de compteur de vitesse
» probleme compteur de vitesse
» [RESOLU] Probleme compteur de vitesse
» problème compteur kilométrque et aiguille de vitesse Renault 25 turbo diesl
