-57%
Batterie externe à induction Samsung avec charge rapide sans fil ...
14.99 € 34.99 €
 Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?
Nombre de messages : 56281
Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? Empty
MessageSujet: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyJeu 9 Juil - 21:13
Un compteur de GTX phase 1 se monte t-il sur une V6 phase 1 144ch ?
Merci Smile
Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? Sign1011
jp39
Nombre de messages : 450
Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyVen 10 Juil - 9:51
oui
baccaraboss
Nombre de messages : 1453
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyVen 10 Juil - 9:58
je dirais oui aussi si elle a l'ordinateur de bord
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyVen 10 Juil - 11:32
Ok je pensais que ça posais problème au niveau du compte tours.
C'est pour ma Limousine. Le compteur d'origine déconne de plus en plus au niveau de l'ecran et du compteur de vitesse Wink
jp39
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyVen 10 Juil - 15:30
non pas de probleme je l'ai fait sur ma v6i 144ch
baccaraboss
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyVen 10 Juil - 17:44
pour le compte tour sur les essence ca ne change pas mais par contre un essence sur un diesel la oui le compte tour pose probleme
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyVen 10 Juil - 18:09
Ok merci, en espérant que celui de la GTX fonctionne bien Smile
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyMer 15 Juil - 22:48
C'est bien ce que je pensais, c'est au niveau du compte-tours que ça pose problème Smile
Le compteur de vitesse et la jauge fonctionne parfaitement bien. Mais le compte tours non. A 2000tr/mn réel il affiche 3500/4000tr/mn.
A voir ou est repiqué l'info du compte tours sur le 2.7 144ch.
Ca me dépanne bien le temps de refaire les soudures sur le compteur d'origine Very Happy
Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? Compte10
Nombre de messages : 7016
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyJeu 16 Juil - 10:03
sur les essences injection bertrand,l'info vitesse de rotation moteur vient souvent de la bobine d'allumage
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyJeu 16 Juil - 10:58
Oui sur les versions injection Renix des GTX, V6i 2.8 ... Etc c'est le cas.
Mais le souci c'est que sur la 2.7 ce n'est pas du tout la meme bobine.
Donc l'info au compte tours est différent.
Et mettre une bobine des autres versions ca ne sera pas possible je pense.
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyJeu 16 Juil - 19:26
Actuellement j'ai une bobine comme à gauche sur la photo :
Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? Vin042710370tk1
Pensez-vous qu'il est possible d'y brancher une bobine comme sur les 2.8, GTX, V6T ... etc
Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? 1d9ccf05e9161ed43d25623e5bdd4a1aa71e5c06
Sur ma bobine, j'ai 2 fils en même temps (le + et le compte tours je suppose ?) et le -.
baccaraboss
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyDim 19 Juil - 8:10
salut Bertrand sinon il y a un truc simple a faire tu récupere le bloc compte tours du compteur de v6 et tu le remet sur celui du compteur gtx
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyDim 19 Juil - 11:02
Oui mais bon, tu connais comme moi la fragilité des compteurs de phase 1.
Et donc toucher celui de GTX qui marche bien au niveau jauge, compteur, voyants ... etc.
Car pour changer le compte tours, il faut tout démonter je crois.
baccaraboss
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyLun 20 Juil - 11:06
oui c'est vrai que les compteur de phase 1 sont très capricieux et en plus faut le demonter entièrement
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyMar 17 Nov - 23:25
J'avais un compte tours démonté :
Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? Img_7610
Je pense qu'il est possible de régler le compte tours via cette vis mais bon, il faut démonter le compteur entièrement pour avoir accès je pense
Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? Img_7611
baccaraboss
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyMer 18 Nov - 16:53
juste le cache blanc peut etre
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ?   Compteur de GTX sur une V6i phase 1 ? EmptyMer 18 Nov - 20:29
Peut être voir en comparaison la position de cette vis sur les 2 compteurs pour voir la différence si elle peut se voir!!!
» Compteur ROX 9.0
» étalonnage compteur
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
» U15 2ème série groupe C (sujet unique) - 1ère phase
» D2 L phase 2
