Partagez |
 Problème de ratée sur V6 injection
ledominicain
Nombre de messages : 26
Vos autos : Alpine A310 v6 injection
MessageSujet: Problème de ratée sur V6 injection    Mar 23 Juin - 21:12
voila mon problème le moteur démarre sans problème et tourne bien par contre à chaud elle commence à avoir des ratées et même des coupures moteur en pleine vitesse (ça craint quand il y a du monde derrière ) c'est un z7w monté sur une Alpine A310 pack GT  quand les problèmes ont commencés j'ai changé la tête du delco et le doigt ensuite la bobine pour finir par le faisceau ainsi que les bougies
dernièrement controle des injecteurs et réglage des culbuteurs , mais le problème n'ai pas réglé, à chaud elle tourne toujours aussi mal
si quelqu'un à une solution à mon problème !!! merci d'avance
avatar
Nombre de messages : 55413
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mar 23 Juin - 21:19
Merci de bien vouloir créer une présentation comme demandé lors de l'inscription Wink
Un passage a la valise a eu lieu ? Si c'est possible sur l'Alpine.
Cela peut venir d'un souci de sonde.
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mar 23 Juin - 21:47
merci pour la réponse , je viens de me présenter , pour la valise impossible je n'ai pas de prise pour la brancher , j'ai aussi pensé à une sonde de température elle est je crois entre les deux culasses ?
un propriétaire d'alpine ma aussi parlé d'une prise pour brancher une valise xr25 ? pour controler l'injection , es-ce la même chose ? après 2 passages dans des garages différents je commence à désespérer , chez Renault il ne veulent même pas y toucher
avatar
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mar 23 Juin - 21:52
A chaud, quand tu as ce souci débranches la prise de température d'eau. Celle qui gère les infos au niveau du calculateur.
A gauche du boitier calorstat
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mar 23 Juin - 22:14
je regarde ça dès que possible , je ne sais pas si c'est situé pareil sur mon moteur car mon radiateur est à l'avant merci de ta réponse
avatar
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mar 23 Juin - 22:23
La situation de cette sonde sera la même Wink
Tiens nous informé. Merci Smile
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mer 24 Juin - 9:41
bonjour Bertrand
j'ai sortie la voiture dans la cour pour la faire tourner et sur cette sonde qui est à droite de ta fleche de l'autre coté du calorstat je n'ai qu'un fil alors qu'il y a 2 cosses et quand je le débranche il me coupe mon mano de température au tableau de bord par contre à coté j'ai une prise double non branché avec 2 fils mauves et j'ai regardé elle correspond exactement au fiches de la sonde (je tiens à préciser que celle ci à toujours été non branchée j'avais acheté la voiture comme ça et elle fonctionnait sans problème )
avatar
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mer 24 Juin - 10:08
Tu as logiquement 2 sondes. Celle de droite pour l'aiguille du tableau de bord. Celle que tu as débranchée.
Et la seconde sonde sert au calculateur moteur. Sur mes V6 j'ai à chaque fois une sonde et branchée.
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mer 24 Juin - 11:51
je ne vois qu'une sonde avec 2 entrées celle qui est à droite du calorstat à l'oeil pas de sonde du coté de ta flèche sur la photo
je verrai pour prendre une photo et la joindre
avatar
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mer 24 Juin - 20:03
Oui je veux bien une photo Wink
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Ven 26 Juin - 9:29
voici une photo avec cette pris qui n'a jamais été branchée et 1 seule sonde sur la droite
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Ven 26 Juin - 9:34
je n'arrive pas à passer la photo je ne suis pas doué ou quelque chose m'échappe pas le systéme
espace 51
avatar
Nombre de messages : 786
Vos autos : r 25 gts 1985, fuego gts 1984
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Ven 26 Juin - 9:41
slt,
faut héberger la photo sur servimg, juste au dessus ou tu écrit Wink
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Ven 26 Juin - 10:53
je refais un essai
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Ven 26 Juin - 10:57
re essai quand je fais envoyé ca me sort 3 lignes miniature photo et en trois je ne sais plus et ensuite ça ne passe pas
espace 51
avatar
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Ven 26 Juin - 21:18
slt
oui cet ca, tu copie le lien (photo ou image) et colle dans ton message.
tu prévisualise pour être sur, après t'envoye.
Wink
avatar
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Ven 26 Juin - 22:11
Regardes ici http://www.r25-safrane.net/t10914-comment-poster-une-photo-nouvelle-methode
Sinon tu peux m'envoyer la photo par mail : r25safrane@yahoo.fr
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Dim 28 Juin - 11:55
ledominicain a écrit:
je refais un essai
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Lun 29 Juin - 14:59
j'ai envoyé la photo à l'adresse mail
cordialement
ledominicain
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mer 1 Juil - 11:48
bonjour Bertrand
apparament la sonde de température relié au calculateur se trouve sous la pipe d'admission en alu qu'il faut demonter pour y avoir accès
elle se trouverai dans le v du moteur vers le boitier papillon
si c'est bien ça je vais démonter pour la changer , comment trouver exactement comment procéder pour démonter et quoi démonter sans enlever des pièces inutilement , je présume qu'il faudra changer les joints de la pipe d'admission au remontage
cordialement
avatar
MessageSujet: Re: Problème de ratée sur V6 injection    Mer 1 Juil - 11:54
Aucune idée car sur nos moteurs de 25 V6 cette sonde est en accès direct.
Par précaution je pense qu'il vaut mieux changer les joints.
» Problème solénoïde sur pompe injection mini-pelle
» Problème de ratés a l'acceleration
» Problème avec phazer
» problème sur apex
» Problème KFX-R
