| Renault 25 GTS consomme comme un V6 | |
benoit49 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 37 Localisation : la pommeraye Vos autos : renault 25 gts Date d'inscription : 18/05/2015
| Sujet: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 8:36 | |
| bonjours a toutes et a tous voici mon problème ce week end je suis parti en vendée avec ma belle et je me suis aperçu quelle avait une grosse consommation a peine 300 kms aller retour elle a englouti les 3 quart du réservoir:? et j ai le souvenir de ma premier gts 7cv ne consommait pas autan avec je faisait tours île d'oleron aller retour et il me restai encore de l essence dedans donc voici de ce que je me suis aperçu
a froid avec le starter elle tourne a 1800 tours min et fume noir starter enlever elle tourne encore a 1200 tours min vibre fumée noir temps quelle n est pas a température elle tourne a 1200 tours min ou de temps en temps elle tourne a 700 tours min et vibre beaucoup et ce remet a 1200 tours min
quand je part a froid pas de trou rien a chaud trou en début d accélération ou quand je relâche l accélérateur en accélération fume noir et pas de reprise en 5èmes a 2000 tours min impossible de rouler a vitesse constance 90 100 car elle a des trous sur autoroute a 130 quand on accélère jusqu’à 140 j ai l impression quelle s engorge 2 èmes corps ouvert a chaud elle tourne entre 800 et 900 tours et vibre.le pire que j ai eu c est redémarrer en 2 èmes gros trou et retour d allumage donc si une personne connait ce que ma 25 a sa serai nickel car j adore cette voiture et je compte bien la garder encore quelques années merci d avance PS: j ai déjà essayer de régler le starter et le ralenti mais rien i fait et quand je débranche l étouffoir rien ce passe | |
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 9:40 | |
| Un gros nettoyage du carbu s impose. J avais des à coups et des ralenti irréguliers sur ma ts, y a 5 ans, j ai tombé le carbu, tout nettoyé, depuis plus rien, et conso entre 6.5 et 7 litres.... de mémoire y a 8 gicleurs ..... Et vérifier le niveau du flotteur. Si tu as la RTA, ca aide vachement..... | |
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 9:42 | |
| Pis vérifier l' état de tes bougies, la tête d allumeur, et le filtre à air, comme ca tu seras tranquille :-) | |
benoit49 débutant
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 9:48 | |
| merci du conseille je vais nettoyer tout sa et je retient au courant si il y a du changement | |
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 12:00 | |
| de rien | |
benoit49 débutant
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 15:44 | |
| nettoyage fait nickel ne fume plus noir tourne plus rond mais toujours un trou en début d accélération et ralenti instable petite question quelle est le régime moteur starter enclencher? | |
ALLAN764 Expert
Nombre de messages : 12565 Age : 40 Localisation : sur l'itinéraire du convoi de l'Airbus A380 (en pleine forêt Landaise) Vos autos : R25 GTX ABS Havane 178 millésime 1987; Clio Dynamique TomTom 2012 ;ex R25 TX Arabica 127 de 1988;ex R25 GTS Arabica 1988 et l'ex Safrane Pack Cuir 2.2 dT rouge Nacré de mon père Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 16:32 | |
| Tu devrais avoisiner les 1400 tours à l'extrême | |
benoit49 débutant
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Lun 1 Juin 2015 - 17:19 | |
benoit49 débutant
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Mar 2 Juin 2015 - 8:19 | |
| ce matin en réglant mon starter comme il le faut et le ralentit a chaud elle a recommencer a a brouter et une petite fumée noir mais je pense vraiment que j ai trouver son problème je ne c est même pas comment elle pouvait démarré vue l état de l allumage c est vraiment du solide la r25 " /> " /> | |
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Mar 2 Juin 2015 - 8:46 | |
| Comme mis dans mes premières réponses, carbu et allumage :-) j'ai vu juste. Après ca elle va tourner du feu de dieu! Par contre en remontant le carbu, il faut purger le ldr, tu as du voir qu' il y avait 2 durites qui allaient au carbu, c est pour le starter auto. Il y a une vis de purge direct sur le carbu , de mémoire en haut. | |
benoit49 débutant
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 Mar 2 Juin 2015 - 9:02 | |
| Sujet: Re: Renault 25 GTS consomme comme un V6 | |
