| Démarrage V6 injection. | |
Face2Bxl débutant
Nombre de messages : 41 Age : 36 Localisation : Bruxelles/Belgique Vos autos : R25 2.8 v6 Date d'inscription : 30/01/2015
| Sujet: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 17:09 | |
| Salut tout le monde . Petite question qui peut sembler bête,lorsque je veux démarrer, je dois simplement tourner la clé ou appuyer en même temps sur une pédale comme les voitures d aujourd'hui ? Car des fois je dois recommencer plusieurs fois pour qu elle démarre. La batterie est neuve. Merci. | |
ALLAN764 Expert
Nombre de messages : 12565 Age : 40 Localisation : sur l'itinéraire du convoi de l'Airbus A380 (en pleine forêt Landaise) Vos autos : R25 GTX ABS Havane 178 millésime 1987; Clio Dynamique TomTom 2012 ;ex R25 TX Arabica 127 de 1988;ex R25 GTS Arabica 1988 et l'ex Safrane Pack Cuir 2.2 dT rouge Nacré de mon père Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 18:28 | |
| Vérifies déjà la tête d'allumeur au besoin et en cas les bougies . | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 19:06 | |
| C'est une 2.8 Injection ? Tu roules avec quel type de carburant ?
Logiquement tu dois démarrer du 1ier coup. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 19:07 | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 19:08 | |
| Donc vérifier l'allumage dans un 1ier temps.
A froid ou à chaud aussi le souci de démarrage ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 19:11 | |
| Les 2. Je peut rouler toute une journée, démarrer 8 fois nickel et puis la 9eme rien. On entend bien le démarreur démarreur,tout se met en route mais ça ne démarre pas ce n est comme une batterie plate. | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 19:15 | |
| C'est différent alors, ça fait comme si la batterie est à plat ?
Dans ce cas, mauvaises masses ou alors démarreur qui donne des signes de faiblesses. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 19:18 | |
| Non non,comme je l ai dit on entend le moteur mais il manque la dernière impulsion qui fait que le moteur se met à tourner. C'est vraiment aléatoire. Cela fait qu une semaine que je roule avec hormis ça nickel. | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 4 Juin - 19:21 | |
| Pas facile de donner un diagnostique sans entendre le bruit du démarreur. Idéalement ça serai de filmer quand elle le fait. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Ven 5 Juin - 19:59 | |
| J ai démarré aujourd'hui nickel. Je filmerai la prochaine fois et enverrai la vidéo . | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Ven 5 Juin - 20:16 | |
| Ok pas de souci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 16:25 | |
| Recoucou tout le monde. Juste après mon annonce à vendre , en tournant la clé dans le contact, les compteurs s allument et puis j entends des tic tic tic mais pas de démarrage. J'ai pensé à un souci d anti démarrage étant donné que le verrouillage centralisé ne fonctionne plus. J'ai changé la pile de la clé mais le verrouillage centralisé ne fonctionne toujours pas. Pire, en voulant démarrer,plus rien ne s allume. Aucun bruit,rien . Je comprends vraiment pas pas. La voiture est saine et à passée le contrôle début du mois. S'il te faut plus d infos ou une vidéo Bertrand , ke la ferai. Ça m ennuie,je ne veut pas qu elle parte en épave... | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 18:51 | |
| Cela peut venir du démarreur. Essayes de taper dessus avec une barre ou autre La batterie est bien chargée ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 18:55 | |
| Demain je vais essayer avec les câbles de batteries. On verra. Mais j avoue ne pas être chaud pour commencer à tout remplacer . Surtout que le démarreur est pas facile d'accès . | |
szarka Expert
Nombre de messages : 1007 Age : 49 Localisation : 50180 HEBECREVON Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992 Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 21:22 | |
| j'avais eu ce problème sur la mienne en effet c'etait le démarreur qui était collé | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 21:26 | |
| Collé? Tu peut nous en dire plus? Était-ce compliqué? | |
szarka Expert
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 21:34 | |
| oui c'est l'interieur du démarreur qui fatigue un peu comme le dis Bertrand tu tapes dessus avec une barre de fer en meme temps que quelqu'un actionne la clé de contact si elle démarre c'est lui qui est en cause La première fois que çà m'ait arrivé j'ai changé les bagues en cuivre aux extrémités mais sans succès donc la seconde fois j'en ai remis un neuf pour etre tranquille | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 21:47 | |
| Ok merci pour l'information. Mais si c'est le démarreur qui est hs, est-ce normal que plus rien ne s allume dans l habitacle ? | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 21:48 | |
| Dans ce cas c'est un souci de batterie. Ou d'une masse ou neiman. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 22:07 | |
| Neiman c'est l anti démarrage ? Comme dit plus haut ,mon verrouillage centralisé ne fonctionne plus . J ai changé la pile ça ne refonctionne pas. Je peut supprimer l anti démarrage dans ce cas ? Le démarreur est recouvert d'une tôle non? Ou il est visible en soulevant le capot ? Sinon le démarreur et la batterie peuvent avoir rendus l âme en même temps? Ça me paraît bizarre. | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Jeu 25 Juin - 22:20 | |
| Si tu n'as plus de voyant ce n'est pas le démarreur qui est en cause.
Sans être devant la voiture ce n'est pas facile.
D'origine tu n'as pas d'antidemarrage. Donc c'est du rajout. Et impossible comme ça de savoir si c'est lui le souci ou pas.
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Lun 29 Juin - 14:08 | |
| Une bêtise. C'était tout simplement la batterie qui s'était déchargé. Démarrage immédiat avec les câbles. Maintenant à moi de voir si la batterie tient la charge et si l'alternateur est opérationnel. | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Lun 29 Juin - 18:22 | |
| Tu peux effet tester l'alternateur. Bonne nouvelle si ce n'était que la batterie _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Face2Bxl débutant
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. Lun 29 Juin - 18:32 | |
| Oui merci pour tous les conseils . Je vérifie ça et puis je suis tranquille . | |
| Sujet: Re: Démarrage V6 injection. | |
