TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
 ventillateur HS
noah.mo
Nombre de messages : 24
Vos autos : renault 25
ventillateur HS Empty
MessageSujet: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMar 28 Avr - 16:21
Bonjours à tous Wink
Je viens d'arriver d'un trajet Normandie Paris avec ma r25... Tout s'est bien déroule jusqu'à ce que moi et ma titine nous rencontrions les embouteillages du perif parisien Confused
La température est alors montée rapidement et j'ai été obligé de m'arreter pour la faire redescendre.
Je crois que j'ai flingué le ventillo :214:
J'ai essayer de le faire marcher en occultant la sonde de température (j'ai débrancher le ventillo et ai mis un fil entre ses bornes) mais il ne tournait quand même pas :/ Je vais essayer de trouver un ohmmètre pour en être sur...
Nombre de messages : 57616
MessageSujet: Re: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMar 28 Avr - 21:00
Oui tester pour voir si tu as du 12v ou pas Smile Tu as la clim ?
ventillateur HS Sign1011
noah.mo
MessageSujet: Re: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMar 28 Avr - 21:44
Non j ai pas la clim sur ma 25... par contre j ai pas trouver d ohmmetre :/
Demain je vais essayer de brancher le ventilo directement sur la batterie pour etre fixé...
noah.mo
MessageSujet: Re: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMar 28 Avr - 21:45
#ouups lapsus sur mon premier message il sagit boen de la sonde de temperature que j ai shinter :p
noah.mo
MessageSujet: Re: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMar 28 Avr - 22:15
Par contre pour brancher en prise direct je met deux fils en provenance de la batterie dans les cosses du ventilo ou il y a une suptilité?
MessageSujet: Re: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMar 28 Avr - 22:28
Oui le + et la masse.
MessageSujet: Re: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMar 28 Avr - 23:11
c'est quoi comme motorisation????
le ventilo tourne librement a la main???
c'est la prise "coté" voiture qu'il faut shunté
noah.mo
MessageSujet: Re: ventillateur HS   ventillateur HS EmptyMer 29 Avr - 8:05
C est une gts
Le ventillo tourne mais frotte un peu...
c'est la prise coté voiture??? C'est a dire?
ventillateur HS
» ventillateur moteur se déclenche tout seul
» Ventillateur tourne en continu apres coupure moteur
