-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 voyant batterie et stop allumer
idefix971
idefix971
Nombre de messages : 31
Vos autos : renault 25 TDX
voyant batterie et stop allumer  Empty
MessageSujet: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 11:14
bonjour a tous
j ai toujours un probleme avec ma 25 les voyants sont toujours allumer malgré une batterie neuve
j ai changer les cosses et toujours le mm probleme
pouvez vous m aidez merci
et j aurai besoin de changer un cardan gauche sur ma 25 comment fait on merci
Nombre de messages : 7466
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 12:33
il faudrait déja mesurer a l'aide d'un multimètre ce que sort l'alternateur.
y'a de grandes chance que ce soit lui le fautif
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 13:35
Je confirme, c'est surement un souci d'alternateur.
A vérifier combien il débite et le branchement derrière (2 fils)
voyant batterie et stop allumer  Sign1011
idefix971
idefix971
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 14:49
salut et pouvez vous me dire comment je fais
sachant que j ai deja changer mon alternateur il y a quelque mois
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 19:57
ben tout simplement t'achète un multimètre a 10e et tu controle combien il débite moteur en route
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 20:02
Ou un garage pour t'effectuer le contrôle en 5mn à peine Very Happy
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 20:11
j'ai eu le cas il y a trois ans j'avais juste changé le régulateur et c'était reparti Very Happy
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 20:17
si les pistes ou reposent les charbons sont pas trop creusés,c'est bien la meilleur solution
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyMar 14 Avr - 21:17
Oui j'ai fais pareil sur ma V6T rouge.
L'alternateur donnait trop (18V ....) ce qui m'a couté 2 ampoules de codes. Rien d'autre heureusement !
Changement du régulateur d'alternateur (10euros) et c'est reparti Very Happy
MessageSujet: Re: voyant batterie et stop allumer    voyant batterie et stop allumer  EmptyVen 17 Avr - 19:06
alyternateur ou regulateur hs je pense aussi...
pour le cardan regarde par la https://www.r25-safrane.net/t15603p30-taz40-renault-25-turbo-d-1989-renault-25-gtd-1989
coté boite il te faut un marteau et un chasse goupille de diametre 5
» problème :voyant batterie et [stop], compte tour a 0 en roulant
» voyant stop et batterie ...
» voyant stop+batterie allumés
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
» voyant stop allumé
