| [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord | |
+5roadrunner-55 taz40 Bertrand29 twenty5 CHML94 9 participants |
CHML94 débutant
Nombre de messages : 66 Date d'inscription : 09/11/2014
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Lun 13 Avr 2015 - 19:22 | |
| Oh, merci beaucoup pour vos précisions. En effet, il me paraissait impensable d'avoir autre chose que des 4 trous pour les r25 toutes phases confondues, j'avais tord. Vous avez empêcher une bêtise ! Bon, bonne nouvelle les jantes sont en 4 tous, je files les voir demain ou jeudi, je vous tiendrais au courant avec des photos ! Ces jantes sont franchement pas mal du tout, et pas criardes, c'est l'occasion, surtout que mes pneus sont... comment dire... bon je roule presque sur la tôle ! Pour les antibrouillards, ça à l'air vraiment peu sympa pour le câblage interne, à voir. Pour les HP avant, j'ai trouvé le moyen de placer mon filtre pour la droite ( boite à gant enlevée permet de la visibilité ) mais à gauche... pas un cm d'espace pour passer mes mains Merci, bonne journée. | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Lun 13 Avr 2015 - 22:16 | |
| Tiens nous au courant concernant les jantes _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Mar 14 Avr 2015 - 18:29 | |
| Pour les fils des HP, ils arrivent sur un connecteur en dessous du montant du pare brise. Le but étant d'enlever la porte quel que soit le câblage.
Si tu arrives à le voir côté passager, c'est la même chose côté chauffeur.
Sauf que de ce côté, t'as la boîte à fusible, tous les relais, donc peu d'accès.
Pour un peu plus de visibilité, tu peux enlever le vide poche au niveau du règlage des phares. | |
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Mar 14 Avr 2015 - 22:32 | |
| regarde quand même pour tes anti brouillards si ta pas une prise en attente derrière le par choc sous le phare gauche | |
CHML94 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 29 Localisation : 91 Vos autos : Renault 25 TS Auteuil Date d'inscription : 09/11/2014
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Jeu 16 Avr 2015 - 20:35 | |
| Merci pour vos réponses, j'ai les vacances pour y penser. Comme promis, voici deux trois photos des jantes. Bon, j'en ai eu 5 pour 100 € au final avec 6 caches moyeux. Le problèmes, c'est que les pneus arrière sont cuits, et j'ai fait la bêtise de les chausser avant de les changer, du coup je dégonfle... je dégonfle et ça me gonfle Photos : | |
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Jeu 16 Avr 2015 - 21:01 | |
| Propre les jantes Je préfère comme ça _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Lun 20 Avr 2015 - 18:46 | |
| Vraiment magnifique ta voiture.
J'ai aussi ce type de jantes (horriblement sales). J'ai toujours eu des problèmes de chute de pression avec, contrairement aux jantes alu Phase I. | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 41 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Dim 26 Avr 2015 - 16:43 | |
| Voilà ce fameux petit passage des fils HP pour les tweeters de la planche de bord en bleu. En rouge, c'est le câblage muni de ces relais pour le branchement des AB qu'il faudra te munir si tu veux recréer comme d'origine (d'autre solution sont possible évidemment). Normalement la fiche blanche doit déjà être précâblée sur le coté de la boite à fusible. Bon courage à toi | |
CHML94 débutant
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Lun 27 Avr 2015 - 22:40 | |
| Merci beaucoup bacarra 62 pour ta réponse. J'irais mettre mes mains dans tout ça après demain ! Superbe photo, coup de frein trop brusque, le tableau de bord est sorti de l'habitacle ? /Urgent, 1000 km jeudi à parcourir / Pour en finir avec le Topic JANTES GALAXY, que j'ai depuis deux semaines maintenant. Sublimes ! /Question : J'ai pas trop réfléchi sur le coup mais... j'ai monté les jantes ALUS avec les boulons d'origine de ma TS ( pour tôles )... Mort au tournant ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Mar 28 Avr 2015 - 18:48 | |
| Je n'ai jamais changé de type de bolon pour les jantes alu ou tôle sur mes R25. | |
Rzouki débutant
Nombre de messages : 2 Age : 28 Localisation : Agadir Vos autos : Renault 25 Date d'inscription : 01/10/2019
| Sujet: Les tweetrs Mer 2 Oct 2019 - 0:35 | |
| Salut comment démonter les tweeters de renault 25 | |
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Mer 2 Oct 2019 - 0:58 | |
| Un petit tournevis plat pour faire levier _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord Mer 2 Oct 2019 - 17:43 | |
| Il faut soulever la grille à l'aide d'un ou 2 tournevis, puis tu y accèdes. | |
| Sujet: Re: [Renault 25 TS 1989] Accès aux fils des HP du tableau de bord | |
