-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 voyant huile temp moteur batterie allume
lerouxteddy
Nombre de messages : 200
Vos autos : Renault 25 GTX R25 V6 TX ESPACE 2.1TD PEUGEOT 508 2.0L HDI 140CV
voyant huile temp moteur batterie allume Empty
MessageSujet: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyDim 15 Sep - 19:28
bonjour a tous
Suite a l'achat de ma bva ar 4 que j ai pu ontenir grace au mebre Baccaracuda(que je remercie )
j ai doncremonté cette bva ce week end apres 10 ans de sommeil tous se passe bien sauf
que j ai les voyants temp eau , batterie,huile et stop qui s'llume que tres legerement
si vous preferez ils ne sont pas allume vifs mais ont les voits a peine et lorsque je klaxon le voyant abs s allume lui aussi
j ai penser a un probleme de masse mais je voit pas ou
si vous avez une idée je suis preneur
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyDim 15 Sep - 19:32
L'alternateur débite bien ?
A quel moment as-tu les voyant allumés ?
En effet cela peut venir d'un problème de masse.
voyant huile temp moteur batterie allume Sign1011
lerouxteddy
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyDim 15 Sep - 19:34
j ai ce souci des le demarage et il ne s'eteigne pas
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyDim 15 Sep - 20:20
Il y a pas une masse directement sur la Bv ?
lerouxteddy
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyLun 16 Sep - 20:01
oui il y en a une elle connectée demain j e l enmenne au garage je vais nettoyer cette masse et je vous redit
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyLun 16 Sep - 20:20
Sur ma V6 turbo j'avais exactement le même problème. C'était simplement que j'avais inversé deux prises en remontant le moteur.
C'est les prises au niveau du phare avant droit.
Elles sont toutes les deux grise, avec les mêmes détrompeurs et quasi a coté (les câbles sont asses longs pour pouvoir se tromper).
J'avais inversé la prise du pressostat de clim avec une autre dont je me souviens plus...
lerouxteddy
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyMar 17 Sep - 19:13
ok merci de l info je regarderais demain car j ai nettoyer la masse de boite et rien de plus
a titre d information je suis tomber en panne ce soir avec voyant de bva allumer et grosse fuite d'huile a l'avg de la voiture (rouge) au niveau du calculateur de bva
en faite après examen sur le pont j ai constate que le capteur sous la bva au niveau du volant moteur suintais légèrement et don c en faite avec la pression de l'huile
elle remontais par le faisceau électrique jusqu'au calculateur (1ere fois que je suis confronté a ce genre de souci) j' ai donc remplacer ce fameux capteur et tout va bien depuis
voila reste a essayer la solution de dodo 82 que je ferais certenement demain
merci a tous par avance
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyMar 17 Sep - 19:19
Tiens nous informé Wink
lerouxteddy
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyMar 17 Sep - 19:22
no soucie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lerouxteddy
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyJeu 19 Sep - 20:04
bonsoir j' ai essayer d'inverser ces prises mais c est pire voyant abs et ventilo mot déclencher en grande vitesse
j ai oublier de préciser que mon niveau d huile reste allumer moteur tournant alors qu il devrait s éteindre pour laisser place a la pression
je ne sait plus ou donne de la tête j ai vérifier toute les masses et essayer de débrancher les connecteur sous capot pensant que sa s'étègnerait au bout d'un moment mais....que né ni!!!
lerouxteddy
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyMar 10 Mar - 20:31
Du nouveau sur cette vieille affair il s avere que la panne provenait du manocontact d'huile moteur qui était foireu je m en suis aperçu car cette sonde s est mise a fuir et les fameux voyant allumer en rouge vif donc voila content d être enfin débarrasser de ces voyant
MessageSujet: Re: voyant huile temp moteur batterie allume   voyant huile temp moteur batterie allume EmptyMar 10 Mar - 22:48
Merci du retour Very Happy
» Voyant batterie allumé
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
» Voyant stop qui s'allume moteur allumé
» Voyant ABS allumé en permanence
» Le voyant SERVICE + voyant électronique s'allume par intermittence!
