Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Vis de purge bloc moteur
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
Vis de purge bloc moteur  Empty
MessageSujet: Vis de purge bloc moteur    Vis de purge bloc moteur  EmptyDim 1 Mar - 16:39
Bonsoir à tous
J'ai un doute affreux:oops:  , bien qu'ayant utilisé une clé à pipe de 11 et une petite rallonge pour remettre mes vis de purge du bloc , l'emplacement où se monte la vis côté échappement semble
abîmé et quand je tourne la pompe à eau à la main il y a une légère fuite à ce niveau .
Ma question est dois je faire une croix sur le bloc , ça me ferait c""er
après tous les travaux effectués jusuqu'alors Rolling Eyes
Vis de purge bloc moteur  11008488_10200135965959438_8022551572807528778_o
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: Vis de purge bloc moteur    Vis de purge bloc moteur  EmptyDim 1 Mar - 16:44
Pour moi, ce n'est pas perdu. Un montage avec de la bonne Loctite, et t'auras pas de fuite.
Ça ne m'étonnerai pas qu'il en existe une spéciale pour ce cas!
Ou alors, s'il y a la place, taraude en plus gros diamètre et mets un autre boulon.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Vis de purge bloc moteur    Vis de purge bloc moteur  EmptyDim 1 Mar - 16:46
Entendu et dois je ressortir la vis incriminée avant de mettre la loccite ?
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: Vis de purge bloc moteur    Vis de purge bloc moteur  EmptyDim 1 Mar - 16:47
Oui.
Pourquoi, l’accès n'est pas facile?
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Vis de purge bloc moteur    Vis de purge bloc moteur  EmptyDim 1 Mar - 16:49
Ben j'ai du ressortir le collecteur d'échappement donc pas trop compliqué mais
c'est surtout que comme j'ai refait le haut moteur ,ça me faisait flipper de devoir
le remplacer
La ou j'ai foiré , c'est que j'aurais peut être du remettre des vis de purge neuves
étant donné que cette voiture eut été immobilisée près de 7 ans ?
» Purge LDR bloc Z7U
» Purge bloc ABS
» Purge moteur v6 12S
» Purge frein safrane phase 2 moteur tourant?
» silent bloc moteur ou pas sur 2.5 20v
