| Embout adjoint au faisceau de tableau de bord | |
ALLAN764 Expert
Nombre de messages : 12565 Age : 40 Localisation : sur l'itinéraire du convoi de l'Airbus A380 (en pleine forêt Landaise) Vos autos : R25 GTX ABS Havane 178 millésime 1987; Clio Dynamique TomTom 2012 ;ex R25 TX Arabica 127 de 1988;ex R25 GTS Arabica 1988 et l'ex Safrane Pack Cuir 2.2 dT rouge Nacré de mon père Date d'inscription : 17/12/2007
| Sujet: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Sam 14 Fév - 17:22 | |
| Rebonsoir Qui pourrait me repréciser ou va cet embout quand on remonte le faisceau côté tableau de bord c'est un embout en caoutchouc apparemment il est visible sur l'extrémité gauche de la photo Je n'arrive pas à télécharger la deuxième plus précise étonnament | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Sam 14 Fév - 17:28 | |
| Là comme ça, impossible de savoir. Ca ne me dis rien. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Sam 14 Fév - 17:33 | |
| Je t'ai envoyé la deuxième photo en MMS n'arrivant pas à la charger
vu que ça ressemble à un tuyau d'air j'ai pensé a un conduit qui va à la commande à molettes de chauffage mais n'en suis pas sur | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Sam 14 Fév - 17:38 | |
| Je ne reçois rien. Essayes par mail sinon. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Sam 14 Fév - 17:54 | |
| ça y est il y avait un bug mineur Voilà l'embout entre mes doigts | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 31 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 9:13 | |
| C'est pour la pression du turbo sa. Tu dois avoir un autre morceau de durite qui va e la jusqu’à l’arrière du compteur. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 9:51 | |
| Ah donc il ne sert à rien sur cette gtx si je comprends bien, merci de le confirmer s'il vous plaît | |
baccaraboss Expert
Nombre de messages : 1481 Age : 43 Localisation : yvetot Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 10:02 | |
| est ce que tu as une autre photo est ce le tableau de bord d'origine ? le tuyau est comment après en caoutchouc et aluminium ? est ce que le chauffage intérieur marche correctement ? | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 10:13 | |
| Je regarde ça et vous dit quoi en début de soirée le tableau de bord est d'origine en effet | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 11:33 | |
| J'ai pensé à la durite pour la pression de turbo mais vu que c'est une GTX ... Ou alors Renault avait prévu cette durite pour les versions TurboD. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 11:34 | |
| Je pense aussi vu que le niveau de finition GTX et Turbo D avaient le même équipement du moins en Phase 1 | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 17:30 | |
| Autre élément , qui aurait l'obligeance de me rappeler si une connexion va dans la prise juste au dessus des relais sur la photo adjointe , de même une des lames métalliques sur les prises non munies de fusibles semble comme cramée ? Je suppose qu'il est souhaitable de la remplacer Merci d'avance | |
baccaraboss Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 20:33 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- J'ai pensé à la durite pour la pression de turbo mais vu que c'est une GTX ... Ou alors Renault avait prévu cette durite pour les versions TurboD.
non cette petite durite va a la commande de chauffage normalement regarde en dessous de la commande tu a une petite trappe entre le tableau de bord et la console centrale tu l'enlève et tu regarde si tu n'a pas un petit tuyau noir qui sort de la commande de chauffage | |
baccaraboss Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 20:35 | |
| et le connecteur c'est pour la porte conducteur les 4 vitre et rétros electrique normalement tu a un connecteur blanc aussi | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 20:37 | |
non cette petite durite va a la commande de chauffage normalement regarde en dessous de la commande tu a une petite trappe entre le tableau de bord et la console centrale tu l'enlève et tu regarde si tu n'a pas un petit tuyau noir qui sort de la commande de chauffage Je regarde ça demain matin | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 21:20 | |
| - ALLAN764 a écrit:
- Autre élément , qui aurait l'obligeance de me rappeler si une connexion va dans la prise juste au dessus des relais sur la photo adjointe , de même une des lames métalliques sur les prises non munies de fusibles semble comme cramée ? Je suppose qu'il est souhaitable de la remplacer
Merci d'avance
Salut, En effet prise pour la porte conducteur, avec plus ou moins d'option mais sa reste la même. après tu a le shunt du relais de parking | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 21:22 | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 21:25 | |
| Que traduis tu par le shunt du relais de parking et apparemment comme le violet est en mauvais état qu'y a t'il à faire ? | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 21:34 | |
| en sortie d'usine elle sont équipé d'un relais qui coupe le courant durant le stokage sur le parking. il est enssuite retiré puis remplacé par un shunt ( la lamelle métalique que tu voit) du a l'intensité et au mauvais serrage des cosse sa charbonne. sa peut aller jusqu'a l'incendie. ton support a mal la bouche, répare sa en priorité. tu tombe ta boite fusible tu coupe les 2 fils derrière et tu les relie avec un domino, ou tu soude et tu isole. | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 21:36 | |
| Effectivement et y a t'il moyen de tomber la boite de fusibles sans re-démonter le tdb ? | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 21:55 | |
| oui bien sur, ele est juste clipsé avec deux ergots, un de chaque coté, avec un tournevis tu fais levier et sa vient tout seul.
pas besoin de démonté le tableau de bord | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Dim 15 Fév - 22:02 | |
| Parfait , je vois ça demain matin et j'enverrai des photos supplémentaires | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Lun 16 Fév - 14:00 | |
| La question de l'embout en caoutchouc est résolue , merci à Baccaraboss , ça allait effectivement à la centrale de commande de chauffage A présent voici la photo du shunt démonté sur le boitier de fusibles de mon ancienne R25 TX il avait visiblement le même défaut Merci de me préciser désormais les fils à ressouder et ceux à séparer et isoler . Au mieux une photo de ce genre de réparation déjà faite me donnerait un sérieux coup de main | |
baccaraboss Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Lun 16 Fév - 19:13 | |
| c'est simple les deux fils qui faut souder c'est les deux qui sont reliés par le shunt | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord Lun 16 Fév - 19:15 | |
- c'est simple les deux fils qui faut souder c'est les deux qui sont reliés par le shunt
Merci j'attaque ça demain , donc par déduction il faut isoler les deux autres ... | |
| Sujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord | |
