Le Deal du moment : -29%
Climatiseur mobile et réversible Argo Milo Plus ...
389 €
 Embout adjoint au faisceau de tableau de bord
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  Empty
MessageSujet: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptySam 14 Fév - 17:22
Rebonsoir
Qui pourrait me repréciser ou va cet embout quand on remonte le faisceau
côté tableau de bord
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  Dsc_0426
c'est un embout en caoutchouc apparemment il est visible sur l'extrémité gauche de la photo
Je n'arrive pas à télécharger la deuxième plus précise étonnament
Nombre de messages : 56331
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptySam 14 Fév - 17:28
Là comme ça, impossible de savoir. Ca ne me dis rien.
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  Sign1011
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptySam 14 Fév - 17:33
Je t'ai envoyé la deuxième photo en MMS n'arrivant pas à la charger
vu que ça ressemble à un tuyau d'air j'ai pensé a un conduit qui va à la commande
à molettes de chauffage mais n'en suis pas sur
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptySam 14 Fév - 17:38
Je ne reçois rien. Essayes par mail sinon.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptySam 14 Fév - 17:54
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  Dsc_0427
ça y est il y avait un bug mineur
Voilà l'embout entre mes doigts
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 9:13
C'est pour la pression du turbo sa. Tu dois avoir un autre morceau de durite qui va e la jusqu’à l’arrière du compteur.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 9:51
Ah donc il ne sert à rien sur cette gtx si je comprends bien, merci de le confirmer s'il vous plaît
baccaraboss
Nombre de messages : 1454
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 10:02
est ce que tu as une autre photo
est ce le tableau de bord d'origine ?
le tuyau est comment après en caoutchouc et aluminium ?
est ce que le chauffage intérieur marche correctement ?
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 10:13
Je regarde ça et vous dit quoi en début de soirée le tableau de bord est d'origine en effet
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 11:33
J'ai pensé à la durite pour la pression de turbo mais vu que c'est une GTX ... Ou alors Renault avait prévu cette durite pour les versions TurboD.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 11:34
Je pense aussi vu que le niveau de finition GTX et Turbo D avaient le même équipement
du moins en Phase 1
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 17:30
Autre élément , qui aurait l'obligeance de me rappeler si une connexion va dans la prise juste au dessus des relais sur la photo adjointe , de même une des lames métalliques sur les prises non munies de fusibles semble comme cramée ? Je suppose qu'il est souhaitable de la remplacer
Merci d'avance
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  Dsc_0428
baccaraboss
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 20:33
non cette petite durite va a la commande de chauffage normalement regarde en dessous de la commande tu a une petite trappe entre le tableau de bord et la console centrale tu l'enlève et tu regarde si tu n'a pas un petit tuyau noir qui sort de la commande de chauffage
baccaraboss
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 20:35
et le connecteur c'est pour la porte conducteur les 4 vitre et rétros electrique normalement tu a un connecteur blanc aussi
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 20:37
Je regarde ça demain matin
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 21:20
Merci d'avance
En effet prise pour la porte conducteur, avec plus ou moins d'option mais sa reste la même.
après tu a le shunt du relais de parking
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 21:22
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  14082410
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 21:25
Que traduis tu par le shunt du relais de parking et apparemment comme le violet est
en mauvais état qu'y a t'il à faire ?
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 21:34
en sortie d'usine elle sont équipé d'un relais qui coupe le courant durant le stokage sur le parking.
il est enssuite retiré puis remplacé par un shunt ( la lamelle métalique que tu voit)
du a l'intensité et au mauvais serrage des cosse sa charbonne. sa peut aller jusqu'a l'incendie.
ton support a mal la bouche, répare sa en priorité.
tu tombe ta boite fusible tu coupe les 2 fils derrière et tu les relie avec un domino, ou tu soude et tu isole.
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  8310
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 21:36
Effectivement et y a t'il moyen de tomber la boite de fusibles sans re-démonter le tdb ?
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 21:55
oui bien sur, ele est juste clipsé avec deux ergots, un de chaque coté, avec un tournevis tu fais levier et sa vient tout seul.
pas besoin de démonté le tableau de bord
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyDim 15 Fév - 22:02
Parfait , je vois ça demain matin et j'enverrai des photos supplémentaires
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyLun 16 Fév - 14:00
La question de l'embout en caoutchouc est résolue , merci à Baccaraboss ,
ça allait effectivement à la centrale de commande de chauffage
A présent voici la photo du shunt démonté sur le boitier de fusibles
de mon ancienne R25 TX il avait visiblement le même défaut
Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  Dsc_0429
Merci de me préciser désormais les fils à ressouder et ceux à séparer et isoler .
Au mieux une photo de ce genre de réparation déjà faite me donnerait un
sérieux coup de main
baccaraboss
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyLun 16 Fév - 19:13
c'est simple les deux fils qui faut souder c'est les deux qui sont reliés par le shunt
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Embout adjoint au faisceau de tableau de bord    Embout adjoint au faisceau de tableau de bord  EmptyLun 16 Fév - 19:15
Merci j'attaque ça demain , donc par déduction il faut isoler les deux autres ...
» tableau de bord?
» retro eclairage tableau de bord
» IPad mini : le tableau de bord de la voiture de demain ?
» Tableau de bord au PlastiDip noir
» remorque et tableau de bord ..
