Partagez |
 problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine
Nombre de messages : 1434
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Jeu 5 Fév - 11:37
Ci joint la page 83 Schéma fonctionnel  qui est en vis à vis de celle 82 du schéma électrique N°34 également au cas où ça puisse aider :
Celle-ci semble renseigner sur les connectiques du schéma avec en plus les couleurs de fils.
renault
Nombre de messages : 119
Vos autos : r25 courchevel ,r25limousine, mecedes s500 w140 B6/B7 mercedes w126 B6 BMW X5 B4
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Jeu 5 Fév - 13:18
Bonjour atous C'est pour ça justement je préfaire pas toucher moi même car je ne conet rien en électricité et mécanique également je ne pré faire pas faire de conneris
avatar
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Jeu 5 Fév - 16:18
Au moins c'est très honnête de ta part. On ne connait pas on touche pas.
Ci après d'autres planches de croquis qui permettent le localiser toutes les connexions électriques qui peuvent également être en cause par des résistances de contact très préjudiciables aux chutes de tension toujours possibles surtout sur nos 25.
A+ looping 71600
avatar
Nombre de messages : 4039
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Jeu 5 Fév - 16:30
Un problème dont je me suis également rendu compte, c'est le contact des broches de l'inter sur le connecteur.
J'ai démonté la platine, et fait en sorte que les broches de celle-ci fassent bien contact avec l'inter.
Biensûr, il faut contrôler tous les éléments déjà cités.
Bien qu'électricien (même si l'électricité auto est une spécialité) pour moi, c'est plus qu'une galère :214:
avatar
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Jeu 5 Fév - 16:46
Bien que l'électricité automobile soit spécifique en soit c'est vrai, les règles de base restent les mêmes.
Et dans le cas présent avec le bon schéma électrique, un multimètre, une bonne longeur de fil à utiliser comme shunt un esprist de technicien, ce dépannage reste intéressant à réaliser.
Guère plus compliqué que de dépanner une lampe de poche qui dysfonctionne, au moins il faut raisonner de la même façon.
renault
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Jeu 5 Fév - 21:54
Merci looping pour tout ces chémas de la 25 ça vas sens doute servir a mon oncle et merci à tous pour vos réponce bonne fin de soirée a tous
avatar
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Jeu 19 Fév - 15:30
Bonjour à vous tous,
Alors des nouvelles de ce dépannage ?
renault
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Mer 1 Avr - 14:20
Bonjour a tous c'est le moteur du lève vitre qui est HS mon oncle il a fait re.monté la vitre en attendent de trouver un moteur arrière gauche mai reste a savoir ci les moteur son les même que les autre 25 vue que c'est une limousine par contre Bertrand a raison pour le faisceau électriques de la portière il sont plus long sur les limousine voilà les nouvelle comme convenu
renault
MessageSujet: Re: problèmes de fonctionnement vitre électrique arrière gauche r25 limousine   Mer 1 Avr - 14:31
En plus tout fonctione nickel sur lalimousine les lumière au dessus des portière arrière et au-dessus des appuis tête à l'arrière les 4 siège électrique,bouton fermeture centraliser arrière,bouton lumière,tous les autre bouton des commende que ce soit a l'Avent comme a l'arrière tous fonctione nickel
» Carénage arrière gauche 125 K7 TBE
» Problème Roulement / Eclatement Pneu Arrière gauche U1300L
» [Ex] Jean-Christophe Vergerolle (FC Brussels)
» "Drive Shaft arrière gauche" et Lumière de tempéra
» Clignotant arrière gauche ne marche pas
