Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)
supernovae
Nombre de messages : 16
Vos autos : R25 Turbo-D 1989
Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) Empty
MessageSujet: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptySam 7 Mar - 14:48
Hello !!!
Vous allez me prendre pour un imbécile, mais je trouve pas les fusibles sur ma 25 lol !!!!!
Quand je démonte la trappe (identifiée par la RTA) je tombe sur un gros boitier Cobra noir, et en dégageant ce dernier, il y a bien quelques relais qui se battent en duel...mais point de fusibles...
J'ai mal regardé (suis un peu myope) ou ils sont ailleurs ?
Merci par avance !!!
supernovae
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptySam 7 Mar - 15:03
Désolé...J'ai trouvé...
Merci à cette RTA de mer** Evil or Very Mad
Bye à tous ! Smile
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptySam 7 Mar - 23:32
Juste en dessous de la trappe que tu as démonté Very Happy
Bien caché en effet lol!
Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) Sign1011
supernovae
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptyDim 8 Mar - 19:20
Merci Bertrand lol !!!!!!
J'ai la RTA qui date de 1991 et j'ai cru voir une plus récente. Serait-elle mieux ?
Généralement je privilegie les Haynes, mais pour la 25, j'ai pas trouvé d'occasion
Bye Smile
supernovae
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptyDim 8 Mar - 19:28
Une autre question :
J'ai donc une alarme Cobra, mais point de télécommande spécifique, juste un anti démarrage matérialisé par un minuscule boitier placé sur la planche de bord muni d'une led. J'ai un batonnet sur le porte clé qui neutralise l'antidémarrage lorsque je le place sur le boitier.
Ma question est : est ce une option d'origine ? Car sur les vitres avant, des autocollants mêlent Renault et Cobra (sur le même sticker).
Merci à vous Smile
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptyDim 8 Mar - 22:51
pas d'anti démarrage de série sur la renault 25.
sa a été installé en option par Renault
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptyDim 8 Mar - 23:09
Une option en effet :
Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) Lebernf_1115620241_antidemarrage4
Concernant la RTA, ça existe en Haynes :
http://www.priceminister.com/offer/buy/54793641/Collectif-Manuel-D-entretien-Et-Reparation-Auto-Renault-25-N-3293-Renault-25-Gtd-Gts-Gts-Td-Ti-Ts-Tx-Txe-Txi-Turbo-D-Turbo-Dx-Tx-V6-V6-Injection-V6-Turbo-Revue.html
Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) Renault-r25-gtd-gts-gtx-td-ti-ts-tx-txe-txi-turbo-d-turbo-dx-tx-v6-v6-injection-v6-turbo
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptyLun 9 Mar - 0:28
C est exactement ça que j avais sur la saf. Ça se désactive, ça se démonte même. Sur la saf il n'y est plus . Des que t es dispo on se voit et je t explique. Trop long par message.....
supernovae
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptyLun 23 Mar - 17:45
Merci pour vos réponses détaillées avec photos à l'appui en plus !!!! Smile
Roadrunner, tu connais le mec qui tient une boutique de pièces auto sur la place principale de Commercy ?
J'avais été le voir l'année dernière pour de la durit pour mon GT et il me semble qu'il m'avait qu'il avait 6 ou 7 R25 ? Ca te parle ?
Bye !!!
roadrunner-55
roadrunner-55
MessageSujet: Re: Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2)   Boîte à fusibles (R25 Turbo D h.2) EmptyLun 23 Mar - 19:19
Oui je le connais bien, je vais tt le temps chez lui . Sylvain est très sympa , je le harcèle pour qu' il s inscrive ...
il a plusieurs 25 en effet dont je crois une gtd avec 800 000kms et des poussières.....
Je vais bientôt y retourner..... j ai des bricoles à prendre :-)
» Démontage boite à fusibles
» Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles?
» boite V6 turbo
» boite de vitesse v6i et v6 turbo
