Partagez |
 [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement
avatar
Nombre de messages : 5500
MessageSujet: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Ven 19 Déc - 18:26
Bonsoir à tous !
Cela a commencé il y a déjà 3 ans environs, mon bras d'essuie-glace côté conducteur avait tendance à sauter et saccader.
J'ai alors remplacé le balais, puis le bras par un neuf acheté chez Renault car sur celui d'origine, le ressort était devenu un peu faiblard. bounce
Les "sauts" ont cessé mais l'effet de saccade est resté.
Depuis, j'ai remplacé à plusieurs reprises les balais (avec un léger mieux).
A noter qu'une sorte de "glong glong glong glong" se fait entendre dans l'habitacle lorsque le problème apparait (articulation de la tringlerie).  :214:
On voit alors le bras se mettre à saccader légèrement.
J'ai graissé les articulations mais ça n'a rien changé.
Dernièrement j'ai bien dégraissé le pare-brise avec de l'alcool à bruler, mis du lave-glace de marque, mis beaucoup de dégrippant dans les parties mobiles qui servent à fixer les 2 bras (car de la corrosion pourrait s'être formé à l'intérieur).
Au final je trouve que les essuie-glaces vont beaucoup plus vite mais par moment (petite ou forte pluie, petite ou grande vitesse de balayage), le bruit et la légère saccade apparaissent !
Et au bout de quelques minutes, elles peuvent disparaitre pour réapparaitre de nouveau quelques instants plus tard...  Rolling Eyes
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
Est-ce le moteur qui montre des signes de faiblesse (alors que les bras vont vite et ) ou un problème de tringlerie ?
Peut-être un truc à resserrer mais où...  Mr.Red
Ou alors le relais qui déconne et alimente mal le moteur, ce qui au final se répercute dans la tringlerie...
Voir le profil de l'utilisateur https://www.instagram.com/yannkopf/
avatar
Nombre de messages : 55415
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Ven 19 Déc - 20:35
Alors là ...
Il faut que je vérifie sur mes 25 comment les balais réagissent.
Car après il te reste que le moteur à changer ...
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Ven 19 Déc - 20:42
Ce qui me gène le plus, c'est pas la légère saccade (qui n'apparait pas tout le temps) mais le bruit que fait la tringlerie.
Apparemment ce n'est pas le moteur qui fait ce bruit mais autre chose.
En observant le moteur en marche avec le capot ouvert, je vois que le support du moteur bouge un peu sur place (de bas en haut). Smile
Faudrait que je mette un enregistrement sonore. Wink
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Ven 19 Déc - 20:45
Oui si tu peux filmer Smile
Tu as bien serrer les différents boulons de 10 qui tiens le moteur ?
avatar
Nombre de messages : 6733
Vos autos : safrane 2.2dT pack 07/99 + R19 ph2 1.9dT RT 03/95+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94
l'ex 25 du père avait toujour fait la meme chose
jamais cherché a comprendre,ça balayait donc c'est bon lol!
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Ven 19 Déc - 20:49
La 25 est une voiture vivante, elle fait du bruit juste pour se faire remarquer (surtout la mienne) !!! Laughing
A Bertrand : pour vérifier le serrage des boulons, il faudrait que je tombe les plastiques en bas du pare-brise.
Mais après observations, il ne semble pas que le jeu soit là car c'est tout l'ensemble du support qui bouge un peu lorsque les bras montent.
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Sam 28 Fév - 13:57
Des news ! Very Happy
Au final, j'ai carrément remplacé mon moteur d'essuie-glace par un neuf.
Comme ça, plus de soucis ! Wink
En plus sur l'ancien, il y avait une cosse qui ne tenait plus bien dans sa prise.
Ce qui fait qu'il y a 4 ou 5 ans, j'avais mes balais qui s'arrêtaient n'importe où sur le pare-brise... lol!
Je m'étais pris la tête à tout vérifier le relais, le commodo (que j'avais refait complet car la fonction "lave-glace" ne fonctionnait plus), le faisceau etc.
Au final en bidouillant la prise, j'avais alors senti qu'une des cosses reculait dans son logement. Smile
Mais à présent... c'est du passé !!! Mr. Green
Bref voici 2 photos :
Le voici emballé dans sa protection (sur la photo, il manque juste la bague en plastique qui se met sur l'axe) :
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Dim 1 Mar - 0:05
Alors ça change ?
Ça doit être un plaisir je pense Wink Et le balayage doit être rapide.
avatar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement   Dim 1 Mar - 12:57
Le balayage est un peu plus rapide mais surtout, il ne galère plus dès qu'il se met à pleuvoir très fort (comme ce fut le cas chez moi il y a tout juste une semaine). Cool
C'est d'ailleurs ce jour là que je me suis rendu compte qu'il y avait un soucis dans la répartition de l'air dans l'habitacle, la 25 ne voulait pas retirer la buée qui s'était accumulée sur son pare-brise. lol!
C'était folklo pour conduire
Au final, c'était juste l'embout de la durite de dépression d'air qui était fissurée sur le "T" du mastervac.
Depuis, le pare-brise est désembué en quelques secondes !!! Twisted Evil
» bras d'essuie glace.
» essuie-glace WAW
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Clips essuie glace
