| valise XR25 | |
+6Looping71600 garett Bertrand29 thomas57510 safrane98 PAT83 10 participants |
PAT83 amateur
Nombre de messages : 227 Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: valise XR25 Sam 22 Nov - 13:31 | |
Nombre de messages : 7466 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: valise XR25 Sam 22 Nov - 13:40 | |
| t'a regardé dans l'accoudoir central?
sur ma 2.2dt,la prise diagnostic est dedans | |
thomas57510 Expert
Nombre de messages : 1459 Age : 27 Localisation : hilsprich Vos autos : ex safrane 2.5td rxe, safrane 2.2td rxt, safrane 2.2td, golf plus sport tdi 140, safrane v6 rxe, et restauration d'une safrane 2.2td rxt Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: valise XR25 Sam 22 Nov - 13:51 | |
| sur ta dernière photo elle est ta prise, c'est la prise carré sur la patte en ferraille tu a juste en enlever le cache par les deux clip et tu peu y brancher ta valise | |
PAT83 amateur
Nombre de messages : 227 Age : 56 Localisation : la motte 83 Vos autos : safrane baccara Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Re: valise XR25 Sam 22 Nov - 14:16 | |
| Oui je viens de trouver thomas,elle me taper sur le front et je la voyais pas (aussi on ma dit dessous le phare) elle est pratiquement a son niveaux. Bon maintenant c'est la valise qui merde,je la branche comme dit sur la notice et il ce passe rien comme si il y a avais pas de jus dans la valise,j'ai mis le contact et toujours rien,la valise serais naze???? | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Sam 22 Nov - 14:46 | |
| Maintenant c'est les écritures du tableau de clim et de l'ordi de bord avec le compteur qui on disparue,je vais mettre la safrane en vente parce que elle ma énormément fatiguer et j'ai plus la passion et la patience de passer ma vie a résoudre les problèmes,merci a tous!!
Je vais la vendre dans les 1600€ si quelqu'un la veut!!
merci | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 7:39 | |
| Salut les gars,bon je me suis calmer je vais repartir a zéro avec ma safrane baccara,ça fait 3 mois que je suis dans ces pannes très merdique que je n'arrive pas a régler!! Autrement ça fait 10 ans que je l'ais cette safrane et elle a toujours bien tournée c'est ces pannes de tout les gadgets qu'elle a qui déconne!! Bon j'y retourne et vous tiens au jus!! | |
claude62 Expert
Nombre de messages : 2340 Age : 51 Localisation : LENS(62) Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 TXI Alberville 1992, Sandéro 1.4MPI(gpl) Date d'inscription : 29/05/2014
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 8:25 | |
| Tu as bien raison de te calmer ça ira beaucoup mieux pour trouver les pannes Bon courage | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 8:51 | |
| Bon alors la suite,la valise marche comme il se doit par contre quand je fait le diag de la clim (qui a un court-circuit) ne me le sort pas,elle affiche sur l'écran central des pointillés style ---- et sur les colonnes de gauche qui indique les défauts il y a riens comme si il y avais pas de défaut Alors est ce possible qu'avec toute les manoeuvres que j'ai pus faire hier (surtout du grand n'importe quoi ) j'aurais pus éffacer les défauts ??? | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:26 | |
| As-tu refais un diag de la clim ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:29 | |
| Bonsoir bertrand,non j'ai pas penser je vais en refaire un demain,est ce que ça pourrais venir du presostat???? | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:30 | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:31 | |
| Quand le pressostat hs, le compresseur ne s'allume pas. Facile à changer et ça ne vide pas le circuit de gaz _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 17:52 | |
| Alors d'un défaut je passe a deux il y a le 6c (cour-circuit ligne commande embrayage compresseur) et le deuxième un 3d (déconnecté) (sonde température eau moteur) !!! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:02 | |
| je vais recevoir un calculateur,va savoir si au cas ou !! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:07 | |
| Par contre depuis que le compresseur d'origine avais laché il y a 4/5 ans le chauffage ne marche plus est ce que c'est lier a la clim (clim réversible???)??? | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:09 | |
| Ce n'est pas normal pour le chauffage. Même si le compresseur est hs, tu dois avoir du chauffage.
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:12 | |
| il faut regarder quoi pour le chauffage????? est ce que ça pourrais venir du panneaux de controle (tout a l'air de marcher sur le panneaux)!!! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:13 | |
| je pense que je vais pas pouvoir éviter renault!!! | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:14 | |
| A voir si tu entends les petits moteurs électriques quand tu augmentes la température de l'habitacle via le panneau de commande. Même sur "MAX" tu n'as rien ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:19 | |
| Rien j'ai un peux de chaleur quand je roule en ville aprés plus rien,on ce géle dèfois!! | |
| Le moteur chauffe "normalement" ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:21 | |
| Le ventilo commander par le panneaux marche mais l'air et frais (et la clim ne refroidi pas )!! | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:22 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Le moteur chauffe "normalement" ?
Oui le moteur marche nickel au moins ça | |
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:34 | |
| Je ne demande pas si il marche mais si il monte en température ou pas. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Dim 23 Nov - 18:44 | |
PAT83 amateur
| Sujet: Re: valise XR25 Jeu 27 Nov - 11:57 | |
| Bon alors la suite,la valise marche comme il se doit par contre quand je fait le diag de la clim (qui a un court-circuit) ne me le sort pas,elle affiche sur l'écran central des pointillés style ---- et sur les colonnes de gauche qui indique les défauts il y a riens comme si il y avais pas de défaut Dessus il y a la cassette n°16 est ce la bonne ???? | |
| Sujet: Re: valise XR25 | |
| valise XR25 | |
