Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
Nombre de messages : 65
Vos autos : renault 25 turbo dx
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue Empty
MessageSujet: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyVen 31 Oct - 19:26
bonsoir a tous un pote a plus de préchauffage, on a changer le boitier et les 4 bougies et rien y fait si quelqu'un a une petite idée je suis preneur merci
angelus
Nombre de messages : 70
Vos autos : renault 25 turbo diesel
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyVen 31 Oct - 21:22
tu peut vérifier les connectique derrière le phare cote conducteur c'est sur celle ci que passe la commande (j'ai le même souci il y a quelque temps)
cordialement
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyVen 31 Oct - 22:42
merci pour l'info je vais vérifier cela Wink
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptySam 1 Nov - 7:54
Vérifie sur le boitier de préchauffage la masse, le 12v permanent et le 12apc déjà.
Les problèmes viennent souvent des connecteurs derrière le phare effectivement.
Nombre de messages : 1842
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptySam 1 Nov - 8:55
-Pour faire simple  : comme dans tous dépannages électriques qui se respectent,  il faut se munir :
1- D'un multimètre.
2- Du schéma du circuit électrique à contrôler.
-Avant il faut analyser le fonctionnement du circuit électrique ça va de soit !!
-De quel millésime est ta 25 ?
-Sinon le risque est de changer une multitude de pièces pour à la fin obtenir le même dysfonctionnement avec en plus le risque d'introduire des pannes supplémentaires et in finé ne pas connaître l'origine réelle de la panne !!
-Provisoirement tu peux essayer de ramener un câble souple de 4mm2 sur chacune des alimentations des bougies qui sont réalisées deux à deux (sur les premières 25, un seul câble alimentait les 4 bougies de préchauffage).
- Et tu les connectes à la borne positive de la batterie (une étincelle doit se produire lorsque tu les connectes  et lorsque tu les déconnecteras une dizaine de secondes plus tard).
-Juste après quoi tu lances le démarreur et le J8S doit bien démarrer.
-Bien sûr il te faudra t'assurer d'isoler le bout des fils en fin d'opération.
-Personnellemnt je laisse ces deux câbles à demeure et en cas de problèmes de télécommande de la fonction préchauffage, j'ai toujours la parade sous la main (jamais pris).
- Pour ton information de mémoire une fois j'ai eu le souci et c'était après contrôle au mutimètre et avec le bon schéma : une polarité négative qui n'arrivait plus au boîtier de préchauffage !
- Et si j'avais essayé de dépanner à la veuglette, j'aurai bien pu échanger une multitude de pièces pour rien ......
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptySam 1 Nov - 11:39
Une photo pour illustrer mes propos :
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 3_80010
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptySam 1 Nov - 11:48
-Une autre pour bien illustrer où sont branchées les extrémités des deux fils côté bougies de chauffe, en fait sur les deux bougies de droite :
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 4_102411
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyDim 2 Nov - 17:38
-J'ai retrouvé le schéma dont je m'étais servi pour dépanner ma TDX de 1988 :
- Pour ta TD Camargue même si celui-ci peut être différent, il devrait lui être néanmoins ressemblant !!
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 5_102412
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyDim 2 Nov - 17:55
-Encore quelques informations qui vont te permettrent de trouver le faiseur de troubles :
-Les embases sous le boîtier de préchauffage :
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 1_emba10
-Le connecteur de télécommande ATTENTION aux correspondances et aux détrompeurs : colonne centrale identique, mais colonnes droite et gauche inversées par rapport à toutes les autres représentations !!
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 2_pris10
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 3_page10
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 4_emba10
Bon dépannage à toi, A+ looping71600
PS : tiens nous informés d'où provenait la panne.
-As tu essayé ma procédure de dépannage provisoire ?
- Si oui est-ce que le J8S a retrouvé vie ?
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyDim 2 Nov - 18:16
-Ci après la photo de la prise située sous le phare AVG :
plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue 5_pris10
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyLun 3 Nov - 4:43
-Lorsque le contact est mis : est-ce que l'électrovanne de la pompe à injection est bien alimentée ?
fredmelissamelvin
fredmelissamelvin
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyLun 3 Nov - 11:16
merci pour vos photo elle sont très pratique, je vais y regarder dans la semaine je vous retient au courant encore merci
MessageSujet: Re: plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue   plus de préchauffage sur une r25 turbo d camargue EmptyDim 9 Nov - 17:02
-Alors tu en es où dans ce dépannage ?
-As tu mis le doigt ou la main dessus le faiseur de troubles ?
» Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX
» Question cablage des bougies de préchauffage sur turbo d de 91
» RENAULT 25 TURBO D CAMARGUE
» prechauffage
» plus de pré-chauffage sur 2.2DT de 97
