| Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX | |
HARMAND Frederic débutant
Nombre de messages : 8 Age : 69 Localisation : ORLEANS Vos autos : RENAULT 25 TURBO DX Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Jeu 20 Nov - 15:05 | |
| Bonjour,
Ma nouvelle acquisition R25 turbo DX de 7/1991 (330000km)èn'aura pas fonctionné tres longtemps ! les symptômes : le temoin de prechauffage ne s'allume pas,la batterie est chargée a bloc , le demarreur tourne mais la voiture ne demarre pas ma demarche : je verifie que les bougies sont bonnes : ok je verifie que le gasoil arrive bien : non je neutralise donc l'electrovanne (je retire le ressort et le tube) : ok il ne se produit toujours rien au demarrage (a la clé ) j ai pourtant remplacé le module de prechauffage
pour pallier provisoirement a ce probleme je prechauffe mes bougies manuellement (puisque le relais du module ne fait pas sont boulot) en faisant fonctionner le relais avec un tournevis (la ou j ai fais un trou ! )
pendant 15 secondes et puis demarrage a la cle et hop ca part pas tres pratique car il faut ouvrir le capot quand demarrage a froid et faire caler la voiture pour l arreter
question : le fait de rouler sans electrovanne peut il endommager qque chose ?
mais surtout qui peut me dire quel cheminement suivre pour trouver ou ca coince merci d avance
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Jeu 20 Nov - 15:11 | |
| je n arrive pas a inserer la photo , mais pour vous situer ce relais j ai percé un trou sur la facade avant du module de prechauffage ou est marque clim !
voila merci d avance | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Jeu 20 Nov - 16:47 | |
| Bonsoir à vous toutes et tous, -STP jettes un oeil sur ce post : https://www.r25-safrane.net/t37761-plus-de-prechauffage-sur-une-r25-turbo-d-camargue-Peut être il y en a beaucoup d'autres. - Si j'ai bien compris tu agis sur les micros relais du bloc de préchauffage tu n'as pas peur de le détruire !! - Je préfère ma solution avec les deux câbles qui relient chaque paire de bougies de préchauffage et que je relie à la batterie une quinzaine de secondes. - Le bloc de préchauffage a été changé sans succès : ce n'est pas forcément lui qui est en cause . - L'électrovanne fonctionne-t-elle normalement avec 12 volts, (contact coupé si tu ramènes du 12 volts de la batterie en faisant un shunt y a t-il une étincelle qui se produit et le bruit caractéristique du noyau qui se déplace) ? -Peut être que le noyau se coïnce à l'intérieur - Lorsque joues du tournevis avec l'électrovanne équipée de son ressort et noyau le J8S démarre-t-il normalement ? - C'est bizarre qu'il y ai deux causes de panne au même moment sur ce dysfonctionnement !! -Si tu regardes le schéma que j'ai posté le 2/11/2014 il y a une explication le 12 volts n'est pas distribué à partir du NEIMANN : donc pas l'alimentation du voyant, de l'électrovanne, et du boîtier de préchauffage : oui c'est pas impossible. - Le problème est de caler pour arrêter le J8S : pas trop bon pour l'embrayage et l'arbre d'entrée de BV ainsi que pour la pignonnerie la BV !! pour le reste pour moi non. A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Jeu 20 Nov - 20:21 | |
| - HARMAND Frederic a écrit:
- je n arrive pas a inserer la photo , mais pour vous situer ce relais j ai percé un trou sur la facade avant du module de prechauffage ou est marque clim !
voila merci d avance Bonsoir, Concernant les photos, un sujet explique ici comment poster une photo : https://www.r25-safrane.net/t10914-comment-poster-une-photo-nouvelle-methodeEn cas de souci, il est possible de m'envoyer par mail : r25safrane@yahoo.fr Dans ce cas, je m'occuperai de les poster _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Jeu 20 Nov - 20:27 | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Jeu 20 Nov - 20:31 | |
| merci beaucoup Bertrand pour la manip
pensez vous qu 'il y a un gros risque d abimer ce relais de la façon dont je procède ? c est très provisoire (deux jours tout au plus )
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Ven 21 Nov - 2:24 | |
| Pensez également à créer une présentation, merci _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Ven 21 Nov - 7:53 | |
-C'est ce que surtout je craignais découvrir comme photo !!
-Jamais de la vie je n'aurai pensé à réaliser cela !!
- Tu as utilisé (comme aimait à nous le rappeler un de mes prof de mécanique) la métode des boeufs celle qui consiste à les atteler et les faire tirer bêtement sans réfléchir tant soit peut !!
- Le problème est qu'il n'arrive plus de 12 volts sur l'alimentation des bougies de chauffe.
- Pourquoi ne pas avoir tiré tout simplement deux shunts entre celles-ci et la borne positive de ta batterie ? (comme sur la photo dont je faisais état précédemment).
A+looping71600 | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Ven 21 Nov - 18:16 | |
| Bonsoir à vous toutes et tous, -J'ai eu la curiosité de démonter le capot d'un boîtier de préchauffage : -Et à la vue du schéma je pense qu'en agissant sur un seul des contacts, seulement deux bougies de préchauffage doivent être alimentées sur 4 !! : A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Sam 22 Nov - 0:34 | |
| Bonjour à vous toutes et tous, -Je confirme, j'ai contrôlé en appuyant sur le contact avec un tournevis : un seul couple de bougies est alimenté. -Seul le fil blanc du haut est relié à la borne positive de la batterie (fil rouge). - A mon humble avis pour que celui du bas puisse transmettre du 12 volts il faudrait réaliser la même chose en plus sur l'autre relais. - Mais pourquoi faire compliqué lorsque l'on peut faire nettement plus simple !! A+ looping71600 | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Sam 22 Nov - 13:00 | |
| Pb résolu :-), c 'est un vilain faux contact dans le connecteur situé derriere le phare. Le module de prechauffage , l electrovanne refonctionnent Tout est ( presque ) résolu . Il plus trouver pourquoi le temoin de prechauffage ne s allume pas merci a tous pour votre disponibilité et vous precieux conseils tres bon week end | |
garett Expert
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Sam 22 Nov - 13:17 | |
| Tant mieux. Mais pourquoi déjà a la base., ne pas avoir ouvert le boitier proprement? Ya 6 vis pour le couvercle. | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Sam 22 Nov - 14:22 | |
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX Lun 24 Nov - 18:19 | |
-Il y fort à parier que c'était dans le bornier R28 (voir sur le plan joint plus en amont) le 12 volts qui n'était plus acheminé à l'électrovanne et au boîtier de préchauffage.
-Pour le non allumage de l'ampoule (si en bon état) au tableau de bord ça peut être également la polarité négative qui est manquante à l'une des bornes de l'ampoule entre B3 de 257 et 1 de 247 !!
-Bien sûr il faut également du 12 volts sur la borne 3 de 247.
| Sujet: Re: Plus de prechauffage auto sur R25 turbo DX | |
