| sieges en cuir electriques dans une r25 GTD | |
fredmelissamelvin débutant
Nombre de messages : 65 Age : 40 Localisation : villaines la juhel Vos autos : renault 25 turbo dx Date d'inscription : 18/04/2014
| Sujet: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 17:45 | |
| bonsoir peut on brancher les 2 sièges électrique dans une 25 gtd ? | |
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 18:02 | |
| Bonsoir, Oui c'est possible. Mais il n'y aura pas de pré-cablage par contre. A toi de cabler _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 41 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 18:20 | |
| tout est possible, récupère un faisceau | |
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 18:31 | |
| Oui nombreux sont ceux qui l'on fait sur ce forum _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 18:52 | |
| j'ai une console d'une tdx complète, quelqu'un aurait il un schema ? merci | |
baccaraboss Expert
Nombre de messages : 1481 Age : 43 Localisation : yvetot Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 19:01 | |
baccaraboss Expert
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 19:02 | |
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Jeu 23 Oct - 23:00 | |
| merci a tous | |
baccara 62 Expert
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Ven 24 Oct - 13:03 | |
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Sam 25 Oct - 21:43 | |
| As-tu les anti-brouillards sur ta GTD (j'imagine que c'est une phase 2) ? Si c'est le cas, tu peux installer directement la console centrale de la TDX dans ta GTD. Pour que tes sièges fonctionnent, sache que tu n'auras à apporter qu'un "+ après contact" car tout le reste est déjà câblé dedans (en somme, la masse / le + éclairage des interrupteurs de sièges ainsi que tout le reste du faisceau sont déjà présents). Tu as 2 solutions qui s'offrent à toi - soit tu tires un câble depuis le compartiment à fusibles (là il faudra ajouter les 2 cosses manquantes à l'emplacement prévu pour le fusible des sièges élec), puis mettre une cosse dans la grosse prise blanche de la planche de bord qui se connecte sur la console centrale. - soit (et c'est ce que j'ai fait en 2005 sur la mienne et je n'ai jamais eu de soucis de fusibles ou autre) tu reprends le "+ après contact" des prises allume-cigare présentes sur la console centrale. Pour ce faire c'est très simple : tu soudes proprement un câble sur la cosse du fil jaune de la prise de l'allume cigare présente dans le cendrier avant (facile d'accès) et tu le fais arriver à la cosse (fil jaune) de n'importe quels interrupteurs qui gèrent les sièges (la masse, le "+ éclairage" ainsi que le "+ après contact" sont tous reliés ensemble d'un interrupteur à l'autre). Et tes sièges seront alors fonctionnels. Par contre, si tu n'as pas les anti-brouillards sur ta GTD, cela va causer un petit problème de compatibilité entre le faisceau de la console de la TDX et celui de la planche de bord de ta GTD. Car sur ton auto, la commande de dégivrage serait sur la planche de bord (à gauche du volant) alors que sur les modèles avec anti-brouillards, elle se situe sur la console centrale sur le même interrupteur que l'essuie-glace arrière. | |
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Dim 26 Oct - 11:45 | |
| Clair et précis avec Yann !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Yann Expert
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD Dim 26 Oct - 13:28 | |
| Ben en fait ça parait compliqué à faire alors que sur le fond, en même pas 1h de temps, on peut avoir de beaux sièges élec fonctionnels dans sa 25 non équipée d'origine ! A l'époque (en juillet 2005) j'avais un peu galéré pour le faire car il n'y avait pas grand-chose sur le net pour expliquer comment installer un pack élec sur une TXI d'avant mars 1990. Alors si mes conseils peuvent être utiles et éviter de ce prendre la tête pour rien. | |
| Sujet: Re: sieges en cuir electriques dans une r25 GTD | |
