-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 regulateur d alternateur
ALCAPONE
ALCAPONE
Nombre de messages : 271
Vos autos : renault 25 tdx 1984
regulateur d alternateur Empty
MessageSujet: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyLun 1 Sep - 21:32
bonjours a tous je dois changer mon regulateur d alternateur sur ma 25 tdx j aimerez savoir si quelqu un aurez déjà effectuez cela sur sa 25 ?? si compliquer ou pas
http://ARNAUD.PERU280@FREE.FR
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyLun 1 Sep - 22:07
Rien de compliquer. Je pense que tu dois démonter l'alternateur par contre. Je ne sais plus comment il est fixé sur le J8S.
Après, c'est juste du démontage. Tu dois enlever les petits boulons derrière l'alternateur pour accéder au régulateur. Je l'ai déjà fais sur ma V6T.
Tu as quoi comme symptômes ?
regulateur d alternateur Sign1011
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyLun 1 Sep - 22:15
moi quand je monte ma vitre elec coter chauffeur le voyant batterie s allume est si j insiste sur le bouton leve vitre ma voix de synthese m annonce "alerte système electrique deffaillant couper moteur immédiatement " de plus mon compteur refait des accoups
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyLun 1 Sep - 22:18
Pas sur que ça soit ton régulateur.
Voir déjà le voltage moteur allumé au ralenti sans rien allumé.
Puis vérifier le voltage avec le maximum d'accessoires (ventilation à fond, dégivrage, radio, feux ... etc).
Et donnes les chiffres.
baccara 62
Nombre de messages : 1766
Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989
Retiré le tendeur(vis et écrou) au dessus c'est maintenu par une grosse vis également à retirer et la après avoir déconnecté les fils tu le sort vers le haut
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyLun 1 Sep - 22:22
oui essaie déjà fait bertrand resultat tout les voyants deviennent tres faibles en plus quand j ai changer mon interieur 3h les portes ouvertes resultat plus de batterie !!!
baccara 62
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMar 2 Sep - 7:35
Retire la batterie et le support pour avoir encore beaucoup plus d'espace thumright
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMar 2 Sep - 7:39
oui la j ai commander le regulateur des je l ai je le fait la je suis a la recherche d un v6 turbo si tu entendrez parler on sais jamais
baccara 62
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMar 2 Sep - 9:12
thumright
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMar 2 Sep - 21:37
Pat contre l'alternateur peut être chiant à enlever.
ça dépend du sens de montage de la vis !
Si elle est dans le mauvais sens, il faut enlever le radiateur.
Si elle est dans le bon sens, elle peut sortir.
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMar 2 Sep - 22:22
C'est bon à savoir Smile
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMer 3 Sep - 5:16
ok merci je vais voir cela quand j aurez recu ce regulateur par contre il faut impérativement enlevez l alternateur ??
baccara 62
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMer 3 Sep - 6:59
C'est plus pratique de l'avoir dans les mains pour bosser plutôt que ce plier :1452: en quatre,
twenty5 a raison la vis est un tout petit peu trop longue.
ALCAPONE
ALCAPONE
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyMer 3 Sep - 7:20
ok j avais une td phase 2 a l epoque ou je l avais changer l alternateur en faite cette vis était quasi contre le radiateur sa passer tous juste !!
MessageSujet: Re: regulateur d alternateur   regulateur d alternateur EmptyDim 28 Sep - 17:21
il est possible de changer le regulateur sans demonter l alternateur mais c est pas facile si on a des mains de demenageur... puis ne pas oublier de debrancher la batterie
» Alternateur regulateur
» regulateur alternateur
» Help alternateur
» alternateur
» alternateur
