| direction à assistance variable | |
jossr25v6 débutant
Nombre de messages : 118 Age : 42 Localisation : LEGE 44650 Vos autos : bmw 525TDS ,R25 V6I,407 2.2 hdi griffe Date d'inscription : 15/01/2014
| Sujet: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 5:43 | |
| Bonjour à tous. Voila je vous explique la chose ,mon père possède une R25 Baccara de 1991 avec la direction à assistance variable qui depuis hier fait un bruit il nous semble hydraulique au niveau du boitier et la direction semble plus dure à l arrêt . Je précise que ce weekend nous avons changé les 2 cardans ,y aurait il un lien du faite d'avoir bougé la direction voiture sur chandelles dans les 2 sens . J attend avec impatience vos impressions ou si l un d entre vous à déjà eu ce problème.Merci d avance pour vos réponses | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 9:59 | |
| Salut Le niveau de liquide de DA est-il bon ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 10:22 | |
| Oui le niveau est ok,et la pole ne fait pas de bruit
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 10:23 | |
| Une Dav sur une R25 fait toujours un peu de bruit mais si il y a des points durs, ce n'est pas normal. La tension de la courroie est ok ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 10:33 | |
| Pas eu le temps de regarder hier soir,mais a vérifier. Et le liquide peut il provoquer ce genre de chose si il est en mauvaise état par apport à ce système de direction? | |
Nombre de messages : 7459 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 10:48 | |
| un liquide vraiment vieux donc chargé en humidite,oui ça peut poser probleme a la pompe.
par contre,la procédure de purge,faut la respecter | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 10:55 | |
| On vas regarder tous ça,la direction est moin souple mais il n'y a pas de point dur | |
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 10:57 | |
| tente une vidange du liquide,tu verra bien ce que ça donne | |
baccaraboss Expert
Nombre de messages : 1481 Age : 42 Localisation : yvetot Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx Date d'inscription : 08/12/2013
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 16:53 | |
| sinon il y a aussi le boitier qui peut poser problème | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Jeu 26 Juin - 18:20 | |
| Merci pour vos réponse je vous tien au courant,ca pourra servir à d autre | |
Bourd débutant
Nombre de messages : 19 Age : 43 Localisation : paris Vos autos : r25 baccara 91 Date d'inscription : 07/12/2006
| Sujet: Re: direction à assistance variable Mer 17 Sep - 1:36 | |
| Salut à tous, Qu'en est il au final? Ou peut on trouver la procédure de purge? Cordialement | |
jossr25v6 débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Mer 17 Sep - 10:33 | |
| Bonjour,elle c remise à fonctionner normalement.Je précise que cette voiture n'a pas beaucoup roulée. Depuis son achat au moi de février elle commence juste à tourner correctement que ce sois l allumage le turbo et l injection tout était grippé entre guillemets. Nous venons juste de trouver la solution sur un ralenti instable ,trous à l accélération,à bas régime etc...,on a changé la tête et le doigt d allumeur ,essayé 3 bobines différentes ,vidangé le réservoir et changé tous les filtres ,enfin bref il c avérer que le problème venait des bougies ce n était pas la bonne référence il y en a même une qui c fissuré et depuis le changement des bougies achetées chez Renault tous fonctionne correctement | |
Bourd débutant
| Sujet: Re: direction à assistance variable Mer 17 Sep - 11:11 | |
| Ah oui en effet. C'est cool quand ce se répare seul J'ai changé aussi les bougies, par entretien, par des compatibles achetées sur oscaro, je n'ai pas eu de soucis. Mais je n'ai que le v6i (b29f) En revanche pour moi j'avais eu un problème avec la qualité de l'essence après l'avoir arrêtée plusieurs mois. J'avais du vidanger le réservoir et remettre de l'essence plus "fraiche". | |
| Sujet: Re: direction à assistance variable | |
