Partagez |
 Changement plaquettes frein arrière
BURGONDE29
Nombre de messages : 34
Vos autos : R 25 GTS meribel 1991 - scenic RXE 1.9 DCI 2001
MessageSujet: Changement plaquettes frein arrière   Sam 16 Aoû - 8:31
bonjour, je viens de voir que doit changer mes plaquettes de freins arrière de ma 25 - je sais faire a l'avant , a l'arrière jamais fais- je voudrais savoir si c'est facile ou pas? - j'ai vu qu'il faut tourner le piston de l'etrier pour le rentrer ce qui  m'inquiète un peu ! merci de vos réponses - cordialement
roadrunner-55
avatar
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Sam 16 Aoû - 10:35
des disques a l'arriere d'une GTS ? (si je me fie a l'auto qui est marquee a gauche sous ton pseudo)
il me semble que ce sont des tambours, ou y a eu des gts a disques arriere???
avatar
Nombre de messages : 55269
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Sam 16 Aoû - 10:48
Avec option ABS Wink
Et la série spéciale Méribel possède l'ABS.
avatar
Nombre de messages : 1395
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Sam 16 Aoû - 19:45
-Pour changer les plaquettes avant, il y a la possibilité de reculer le piston à l'aide d'un gros tournevis.
- Ce qui n'est absolument pas le cas avec un étrier arrière, car comme tu l'as signalé plus haut, il faut tourner le piston et lui imprimer une force axiale afin de le faire rentrer dans son cylindre.
- Je ne me souviens plus trop bien sur R25, mais sur Safrane il me semble que c'est identique, il faut chasser le petit axe qui retient les plaquettes au corps de l'étrier.
- Après quoi il faut démonter une ou les deux vis qui relie l'étrier arrière aux colonnettes de guidage, l'étrier pourra alors être retiré et il suffira de tourner le piston à l'aide de la rainure tout en lui imprimant une force axiale pour faire rentrer le piston.
-Attention au remontage , il y a une orientation de la rainure à observer.
- Je devrai avoir cette information sur une documentation Renault.
- Pour ceux de la Safrane il existe des repousses piston, je ne sais si il en existe pour R25, mais l'on peut réussir à le faire sans.
avatar
Nombre de messages : 4027
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 7:05
Il faut "revisser" le piston, possibilité de le faire avec une tige carrée ou un tournevis grâce à la rainure large où vient se loger l'ergot de la plaquette.
Il faut prendre garde que la petite rainure (ou sillon) soit du côté de la purge.
avatar
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 8:07
-A une époque j'avais réalisé ce repousse piston qui de mémoire fonctionnait pas trop mal :
Voici de mémoire comment orienter cette petite rainure en forme de V par rapport au taraudage pour le tuyau de frein comme relaté par vosgepat.
avatar
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 8:24
Voila les pages de la doc Renault :
-Dans le cas des R25 ce n'est pas un axe qu'il faut enlever comme sur les Safrane, mais la cale biaise immobilisée avec la petite épingle.
url=https://servimg.com/image_preview.php?i=815&u=16658496][/url]
BURGONDE29
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 8:47
bien merci a toi looping 71600, tes renseignements vont beaucoup m'aider a changer mes plaquettes de freins - oui sur les GTS meribel j'ai l'abs et plusieurs options des versions luxe - serie limitée produite de septembre 90 a fevrier 91 - cordialement
avatar
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 9:26
Suite et fin de l'envoi des documents :
Bon courage
Pascal du 47
avatar
Nombre de messages : 681
Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 10:39
Juste mon avis, il faudrait renommer ce topic pour qu'il soit plus facile à retrouver!!!
C'est très instructif Cool
avatar
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 11:20
C'est fait Smile
avatar
MessageSujet: Re: Changement plaquettes frein arrière   Dim 17 Aoû - 13:39
Bon dimanche à vous toutes et tous,
-Et surtout à la fin de l'opération de l'échange des plaquettes pour le réglage final du frein à main, il faut bien respecter les 12 clics au levier du frein à main contrairement aux 9 pour des freins à tambour à l'arrière :
