| problème fumée sur ma R25 turbo D | |
+4Looping71600 Bertrand29 yannick david nicolas Dubreuil 8 participants |
nicolas Dubreuil débutant
Nombre de messages : 17 Age : 37 Localisation : 33580 Saint Vivien de Monsegur Vos autos : Renault 25 2.1l turbo diesel 1986; Fiat Bravo 2 1.6lD 16s multijet 2010 Date d'inscription : 12/03/2014
| Sujet: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 10:34 | |
| Bonjour a tous je lance ou relance une petite question qui me turlupine depuis quelques temps : Ma R25 turbo diesel de 1986 avec certe près de 350M km fumait un peu trop noir et bleue par moment a mon goût et ceux a chaud comme a froid, je lui ai donc fait un traitement au win's anti fumée noire depuis 1 mois, mais je remarque que cela n'a rien changer et j'irai même dire que les fumées bleue on même pris le dessus par rapport au noires.... Je tiens quand même a preciser que je consomme moins de 0.1l d'huile pour 1000km et que ça fume quand même bleue.... Le turbo est il en cause? Que faire a part ouvrir le moteur pour ramplacer les joints de queues de soupapes ou ouvrir le turbo pour tout nettoyer et est-ce vraiment dangereux de rouler comme ça? Merci a tous par avance pour vos réponses et conseils. Je tiens a précisé que la vidange et tout les filtres ont été fait il y a 1000km et la distribution a moins de 5000km pompe à eau changée avec. | |
Nombre de messages : 7459 Age : 37 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 10:50 | |
| Un j8s ça fume et ça a toujours fumé pareil pour le 2.2dt de la safrane.
Si il a la pêche touche a rien.pareil si il bouffe peu d huile laisse le tranquillement continuer sa route
Attend le CT et tu verra ce que ça donne niveau pollution
Tous les vieux TD en pompe Bosch fument c est pareil chez PSA(306/405/605/xm/ZX....)
Moi perso j y toucherait pas tant que ça tourne rond
Après un bon décrassage de temps en temps sur ces vieilles chaudières c est pas du luxe surtout avantle ct | |
Nombre de messages : 57615 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 11:00 | |
| Exactement Un J8S qui fume raisonnablement, c'est normal. Tu utilises quoi comme carburant ? Essayes de lui mettre un peu de Total Excelium pour voir la différence. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 12:07 | |
| Elle te bouffe pas d huile je voit pas pourquoi tu t inquiète | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 12:11 | |
| Bin j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que le souci pouvais venir des joins de queues de soupapes ou des segments c'est pour ça que je préférais demander a des spécialistes merci en tout cas de m'avoir éclairé | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 12:26 | |
| Si joints de queut de soupapes ou segmentation fatigué elle bouferait de l huile
Elle tousse a froid en lâchant des nuages bleue ou rien? | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 12:55 | |
| Si pas de conso d'huile ou minime, ne t'inquiète pas _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 13:01 | |
| Oui quelques ratée a froid avec fumée blanche sur les 5 ou 6 premier kilomètres en chauffant bien sûr sur 5 min a l'arrêt. Et oui la fumée bleue est plus importante sur les premiers kilomètres. | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 14:16 | |
-La mienne le fait également lorsque l'on vient de démarrer et cela depuis une bonne douzaine d'années.
- Après pour les fumées noires si le filtre à air a été changé et qu'il n'est pas exagérément encrassé, par le passé sur mes R18 qui possédaient l'ancêtre du J8S. Avant le CT, je lui faisais avaler une canette Renault (qui en fait était du LIQUID MOLY) pour diesel directement à l'aspiration de la pompe à injection environ 15 mn au ralenti, comme relaté plus en avant après j'allais sur la route et le faisais monter dans les tours. Il valait mieux ne pas rester derrière tellement ça sortait noir.
-Après quoi muni d'une petite massette, le bord de la route bien stationné, je frappais légèrement toute la ligne du pot d'échappement et recommençais de faire monter le moteur dans les tours. Ça sortait toujours noir.
- Et après directement au CT et le taux de pollution était toujours correct.
- J'utilise également le métal 5 curatif pour redonner un coup de jeune, tu récupères cet investissement par les économies réalisées par la suite sur la consommation de gazole.
garett Expert
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 18:34 | |
| Tu manques d'avance sur la pompe.
Arrêtez avec les produits "effet placebo". | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 19:14 | |
| - garett a écrit:
- Tu manques d'avance sur la pompe.
Arrêtez avec les produits "effet placebo". C est exactement ça Fumée bleue a froid et toussotement :pompe qui manque d avance et ça arrive souvent après une distri Cependant ça ne pose pas de problèmes de fiabilité Ma 19dt fait la même chaque hiver depuis 9ans | |
garett Expert
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 19:44 | |
| Oui, aucun soucis de fiabilité. Mais bon, ca tourne bien mieux rond, et sans aucune fumée! Hormis la fumée noire bien sur! | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Sam 9 Aoû - 22:45 | |
| Merci a tous pour vos réponses ça fait vraiment chaud au coeur de voir une telle entente entre passionnés. Je vais faire une petit réglage de la pompe du coups, par contre ai-je besoin de nettoyer le turbo car il a quelques minimes fuite de liquide (huile je suppose) autour du corps? | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 41 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 8:42 | |
| Elle fume et elle fumera toujours (essaye la cigarette électronique ou met lui un patch sur la lunette arrière ) Moi j'ai était recalé au CT pour la pollution (les petits parcours les encrassent vite), je lui ai mis un nettoyant et elle est passée sans problème. Par la suite, je ferais tarer et nettoyer mes injecteurs pour prévenir de la surconsommation et des ratés au démarrage ce qui explique les fumés à froid | |
Pierrick60 connaisseur
Nombre de messages : 919 Age : 88 Localisation : 99 Vos autos : velo Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 8:56 | |
| Salut, tu consomme combien de gasoil? Car personne n'en parle mais tu peut avoir un injecteur qui commence a fatigué, il reste un peut ouvert et donc injecte trop de gasoil dans le cylindre. Ce qui expliquerais cette fumée | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 9:13 | |
| @baccara 62 tu as mis quoi comme nettoyant pour ton moteur? Merky | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 9:17 | |
| Consommation de gasoil je suis entre 850 et 980 km pour un plein de 66l (selon la conduite et les routes que j'adopte) | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 10:07 | |
| Donc entre 7.7 et 6.7l/100 Elle consomme pas mal pour une R25 Turbo D _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 10:26 | |
| Je trouve la conso raisonnable. Le mieux est de démonté les injecteur et les envoyer au bac test. Les vieux mazoute tourne toujours bien même avec des injecteurs HS , Mais si tu envoie en teste tu aura surement des surprises. C'est pas rare d'avoir 2 ou 3 injecte HS et le moteur tourne bien. Par contre une fois les neuf en place tu voit la différence. C'est mon avis de mécano Déjà eu plusieurs fois le cas En plus la manip de remplacement est simple | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 11:23 | |
| avec le reste de la discussion. Si tu ne consommes pas d'huile, pas d'inquiétude avec le turbo ou les soupapes... La fumée vient très probablement d'une mauvaise combustion donc peut être à voir injecteurs, réglage de la pompe d'injection. J'ai le même problème avec la mienne, il faudra que je m'en occupe, j'aime pas que ça fume, et non un J8S bien réglé (du point de vue de la combustion) hormis le démarrage et quelques décrassages/reprises ça ne fume pas spécialement. | |
baccara 62 Expert
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 11:35 | |
| Ce qui peut ce produire, c'est que ton ou tes injecteur(s) "pisse(s)" ou goutte(s), entrainant une surconsommation ou les fumées noir J'utilise ça de temps en temps à verser avant le plein (acheté par 3 chez Leclercq) j'ai passé le CT en mettant ça quelques jours avant. Mais un contrôle des injecteurs + un kit de joints neuf n'est pas un luxe | |
baccara 62 Expert
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D Dim 10 Aoû - 11:43 | |
| J'ai même discuté avec quelqu'un qui travaillé sur les chaines de montage du moteur J, il me conseillé de nettoyer le décanteur d'huile et tout ce qui est durits et tuyaux, il à tendance à s'encrassé. Effectivement, en épluchant les causes possibles de fumés dans une RTA, il le conseil car un décanteur bouché ne recycle pas l'huile et peut provoquer un mauvais réglage de la pollution au CT. C'est con mais fallait y penser. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: problème fumée sur ma R25 turbo D | |
