Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
Sujet: Bruit pompe de DA Mar 29 Juil - 21:54
depuis quelques centaines de km j'entends un bruit dès que je force un peu sur le volant, c'est à dire tout le temps sauf en ligne droite. Ce bruit suit le régime moteur et semble venir de la pompe de DA. Il apparaît dès 15-20min de route. Je n'ai rien remarqué de spécial au niveau de la direction, hormis qu'elle est peut être un peu plus élastique, ferme au ralentit. Le niveau d'huile est bon.
Est-ce que ça peut venir de l'huile qui est trop vieille? ou la pompe de DA qui est en train de lâcher? ou bien je met la musique et je l'oublie
Sinon en effet tu peux vidanger le circuit mais je pense que le souci vient de la pompe.
Pour être sur, demande à quelqu'un de tourner le volant. Et toi au même moment, essayes avec un long tournevis de mettre le côté métallique sur la pompe. Et tu poses ton oreille au bout sur le côté plastique. C'est une bonne astuce pour entendre les bruits. Et confirmer que c'est bien la pompe.
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Mer 30 Juil - 21:10
Merci pour ta réponse, c'est sur la GTD.
ça fait comme un vrombissement quand je demande un effort sur la direction et lorsque c'est chaud. à froid il n'y a rien de spécial. aujourd'hui il a fait bien chaud par exemple et ça le fait un peu plus après avoir roulé. Par exemple au ralentit en roulant, lorsque je braque franchement je sens une vibration dans le volant et il me semble un peu plus dur que la normale.
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Mer 30 Juil - 21:30
La courroie est bien tendu ? Elle ne glisse pas quand tu tentes de tourner la direction ?
Bonne question pour la vidange ! Je vais regarder dans une revue technique.
la courroie me semblait bien, mais c'est vrai que j'ai changé les supports moteurs il y a 10000km et j'ai touché au support de la pompe. Merci de m'y faire repenser je vais bien mieux vérifier.
Je ne me souviens pas d'un passage sur la vidange dans la RTA. En revanche ils parlent de la purge, que j'ai tenté.
robin5wood Expert
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Jeu 31 Juil - 7:26
La courroie est très bien tendue, trop peut être? Sinon à l'oeuil rien de suspect. La pompe est grasse, mais le niveau est ok depuis des années.
robin5wood Expert
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Ven 1 Aoû - 9:51
C'est assez léger en effet. Comme si la pompe n'avait plus de liquide de DA.
c'est la capture qui le rend léger, autrement en ville le bruit du J8S+le ventilateur+la pompe j'ai l'impression de conduire un camion
oui ça donne cette impression, comme si l'huile circule mal ou que la pompe galère. Et ça ne le fait qu'à chaud. Dès que j'ai l'occasion, je tente une vidange...
robin5wood Expert
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Sam 2 Aoû - 12:16
j'ai tenté une vidange. J'ai pris une seringue et j'ai vidé ce que j'ai pu du réservoir et j'ai remplacé par de l'huile "atx" total. (certes c'est pas une vidange complète mais permet au moins de voir la différence) J'ai fait un petit trajet, résultat pour le moment plus de bruit et j'ai l'impression d'avoir une direction plus souple!!! Je confirmerais ça sur de plus grands trajets et si c'est le cas, ça signifie que l'huile de DA vieillit...
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Sam 2 Aoû - 19:31
J'ai fait 300km aujourd'hui par des températures allant jusqu'à 32 et visiblement plus de bruit ! Je suis content !!! J'espère que c'était juste ça :-)
twenty5 Expert
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Sam 2 Aoû - 20:37
Nickel tout ça !
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Dim 3 Aoû - 14:50
Au pire tu rajoute un peu de T2S, http://www.ecotec.fr/fiche_vl.php?ss_cat=&art=19
J'en avais mis un peu dans le bocal de DA de ma BM, car j'avais un léger bruit. Disparu depuis
Yann Expert
Nombre de messages : 5526 Age : 42 Localisation : - Vos autos : Renault 25 TXI (1989) Date d'inscription : 15/07/2005
Sujet: Re: Bruit pompe de DA Dim 3 Aoû - 15:15
Ce produit pourrait bien m’intéresser car sur ma TXI, j'ai toujours eu un bruit de pompe (qui varie suivant le régime du moteur) lorsque je tourne le volant.
Et ce malgré le remplacement de cette dernière (il a tout de même bien diminué après ça mais toujours un peu audible), de la courroie (avec toutes les autres d'ailleurs, autant y aller à fond) et forcément du liquide de D.A. Donc si c'est vraiment efficace, pourquoi pas !
Ça a vraiment bien fonctionné sur ta BM ?
