Partagez |
 [Tous modèle] Symptômes crémaillère de direction HS
avatar
Nombre de messages : 5499
MessageSujet: [Tous modèle] Symptômes crémaillère de direction HS   Dim 15 Juin - 21:05
Bonjour à tous !  Very Happy
Étant toujours à la recherche de l'élément responsable de ce cognement sourd qui apparait en fin de freinage par temps chaud (plus de 25°), ou à froid moteur éteint lorsque je tourne à peine le volant (mais ne le fait pas une fois le moteur en marche et lorsqu'il fait moins de 25°...)  Mr. Green  je me penche de plus en plus vers un problème de crémaillère car le bruit semble raisonner dedans !  Smile
Alors je voudrais connaitre les symptômes et autres caractéristiques d'une crémaillère en fin de vie (bruits typiques, ressenti dans le volant etc.)  Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur https://www.instagram.com/yannkopf/
avatar
Nombre de messages : 4027
MessageSujet: Re: [Tous modèle] Symptômes crémaillère de direction HS   Sam 28 Juin - 7:10
Jamais entendu parlé d'une crémaillère HS.
Pompe, rotues de direction,.....
Ensuite, tu as changé les silents blocs.
Soulèves le train avant, fais des braquages à fond.
Prends un bras de levier, contrôle le jeu dans toutes articulations.
J'ai eu ce genre de bruit, mais à vitesse lente en braquant à fond, c'était le silent bloc de la barre stabilisatrice.
angelus
Nombre de messages : 70
Vos autos : renault 25 turbo diesel
MessageSujet: Re: [Tous modèle] Symptômes crémaillère de direction HS   Sam 28 Juin - 7:43
je pense a la même chose j'ai eu des bruit similaire et depuis que j'ai changer tout les silent bloc de train avant plus de bruit
avatar
MessageSujet: Re: [Tous modèle] Symptômes crémaillère de direction HS   Dim 29 Juin - 19:33
Merci pour vos réponses.  Wink
Je posais la question juste pour savoir si ces bruits pouvaient provenir de la crémaillère et tous les sons de cloche que j'ai reçu m'indiquent clairement que ça n'est certainement pas la cause de mes soucis.  Mr.Red
D'un côté j'ai envie de dire : "OUFFF".  Smile
Après niveau silentblocs, seuls ceux du triangle inférieur côté conducteur n'ont pas été remplacés.
Mais lorsque j'ai placé une caméra pour faire des tests, le bruit ne venait pas de là.
Le bruit était plus présent côté passager à l'intérieur du compartiment moteur près de la crémaillère (pas dans le passage de roue).
Mais bon, la voiture est dans un garage pour faire vérifier mon parallélisme car j'ai mes pneus avant (les 4 ont été remplacés il y a 1 an) et ils sont vachement usés sur l'extérieur... alors qu'à l'époque elle avait subit plusieurs para...  Rolling Eyes
Donc ils vont en profiter pour tout vérifier.  Wink
