Partagez |
 Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 42  Suivant
furywolf29
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Dim 20 Juil - 18:54
Avec les jantes Chinon, j'ai déjà fait du 10L aux 100 avec 100% de l'E85. Mais je n'avais fait que voie express / route, pas de ville.
avatar
Nombre de messages : 55337
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Lun 21 Juil - 10:36
molosse41 a écrit:
De nombreux membres roulent à 100% avec des Safrane de + 300 000km Smile
sur des 2 litres ?
Même le 2.0.
Par contre, ce bloc 2.0 16v de phase 2 semble bien apprécié jusqu'à 75% environs. Au delà, il semble perdre de la puissance. A voir.
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Lun 21 Juil - 23:21
Pour Sandrac1, à combien avais-tu régler la pression d'essence au ralenti pour la R25 V6 ?
De même pour la Safrane 2.5 20v ?
Merci Smile
slim-mike
avatar
Nombre de messages : 1761
Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v boa 1999 + Clio II RS2 2004
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mar 22 Juil - 6:37
Bonjour à tous,
Même si en ce moment il remonte régulièrement, il serait peut être intéressant de mettre ce sujet en post it non?
avatar
Nombre de messages : 3544
Vos autos : Safrane 2.5 20v RXT 1996, Safrane 2.5 20v RXT 1998 et Laguna 2 phase 2 initiale 2.2 Dci.
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mar 22 Juil - 9:13
Salut
Merci Smile
De mémoire la 25 avais une pression de 4 bars.
Pour ce qui est de la safrane elle est réglé à 4.5 bars
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mar 22 Juil - 9:52
slim-mike a écrit:
Bonjour à tous,
Oui c'est pas bête. Je vais voir pour trier déjà ce qu'il y a en post-it Very Happy
gilles02310 a écrit:
Salut
Merci Smile
Merci Smile Donc le fait d'augmenter la pression, cela fait diminuer la consommation.
Je vais voir pour commander alors. Et comprendre comment le poser.
Pascal va le faire sur une 25 V6 je pense. Et moi pour la Safrane.
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mar 22 Juil - 16:42
Franchement je ne peux pas te répondre avec certitude en ce qui concerne la diminution de conso mais disons que le fait d'augmenter la pression dans la rampe va faire que le carburant va se vaporiser en plus fine gouttelette et de ce fait s'enflammera plus facilement un peu comme un moteur diesel.
olivier93390
Nombre de messages : 270
Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mar 22 Juil - 22:27
Salut les gars c'est possible d'augmenté la pression sur le v6 prv de la SAFRANE?
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mer 23 Juil - 10:37
Ok merci car comme tu disais que la conso était descendu sur ta 2.5 20v Smile
Je vais voir pour commander.
Merci.
Pour olivier93390, oui tu peux le faire sur un 3.0 V6 PRV.
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mer 23 Juil - 11:25
Oui je confirme elle est descendu par contre je ne peux pas confirmer à 100% que ce soit du uniquement au régulateur de pression réglable le fait que le calculateur ce soit adapté joue aussi un rôle.
cedacholet
avatar
Nombre de messages : 682
Vos autos : Ex-Safrane 2.5i RXT AM98 BVA / Grand Scenic 3 Dynamique 1.9DCI 130 Fap de 2009 / SAAB 9.5 Aero 2.3 T de 2001
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Ven 25 Juil - 20:17
Zou... Après 725 km avec un mélange 15l SP 95 et environ 60l d'E85, je viens de faire le plein juste avec de l'E85 et remise du compteur à 0.
Un peu plus de 70 litres pour 56 € et quelques centimes  :merci:
claude62
avatar
Nombre de messages : 2299
Vos autos : Safrane 2.5i RXE 1997, R25 V6turbo Baccara 1990 black cherry, R25 turbo D 1990, Sandéro 1.4MPI(gpl)
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Sam 26 Juil - 18:44
hé ben voila  Wink avec des argument comme cela, comment résister à e85  scratch
Et pour le contrôle technique  Question pas de soucis sans augmenter la pression  Question
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Sam 26 Juil - 21:00
Tu vas moins polluer au CT Very Happy
claude62
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Sam 26 Juil - 21:03
Merci  Wink  c'est miraculeux alors  cheers
olivier93390
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Dim 27 Juil - 16:14
comment je fais pour augmenté la pression sur le v6 prv?
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Dim 27 Juil - 16:44
Il te faut un manomètre de pression d'essence à brancher sur le circuit.
Vivi044
avatar
Nombre de messages : 408
Vos autos : Safrane 2.5i RXT, Renault 21 2L Turbo, Renault R4 4L "Bye-Bye"
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Sam 2 Aoû - 14:53
Salut à tous,
Ma Saf' 2.5i a actuellement 260 000 Kms.
60 000 Kms d'E85 plus loin, je ne suis pas déçu Smile
Seul problème, une impossibilité de démarrage il y a 2 ans, mais je pense que le filtre à essence n'avait jamais été changé...
Il m'arrive de passer de temps à autres de 100% SP95 à 100% E85.
Aucun soucis pour s'y adapter !
Un gars de la MAP chez Renault m'a conseillé de rouler 10 Min sans coupure apres un passage SP95 à du 100% E85, histoire que le calculo puisse réaliser ses apprentissages avec l'E85.
On peut avoir des gros soucis de démarrage si on coupe le moteur sans qu'il ait eu le temps de réaliser ses apprentissages avec de l'E85.
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Sam 2 Aoû - 15:08
Merci à toi pour ton retour et les conseils Smile
Vivi044
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Sam 2 Aoû - 15:15
De rien Wink
C'est vrai que ça diminue considérablement le budget carburant !
Je fais 150 Kms/Jour et pour rien au monde je ne prendrai un gazout  Mr. Green
olivier93390
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mer 6 Aoû - 9:44
Salut à tous, bon je dois faire un plein Lundi avec mon v6 prv 12s je souhaite
mettre 20l de e85 er le reste sp95 que pensez-vous de la tentative ? lol
Je vous l'avoue je suis dubitatif, mais j'ai entendu des gars le faire sur 605 et xm v6
équipé du même moulin.
Mais les meilleures c'est vous  Very Happy alors j'attends vos avis .
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mer 6 Aoû - 9:47
Avec 20L de E85, tu n'auras aucun souci Smile
avatar
Nombre de messages : 4933
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Mer 6 Aoû - 9:52
Je pense qu'en été, 50 / 50 doit être possible, pour l'hiver, il te faudra sans doute baisser un peu le taux de E85 (40/60), mais attention à ne mettre que du VRAI SP95 et non du SP95-10.
Par contre, 10 à 15% de conso en plus sur route, ...... près de 25% de plus en ville ....... je te laisse faire les calculs pour un tarif moyen d'environ 1.15 €/l (pour moi, rentable sur route, mais pas vraiment sur parcours urbains).
Bernard
Voir le profil de l'utilisateur http://www.climlab.fr
molosse41
Nombre de messages : 293
Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Jeu 7 Aoû - 20:25
petit retour sur un trajet de 450 km autoroute à 80% :
50 % de e85 et 50% de sp95e10
conso moyenne 8.9l au cent à 130 km/h sur autoroute et moins sur petite route.
l odb me donne curieusement 95km/h de moyenne....
bref moitié de e85 elle consomme pas tant que ça sur mon 2.0l !
avatar
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Jeu 7 Aoû - 20:26
Le 2.0 est un moteur déjà très économique à la base Wink Donc avec le E85, malgré la surconsommation ça reste raisonnable.
molosse41
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Jeu 7 Aoû - 20:35
ouaip
neesoul
Nombre de messages : 1165
MessageSujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane   Jeu 7 Aoû - 20:39
Très bonne moyenne de consommation. 8,9 l ça me paraît même excellent..
Page 4 sur 42Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 42  Suivant
» Les saumons et les truites de retour dans la Seine
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Escalade Dans Les Pyrenees Orientales
» Sunn en vente partout dans le monde
» Grimper dans un arbre
