Le Deal du moment : -33%
Echo Dot (3ème génération) ...
39.99 €
 panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)
lerouxteddy
Nombre de messages : 200
Vos autos : Renault 25 GTX R25 V6 TX ESPACE 2.1TD PEUGEOT 508 2.0L HDI 140CV
panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) Empty
MessageSujet: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyLun 21 Avr - 20:27
bonsoir a tous voila en rentrant du meeting de Normandie panne sur R25V6 TX donc voici les symptômes:
lors de décélération le véhicule n avait plus de puissance et calle une première fois je parvient a la redémarré et je repart puis cette panne se renouvelle 4 fois (très gênant sur autoroute ) puis je décide de quitté l'autoroute des que possible et la elle calle et impossible de redémarré
je constate après recherche qu'il n'y'a plus d'allumage
donc ma question est la suivante :
bobine HS? ou autre idée j ai vérifier si en sorti de bobine j'avais de l'allumage mais il n'y'a rien donc je pense a la bobine hs qu'en pensez vous?
Nombre de messages : 56402
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyLun 21 Avr - 20:32
Bobine HS je pense en effet. Elle chauffe et se coupe.
Ce sont les mêmes bobines sur les versions GTX, TX, V6 ... etc.
Sinon cela peut venir du capteur PMH aussi.
Mais change d'abord la bobine. Wink
panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) Sign1011
lerouxteddy
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyLun 21 Avr - 20:35
ok jai demonté le capteur et nettoye comme ecris dans le MR mais sa n
'a rien changer donc je vais essayer de trouver cette bobine (ce fut une grosse galere)
50kms en remorque se fut long et laborieux mdr
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyLun 21 Avr - 20:37
Ok tiens nous au courant suite au changement de cette bobine Very Happy
Mais quasiment sur que ton souci vient de là.
lerouxteddy
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyLun 21 Avr - 20:39
je moccupe de sa dans les jours qui suivent je vous tien au jus
lerouxteddy
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyMar 22 Avr - 20:34
bobine remplacer et tous marche impec mais plus de compte tours modèle pas tout a fait similaire
PLYMOUTH
PLYMOUTH
Nombre de messages : 2474
Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyMar 22 Avr - 20:42
Bonne nouvelle ce n'était rien de grave finalement  Wink
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyMar 22 Avr - 22:41
Oui le compte tours est prit sur la bobine Smile
Plus qu'à trouver le bon modèle.
Mais au moins c'est résolu Very Happy Je pensais bien que c'était ça.
La bobine a prit un coup de chaud dimanche lol!
lerouxteddy
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyMer 23 Avr - 19:15
fort probable elle na plus l'habitude de roulée autant!!!
baccara 62
Nombre de messages : 1766
Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyJeu 24 Avr - 19:21
Regarde moi lundi, j'ai voulu démarrer le v6 mais batterie déchargée pourtant elle n'a que 2mois. C'est ma faute je devrais de temps en temps la faire tourner même si je ne roule pas avec.
Nombre de messages : 22990
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyVen 25 Avr - 14:58
Il existe une autre solution, pour les voitures qui ne roulent pas beaucoup, c'est d'acheter un chargeur enfin un maintien de charge batterie  Smile
http://www.amazon.fr/Relaxdays-Chargeur-batterie-chargeur-automobile/dp/B00E8AUJGS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1398437836&sr=8-3&keywords=maintien+de+charge+batterie
panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) Signn_11
Nombre de messages : 3544
Vos autos : Safrane 2.5 20v RXT 1996, Safrane 2.5 20v RXT 1998 et Laguna 2 phase 2 initiale 2.2 Dci.
MessageSujet: Re: panne retour meeting de normandie(plus d'allumage)   panne retour meeting de normandie(plus d'allumage) EmptyVen 25 Avr - 15:26
Salut perso je débranche la batterie.
» Panne de microtracteur
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 6
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 5
» problème allumage frigo
» Retour du Radical Meeting 2012Baboon
