Partagez |
 Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce
Bruno97480
avatar
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Dim 20 Avr - 16:42
Salut à tous,
Etant en train de faire la distrib sur la turbo D, j'ai fait la partie facile, c'est à dire déposer la courroie.
Mais en face du fameux galet....................je me suis bien demandé comment j'allais pouvoir le sortir
sans fêler le support !!!
J'ai d'abord coupé le galet à la meuleuse, puis sorti la cage du roulement, il me restait l'axe à sortir.
Après 5mn de réflexion, 10 mn de fabrication et 30 sec pour le sortir:
Voilà, si ça peu servir !!
avatar
Nombre de messages : 55386
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Dim 20 Avr - 22:42
C'est de l'outil !! lol! Excellent Wink
avatar
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Mar 22 Avr - 6:51
Bon, il faut sortir le radiateur, mais excellent outil! Razz
bullitt
avatar
Nombre de messages : 3512
Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Mar 22 Avr - 11:12
Turbo D: durites souples  Mr. Green  un carton par dessus le J8S et le radiateur par dessus.  Mr. Green
avatar
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Mar 22 Avr - 11:28
Pas quand il y a la clim Wink
Bruno97480
avatar
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Mar 22 Avr - 13:35
Exact, pas besoin de toucher au circuit de refroidissement.
twenty5
avatar
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Jeu 24 Avr - 20:16
Le J8S c'est l'avenir, je vous le dis  Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Lun 28 Avr - 18:05
c'est net le j8s est indestructible super beau boulot
par contre quand y'a la clim c'est mort pour l'astuce  Mr. Green
Docteur Oliv
avatar
Nombre de messages : 58
Vos autos : R 25 GTX SAFRANE 2.0 Pack BVA
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Lun 23 Juin - 8:10
Bien ton astuce
Sur la NEVADA j'avais réussi a le sortir en insérant verticalement 2 burins derriere le galet
L'autre c'était la R25 GTX
Comme tu peux constater je suis partisan d'enlever le Radiateur ( sur la NEVADA, il y avait aussi la poulie DAMPER
renaud6491
avatar
Nombre de messages : 41
Vos autos : renault safrane phase 1 2L1 dt (ancienement espacien II 2l1 dtv(j8s)
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Dim 30 Aoû - 12:45
Bonjour pour moi le soucis c'est que la vis du galet tendeur est trop trop sérrée je n'arrive pas à la desserér. c'est une vis torx et si je force j'ai peur de l'arrondir. cordialement
ALLAN764
avatar
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Dim 30 Aoû - 12:56
Docteur Oliv a écrit:
Bien ton astuce
Quid de la durite d'eau qui passe devant le carter(où il y a du scotch ) le plus adéquat est
d'en trouver une au mettre et utiliser un raccord de liaison a entrées de diamètre différent pour en mettre une plus grosse côté pompe à eau .Une connaissance qui avait une GTX BVA avait fait ça,ce
n'arrivant plus à trouver la durite d'origine Désolé pour le court hors sujet mais c'est une info de plus
(c'est une 123Ch cette gTX du coup car la 126 n'avait qu'un couvercle sur l'entrée de pompe
à eau précité )
MessageSujet: Re: Démontage galet enrouleur courroie de distribution J8S Astuce   Dim 30 Aoû - 14:59
il te faut investir dans une douille Torx de qualité,
sinon y'allé au marteau / burin
» Remplacement courroie de distribution
» recherche infos sur le moteur de C 35
» [xb] Montage d'une courroie
» Problème d'indexation dérailleur neuf Sram XX
» Usure prématuré de mes galets de dérailleur ?
