Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 moteur safrane bi turbo
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
moteur safrane bi turbo Empty
MessageSujet: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 5 Fév - 12:54
bonjour
est ce que a déjà essayer de mettre un moteur de safrane bi turbo dans une 25 ?
Car cette idée me trotte dans la tete et j'aimerai bien le faire.
Nombre de messages : 57626
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 5 Fév - 13:14
Salut Wink
Non car déjà la position de la boite est différence et qu'une bonne V6T en R25 (légèrement modifié) marchera mieux qu'une Safrane Biturbo d'origine Smile
Mieux vaut exploiter le V6T d'origine Very Happy
moteur safrane bi turbo Sign1011
baccaraboss
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 5 Fév - 18:03
Salut Wink
je sais que le moteur de safrane V6 i rentre dans une 25 car il suffit juste de changer la semelle ( je crois que ca s'appelle comme ca ) car j'ai un copain qui a monté ca sur sa 25 de stock car
je pensai que ca marcherai car la bi turbo a une boite de transfert et les quatre roue motrice et que la R25 n'est qu'une traction
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 5 Fév - 18:25
A tenter mais bon, rien qu'au niveau légalité  :cyp:
baccaraboss
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 5 Fév - 18:55
c'est rien ca faut deja faut trouver le bi turbo
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 5 Fév - 22:14
Tu mets une boite un1 au cul, et t'auras pas besoin de grosses modifs voir pas du tout.
Et tu seras bien plus fiable que ces merdes de PK!
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 5 Fév - 23:37
Salut
De toute façon il n'aura pas le choix étant donné que les boite PK sont pour des moteur transversal par contre la bonne question c'est est ce que la boite UN1 va supporter le couple.
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyJeu 6 Fév - 0:55
De ce côté la aucun souci Wink
La UN1 est solide (montage sur Venturi ... etc)
De nombreuses R25 et surtout R21 2.0T dépassent les 250ch avec la boite d'origine.
baccaraboss
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyVen 7 Fév - 19:51
ah oui comme 250 pour un 2l turbo
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyVen 7 Fév - 23:21
C'est moins "prestigieux" mais monter un 2.0T de R21 dans une R25. Et le booster ... Ca serai super !
baccaraboss
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 11:20
oui c'est clair ce serai pas mal aussi
olivier56
olivier56
Nombre de messages : 3516
Vos autos : Une r21 2L Turbo deux r25 turbo d et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo baccara black cherry et une r25 txi albertville et une r25 v6 turbo baccara noir et une r25 v6 turbo 182ch grise et une r25 v6 injection baccara black cherry et une r25 turbo DX gris foncé et r25 v6 injection mauve et une r25 txi noir et une safrane 2L5 20V bva gpl et une r25 v6 turbo baccara black cherry
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 13:25
Oui perso je testerais même pas le moteur de biturbo dans la 25 quand je voie qu'une safrane biturbo qui a 268cv n'arrive pas a doubler une v6 turbo 182 cv sa fait peur 😱
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 18:16
Salut la 25 et la safrane ne font pas le même poids non plus c'est pas comparable de plus la safrane biturbo n'a jamais été une voiture sportive de plus je vous rapelle gentiment que si Renault ce serait tiré un peu plus les doigts du cul (pardonné moi l'expression) et élaborer une boite de vitesse digne de ce nom il n'aurais pas été obligé de demander à Hartge de baisser la puissance à 268 cv tout en sachant que ce moteur sortais plus de 335cv sur le banc.
donc étant donné que la safrane baccara biturbo pèse dans les 1800 kgs et une safrane V6 turbo baccara fais dans les 1410 kgs je peux garantir à 100% que çe moteur déménagera bien plus dans la 25 que dans la safrane.
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 18:18
Déjà moi une Biturbo je la mettrai en 2RM et supprimer les 4RM. Smile
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 18:25
bein si tu monte le moulin dans une 25 ce sera obligatoirement une 2RM.
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 18:33
Je parle d'une Safrane Biturbo pardon Wink
Et pour ma part comme précisé au dessus, vu la capacité du V6Turbo d'origine. Aucun intérêt de mettre le bloc de la Safrane dans une R25.
A la limite, pourquoi pas mettre un 2.8 V6 Turbo Very Happy
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 18:57
Moi je te dit qu'une 25 avec un moteur de safrane biturbo marcherais bien mieux qu'une 25 v6 turbo d'origine imagine un peu 268cv (voir même 300cv si légèrement gonflé) dans une caisse de 1400 kgs.
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 18:59
Mais la caisse pourra pas suivre pour 300ch.
Et vu les modifications à apporter pour mettre en place le biturbo, mieux vaut modifier le V6T d'origine. Il y a déjà moyens d'y sortir 240/250ch.
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMar 18 Mar - 20:22
à la base le bloc PRV de la biturbo est le même que celui de la 25 pour ce qui est du bloc il faut juste adapter les semelle de support moteur par contre il est clair qu'il y auras des modif pour la partie échappement et admission et adapter toute la partie gestion moteur.
olivier56
olivier56
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 19 Mar - 15:00
Oui sa j'aimerais bien mètre un turbo sur la 2,8 l histoire de voir au lieu de s'embêter a trouver un moteur de venturie
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 19 Mar - 16:18
Salut mais pour mettre un turbo sur le 2.8 aussi il y a pas mal de modif à faire et pas des moindres car il faut renforcer tout le bas moteur, mettre un joint de culasse plus épais et renforcé pour diminuer le taux de compression et il faut modifier le circuit de lubrification pour le turbo sans compter la gestion moteur à reparamétrer.
baccaraboss
MessageSujet: Re: moteur safrane bi turbo   moteur safrane bi turbo EmptyMer 19 Mar - 21:02
ou alors sur le 2,8 prendre le bloc moteur avec le vilbrequin et le bielle puis prendre sur un 2.5 turbo les pistons et les deux culasse et faire une reprogrammation
» moteur V6 turbo
» moteur de r25 turbo d dans safrane 2.1turbo d
» moteur r25 turbo d
» changement de moteur V6 turbo ...
