Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ?
Nombre de messages : 5526
Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? Empty
MessageSujet: Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ?   Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? EmptyVen 1 Juil - 17:23
Bonjour à tous ! Very Happy
Petite question toute simple : est-ce que les relais d'essuie-glace de phase 1 peuvent se monter sur une phase 2 ?
Sur ma TXI ce dernier est de couleur bleu, celui que j'ai en stock et qui provient d'une phase 1 est noir.
J'ai pu observer la disposition des composants à l'intérieur et ça n'est pas tout à fait similaire.
Tous les éléments sont identiques mais pas placé dans le même ordre Laughing mais il semble malgré tout que ça concorde au niveau de la connectique.
Ils ne sont pas de la même marque (le noir est un "Klaxon" alors que le bleu est un "MAI" ou "MAT"...) Mr. Green ce qui explique peut-être cela. Wink
Nombre de messages : 57616
MessageSujet: Re: Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ?   Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? EmptyVen 1 Juil - 19:27
Renault différencie ce relais suivant l'année (avant ou après 88).
Après, peut être que c'est compatible.
Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? Sign1011
MessageSujet: Re: Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ?   Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? EmptyVen 1 Juil - 20:12
il sont différent, il faut que tu monte un bleu, dispo sur pas mal de Renault de ces année la Smile
MessageSujet: Re: Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ?   Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? EmptyVen 1 Juil - 20:49
Merci à tout les 2 ! thumleft
Ça confirme ce que je pensais car les pistes 3, 4, 5 et 6 sont identiques mais les 2 premières semblent être traitées différemment ! Wink
Donc si Renault indique 2 références distinctes, alors il n'y a pas photo, les bleus sont pour les phases 2. Smile
En cadeau, un petit schéma que j'avais réalisé lorsque j'avais démonté le miens il y a quelques années pour refaire les soudures.  geek
J'avais effectué des tests dessus pour comprendre son fonctionnement :
Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? 00210
espace 51
espace 51
Nombre de messages : 922
Vos autos : r 25 gts 1985
MessageSujet: Re: Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ?   Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? EmptyVen 1 Juil - 21:57
hello
suite a mon post, j'en ai commander un sur la baie pas encore reçu,
le noir est peut-être pour l'essuie glace l'arrière  Exclamation
la marque c'est ca  Arrow  Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? 20160613Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ? 20160612
» difference entre bras essuie glace phase 1 et 2
» Compatibilité entre compteur phase 1 et phase 2
» Problème fonctionnement essuies glace essuie-glace
» Commande d'essuie glace et lave glace HS
» Compatibilité entre J8S Safrane et R25
