| Réfection accoudoir central R25 | |
+6PLYMOUTH vosgepat Courchevel 12 goodjet James193 Bruno97480 10 participants |
Bruno97480 Expert
Nombre de messages : 1258 Age : 48 Localisation : Ile de la Réunion Vos autos : R25 Turbo D 90, 271000km / Passat 1,9tdi 100, 2002, 225000km / Honda Rebel 1999, 21000km Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Réfection accoudoir central R25 Lun 7 Avr - 15:48 | |
| salut, voici un petit reportage photo: 1: photo de l'accoudoir: | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Lun 7 Avr - 16:24 | |
| Oulà! Il y a du boulo. Déjà nettoyage du tissu je pense? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Mar 8 Avr - 16:48 | |
| Excusez-moi,petit pb pour envoyer les photos! donc, étape suivante: déssouder les deux parties plastique( la noir et la grise), moi j'ai utilisé une perceuse aves un gros forêt: ensuite on décolle le tissu(dans mon cas pas bien difficile!): c'est pas beau en dessous!!: réparation de la partie éponge, j'ai pris ce que j'avais sous la main(éponge assez dense): et voila le résultat: pour le collage,j'ai utilisé de la néoprène liquide (marque PATEX), un pinceau de base dont j'ai raccouci les poils, lavage du tissu et nettoyage de la surface de l'éponge et surtout de la patience, le résultat final dépend du respect du temps de séchage de la colle avant d'assembler les deux parties(tissu et éponge) | |
goodjet amateur
Nombre de messages : 365 Age : 41 Localisation : Angoulême Vos autos : r25 gtx 88 + r25 V6 turbo baccara 92 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Mar 8 Avr - 16:56 | |
| Super boulot, il change d'état!!! | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Mar 8 Avr - 19:00 | |
| Beau boulot!! |
Courchevel 12 débutant
Nombre de messages : 45 Age : 53 Localisation : rodez aveyron Vos autos : porsche (2) , Skyline 1980, Golf GLI, 480 Date d'inscription : 30/07/2013
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Ven 9 Aoû - 16:49 | |
| Pas mal du tout ! Et comme ca il reste d origine , et sans rechercher la piece identique. C est donc une solution tres valable; Je pensais refaire le mien (meme tissus que le tien) , en tendant du cuir noir dessus, mais je vais juste tenter de bien recoller les bords qui baillent, a la neoprene ou contact transparente qui tache moins. Ceci apres un simple netoyage (en place) du tissus a la vapeur (chifons de protection sur tous le pourtour). Merci pour le sujet en pboto en tous cas! Sinon , le dessus en plastique gris plus la mousse, ca se declipse facilement ? Il s uffit de tirer , pour le demonter de la console centrale , ou il faut faire jouer des clips ?
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4319 Age : 56 Localisation : La Ligne Bleue des Vosges - jumelée à la plaine d'Alsace Vos autos : R 25 TX - R25 TXI Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Ven 9 Aoû - 17:03 | |
| Si tu regardes sur la 2è photo, à droite du forêt, il y a une patte (ici cassée). Il faut enlever les boutons de réglage des sièges (plus facile) puis clef torx. Ensuite, tu le fais glisser vers l'avant, s'il y a les boutons, ça casse. Ces pattes sont TRES fragiles. | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Ven 9 Aoû - 17:13 | |
| Salut et merci Vosgepat , j, aurais suremement pete une de ces pattes aux moins!!! Je vais bien faire gaffe , et si je trouve pas les vis, je colle et passe le netoyeur vapeur , dans le bon ordfe et en place en protegeant bien tout le tour . (Tu cours en auto cross ?) (En rallye cross plutot...)? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Sam 10 Aoû - 7:46 | |
| - Courchevel 12 a écrit:
- (Tu cours en auto cross ?) (En rallye cross plutot...)?
Non, j'ai un copain qui m'invite au 2CV cross à Bourges (Allogny). Comme c'est une Alpine, il y en avait même une 4X4. | |
PLYMOUTH Expert
Nombre de messages : 2474 Age : 49 Localisation : dept 50 Vos autos : R 25 V6 TURBO 87 R 25 GTS 88 - SAFRANE INITIALE 99 Date d'inscription : 07/12/2009
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Sam 10 Aoû - 13:17 | |
| pour cette réparation | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Sam 10 Aoû - 15:30 | |
| Ça fait plaisir de voir que les post que l'on fait avec des photos servent, et permettent aux autres membres de voir ce qui peut être fait.
Aujourd'hui, si je devait refaire cette manip, pour remplacer l'éponge, j'utiliserai du tapis de sol (ceux pour faire de la gym) que je découperai et collerai plusieurs couches successives. | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Sam 10 Aoû - 20:35 | |
| Oui, tout a fait Bruno ! Ce sont tes photos qui m ont decide a faire quelque chose pour mes accoudoirs! Puis les explications de VOSGEPAT concernant le demontage du dessus de console, qui m ont permises de demonter tranquille. Au final j ai pu nettoyer les tissus d accoudoirs (centraux , plus les 4 des portes): Ceci en 2 phases, lavage du pout des doigts sur les taches (parties soumises aux frotements et contacts frequents), avec de la lessive liquide pour machine a laver, utilisee comme detachant, laisser agir 15 mn, et rincage sous le jet de la douche a l eau tiede. Ensuite pulverisation de netoyant pour moquettes sur toute la surface (bombe pour moquettes), et aspiration des residus apres une heure , aspirateur 500 whats pas plus.
Une fois les tissus bien propres j ai laisse secher 36 heures, et , j ai recolle a la colle contact transparente les bords decolles sur tous les accoudoirs, encoller les 2 surfaces sur 5 mm, attendre 10 mn , les coller sur lz mousse en utilisant un outil plat et arondi. Remontage , c est comme neuf!
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Dim 11 Aoû - 4:53 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Dim 11 Aoû - 7:44 | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Dim 11 Aoû - 20:50 | |
| Resultat super , tissus revenus tres propres , et collage sur la mousse tres satisfaisant , malgres le retrait du tissus qui est coupe trop court a l usine pour favoriser une refection 22 ans plus tard ! Pour les photos ,VOsgepat , je le regrette aussi , j ai pas tente d en placer ici car j ai echoue sur d autres topics. De plus j ai pas fait de photos detaillant les operations, car c est tres peu pratique , lavage (humidite), et collage ( de l appareil photo a la colle contact sur les doigts) !!! En parlant de colle , ce soir j ai paufine le collage en formant un cordon de colle , comme renfort, a la commissure du tissus et du support (mousse et plastique); La colle utilisee pour cette finition est de la colle vinilique liquide , colle blanche, appliquee avec une allumette, car pour former un cordon c est mieux qu un pinceau. Remontage demain. | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Lun 12 Aoû - 14:52 | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Lun 12 Aoû - 14:55 | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Lun 12 Aoû - 14:58 | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Lun 12 Aoû - 15:06 | |
| Oui, Bruno, je suis surpris moi meme , ils ont 300 000 a priori, comme l auto ! Merci encore , sans ton post , j aurais juste bidouille en place , sans y reflechir plus ... La j ai demonte et envisage comment faire . La c est super propre , et le collace super fiable! A la fin avec un marqueur noir , j ai fignole sur le cordon de colle vynilique... (Le site me prend que les copies d ecran, pas les photos originales .) | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Lun 12 Aoû - 17:25 | |
| Tu as bien bossé en tout cas, bravo !! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Jeu 26 Fév - 14:55 | |
| C'est surprenant toutes mes photos illustrant ce post ont disparues !!! Idem sur ma présentation. ... Le site a subit des modif , ou des nettoyages depuis ??? C'est dommage , par exemple pour ce topic expliqué en image et par étapes. ... Déçu à moins que cela vienne de ma tablette ???
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Jeu 26 Fév - 19:48 | |
| Pour ma part, je vois la totalité des photos _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Ven 27 Fév - 14:34 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Pour ma part, je vois la totalité des photos
Merci Bertrand, , donc toi tu vois mes photos en haut de cette page (page 2), alors que je peux pas les voir avec la tablette qui m'a servi à les poster à l'epoque (j'avais du poster les copies d'ecran car les photos originales ne passaient pas). Comment ça pourait s' expliquer ? Décidément l'informatique et moi | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Ven 27 Fév - 21:43 | |
| Ah non par contre sur la page 2, rien ne s'affiche _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 Ven 27 Fév - 22:22 | |
| idem rien ne s'affiche en page 2 | |
| Sujet: Re: Réfection accoudoir central R25 | |
