| [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur | |
+4robin5wood roadrunner-55 Bertrand29 letmoi 8 participants |
letmoi Expert
Nombre de messages : 1170 Age : 68 Localisation : Meudon la forêt dans les Hauts de seine (92360) Vos autos : R25 TX 1990 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Ven 15 Nov - 16:49 | |
| Bonsoir,
Passage au garage pour divers problème et au passage changement de la tête allumeur. Je pensais le faire moi même (pas compliqué en fait) mais problème physique et du coup elle est passée au garage, ce sera pour la prochaine fois.
Ce qui m'étonne c'est que le garagiste m'a dit qu'il y avait une fuite au niveau du joint spi. Le mécano a juste essuyé et était étonné que la 25 ne pose pas de problème comme ça.
La logique aurait été de changé le joint mais ce ne fut pas fait. Il était pourtant possible de me joindre au tel pour me demander mon avis pour faire ou non juste pour un joint.
Le risque maintenant selon eux est peu important, vrai faux? Sans doute est-ce pour avoir le plaisir de me revoir et de refaire une nouvelle fois le démontage et hop encore une petite facture. Grosse erreur.
Par contre pour eux en l'état actuel elle devrait passé le ctr tech sans problème. Votre avis. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Ven 15 Nov - 18:44 | |
| Bonsoir, C'est souvent le cas sur le 4cylindres cette fuite de joint spy. Après, grave ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais trop entendu de souci à ce nouveau donc bon ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Ven 15 Nov - 19:58 | |
| je l'ai eu ce cas. j'ai demonté le support et mis un bete joint spi caoutchouc de plomberie depuis pu de souci. bon ca fuit encore mais NETTEMENT moins cout: qques centimes (zero pour ma part j avais deja des joints d'avance pour mes robinets) | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Ven 15 Nov - 20:31 | |
| ça dépend si la fuite est importante ou non. Si c'était juste gras à mon avis elle peut continuer encore quelques kilomètres!
Ta fuite avait posé des problèmes d'allumage roadrunner? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Ven 15 Nov - 22:14 | |
| non meme pas! bon des fois qques a coups c'est pour ca que j ai regardé, mais la voiture tournait nickel! et la fuite ben on voyait que ca fuyait mais ca trissait pas non plus.... juste une trace de coulee en dessous du support. ca le fait encore d'ailleurs mais tres nettement moins. et ca l'empeche pas de tourner nickel et de faire des montees de cols sympa donc pour letmoi t'inquiete. tu devrais pas tomber en rade. demonte le support (ce qui tient la tete d'allumeur) et tu met un joint torique du bon diametre et hop... | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 0:11 | |
| Je ne peux rien faire physiquement actuellement c'est pourquoi je suis passé par le garage à mon grand regret.
Ce qui m'agace fortement c'est que le garagiste constate qu'il fuit et il se contente juste de l'essuyer alors qu'il aurait parfaitement pu le changer c'est pas un joint qui allait me ruiner.
Mais peut-être que pour lui soit c'est pas important ou alors qu'il m'ont pris pour un pigeon et qu'ils se disent qu'il vont pouvoir le changer après coup en refacturant un démontage remontage.
Je peux à peine conduire en ce moment, j'ai du mal à rentrer dans la voiture et à en sortir. Le problème c'est que d'autres membres de ma famille vont prendre cette voiture et j'ai maintenant peur qu'un problème survienne.
En fait pour moi c'est sans doute une immobilisation forcée et je me sens impuissant à réagir, un véritable noeud à l'estomac devant une accumulation de soucis et vient s'y ajouter celui de la voiture maintenant.
Ras le bol des garagistes, je n'en trouve pas un seul de correcte. Lorsque je laissais ma voiture il y a quelques années de ça dans un petit patelin en Espagne non seulement la facture était dérisoire mais il faisait plus de choses que je leur demandais. En région parisienne c'est une catastrophe le service au client. Je suis passé dans ce garage sur le conseil d'amis soit disant parce qu'il ne pousse pas à la conso, j'ai vu. Allez bonne nuit ou bonne journée selon le cas.
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 0:28 | |
| Il ne faut pas s’inquiéter pour cette fuite en tout cas Rien d'alarmant, juste à prévoir dans les mois à venir _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 0:55 | |
| en effet rien de tres grave et bon courage a toi, bon rétablissement... je te comprend ayant pas mal de soucis egalement. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 1:12 | |
garett Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 9:43 | |
| Absolument rien de grave, mème si ca fuit. D'ailleurs c'est pas un joint spi à cet endroit, c'est un joint torique. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 12:18 | |
| Un chose que je ne comprends pas c'est pourquoi sur ma facture il y a d'écrit changement de la tête d'allumeur ET DE SON JOINT et le joint est facturé 3,20 HT
C'est quoi cet autre joint en dehors du spy?
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 48 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 16:34 | |
| c'est un joint paulstrat (etancheité arbre a came ) | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 16 Nov - 16:43 | |
| Il y a donc un joint torique (marque Paulstrat) Un joint spi (et pas spy d'après ce que j'ai vu) pour le rotor Un joint anti humidité
J'ai un peu de mal à m'y retrouver.
Edit 17/11 à 17:08
Une fois que ce sera clair et que les risques seront bien identifiés, le nécessaire sera fait avec le garage. Un membre (et c'est pas un blagueur) de ma famille va s'en occuper moi je ne suis plus trop en état.
Pascal du 47 connaisseur
Nombre de messages : 681 Age : 52 Localisation : MONTETON (47) Vos autos : R25 TX, GTX et V6 FAIRWAY Date d'inscription : 26/12/2013
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Ven 28 Mar - 18:31 | |
| Je reviens sur ce post car j'ai constaté une petite fuite d'huile derrière la tête d'allumeur de ma V6, je sais que c'est pas grave, mais je voudrai changer le joint.
Ma question est: comme c'est en bout arbre à came, je voudrai savoir s'il y a un risque en débloquant la tête d'allumeur? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Sam 29 Mar - 17:24 | |
| Je voudrai savoir s'il y a un risque de casse en démontant la vis centrale de ma tête d'allumage? Merci de vos réponses ou expériences. | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Ven 17 Fév - 16:33 | |
| Bonjour,
Pour conclure ce sujet sur cette fuite et si ça peut aider d'autres pour les recherches, j'ai acheté ce fameux joint qui se trouve entre la tête d'allumeur et l'arbre à came. Son nom exacte c'est joint torique la bonne référence 77 03 06 082, j'ai eu le joint ce matin chez Renault. 7.8€.
A+ | |
MATTHIEU connaisseur
Nombre de messages : 485 Age : 41 Localisation : VERTOU Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line Date d'inscription : 03/02/2006
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Lun 26 Mar - 17:48 | |
| Salut,
J'ai également une fuite d'huile au niveau de ma tête d'allumeur, au niveau du joint se trouvant autour de l'axe qui se termine par le doigt d'allumeur (et non pas le joint situé entre la culasse et le distributeur).
Peux-tu me confirmer que la référence que tu nous à communiqué (77 03 06 082) correspond bien à ce joint?
Merci | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Lun 26 Mar - 19:26 | |
| Bonsoir,
Si tu lis bien mon dernier post, tu verras que ma ref ne correspond pas à ta situation car mon joint c'est justement sur la culasse. Je ne sais pas si c'est une ref différente. Peut-être qu'un autre saura mieux te répondre que moi. As tu essayé sur les sites web type oscaro avec ton immat de voir si tu trouves la ref? Désolé mais je ne puis t'en dire plus. A+ | |
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Mar 27 Mar - 9:21 | |
| Bonjour, Merci pour ton retour. En effet, ma fuite semble différente de ce que tu as connu sur ta 25, car me concernant, l'huile s'accumule dans la tête d'allumeur. De ton côté, le suintement devait se situer contre la culasse et non dans la tête alors? Pour le moment en tout cas, impossible de trouver la réf de ce petit joint | |
letmoi Expert
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Mar 27 Mar - 9:30 | |
| - MATTHIEU a écrit:
- Bonjour,
OUI c'est bien ça. Si tu peux passe chez Renault, avec le logiciel, il te donneront la ref. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur Mar 27 Mar - 17:19 | |
| Ok merci pour tes précisions, je vais passer chez Renault en fin de semaine mais ça m'étonnerai que ce petit joint soit détaillé... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] fuite joint spi tête allumeur | |
