| Problème éclairage habitacle, coffre ... etc | |
Nombre de messages : 57616 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Ven 1 Nov - 17:26 | |
| Bonsoir à tous. Petit souci depuis que j'ai la Limousine. Aucun éclairage des néons, ni du coffre. Le bouton du plafonnier fonctionne et envoi du 12v quand j'allume. Mais quand j'ouvre les portes, rien ne s'allume. La synthèse vocale n'indique pas quand mes portes sont mal fermées aussi. Donc un bug quelque part. Fusible ok. Merci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Alexandre56240 débutant
Nombre de messages : 108 Age : 34 Localisation : PLOUAY Vos autos : RENAULT 25 TURBO DX Date d'inscription : 10/10/2013
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Ven 1 Nov - 17:42 | |
| Il y a peut être un relais qui a claqué, tu as regardé sur la doc | |
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Ven 1 Nov - 17:48 | |
| Il y a juste un relai pour la temporisation. A tester. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Ven 1 Nov - 19:07 | |
| Oui il est possible qu'il ne laisse plus rien passer... A voir ou alors peut être un problème de masse sur ce circuit... | |
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Ven 1 Nov - 20:53 | |
| Le relai semble gérer aussi l'éclairage du coffre, le plip et alimenter les contacteurs au niveau des portes (appelé feuillure).
C'est pour cette raison que la synthèse vocale n'indique pas quand une porte est mal fermée.
Plus qu'à tester un nouveau relai. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Sam 2 Nov - 8:36 | |
| Tiens nous au courant de ce problème moi il faut que je regarde mon shunt qui déconne sur la tdx... | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Dim 3 Nov - 23:03 | |
| Normalement synthèse de parole et lumière sont 2 contacts séparés. Celui de la synthèse est au niveau du loquet et détecte ainsi une porte mal fermée alors que la lumière apparaît une fois la porte bien ouverte. Les contacts de porte ont été bien nettoyés ? | |
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc Lun 4 Nov - 23:43 | |
| +1 a mon avis c'est le relais de la tempo qui merde | |
| Sujet: Re: Problème éclairage habitacle, coffre ... etc | |
