| Affichage digital de la jauge v6 phase 1 | |
reg42 débutant
Nombre de messages : 128 Age : 46 Localisation : Saint Etienne Vos autos : renault 25 v6i phase 1, safrane v6 initiale,chrysler voyager 1 v6, cx 2500d pallas, peugeot 604 d turbo automatique, rover 825 sd, bx 16 trs, hyundai xg 25, volvo 940 td automatique. Date d'inscription : 10/03/2009
| Sujet: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mar 10 Sep - 14:05 | |
| voila quelques temps que j'ai un soucis avec ma v6 phase1: -je n'ai plus du tout d'affichage s'agissant de la jauge et de l'ordinateur de bord -les ampoules st ok ( la nuit l'eclairage du fond est bien vert) -ça fait 3 compteurs d'occasion que j'essaye et toujours pareil, pourtant les vendeurs sont honête et m'indiquent leur bon fonctionnement -je ne suis pas encore tombé en panne (lol) en tout cas pas encore de message vocal comme quoi je suis en réserve
selon vous ya t'il un capteur electronique quelque part qui est hs ou est ce que j'ai vraiment pas de bol:214: ?
a+++ | |
roadrunner-55 Expert
Nombre de messages : 4461 Age : 44 Localisation : Meuse (55) Vos autos : pull over 1.6 16v ; ex R 25 ts auteuil 1989 + Renault safrane 2.5dt alizée 1994 + Suzuki 750 gsxf gr78a 1995 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mar 10 Sep - 14:19 | |
| peut etre directement la jauge hs? simple idee... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mar 10 Sep - 14:22 | |
| J'ai le même soucis. Il paraît qu'il faut reprendre les soudures aux connecteurs, et regarder si ceux-ci sont en bon état, le contact se fait bien sur la platine, les fils ne sont pas coupés. | |
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mar 10 Sep - 16:11 | |
| Oui le souci peut venir des prises et non du compteur. Très fragiles, un fil a pu se dénuder. C'est la joie des phase 1 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mar 10 Sep - 19:01 | |
| ok merci je vais regarder ça | |
robin5wood Expert
Nombre de messages : 3475 Age : 36 Localisation : 06 Vos autos : R25 GTD 06/1985 et TurboDX 11/1987 et V6Turbo 05/1988 Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mar 10 Sep - 22:48 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Oui le souci peut venir des prises et non du compteur.
En effet. Le problème est apparu soudainement? Bien vérifier chaque fil si il est bien enfiché dans le connecteur. Après ceci, si tu ne trouves rien, si tu n'as pas peur et que tu sais ce que tu fais, tu peux remuer très doucement les fils lorsqu'ils sont branchés sur le tdb et le contact mis, ça permet de trouver le problème parfois. Je te mets en garde car un court circuit est vite arrivé et peut mener à la catastrophe. | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mer 11 Sep - 7:36 | |
| oui soudainement du jour au lendemain une fois en posant un nouveau compteur ça a remarché quelques jours et puis c'était comme si l'écran disparaissait progressivement et puis plus rien depuis:bounce: | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mer 11 Sep - 7:54 | |
| Le fait d'avoir "trifouillé" les fils y est pour quelque chose. Essaies ce que dit Robin5wood, par contre, il faut que tu mettes des mains de jeunes filles si tu veux en démonter le moins possible. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mer 11 Sep - 8:23 | |
| Question bête, tous tes fusibles sont bons et bien enfichés? Tout le reste fonctionne dans ta voiture, voyants? Pour l'odb il y a un +direct et un +APC. Je ne sais plus si il est protégé par fusible, mais tu peux tester au multimètre la présence de ces deux arrivées sur le connecteur de l'odb. Derrière le tableau de bord, la fiche blanche ici | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mer 11 Sep - 12:11 | |
| oui tout fonctionne à part le compteur de vitesse qui marche quand il veut......., je ne crois pas qu'il y ait de fusibles pour l'Ob mais je vérifierai je regarde ça ce week end et je vous dit:D | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mer 11 Sep - 12:13 | |
| Voici le brochage de ce petit connecteur tu dois donc y trouver la présence des deux + et de la masse, je crois que ça suffit à allumer le module même si la jauge est pas bonne. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mer 11 Sep - 12:17 | |
| oui il y a un fusible de 3A le fusible gris n°3 qui alimente tous les voyants d'alerte donc si au contact les voyants rouges s'allument, c'est bon. et la jauge à essence fonctionne avec celui du plafonnier, noir N°3. | |
reg42 débutant
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Mer 11 Sep - 12:18 | |
| ok merci | |
jp39 connaisseur
Nombre de messages : 450 Age : 48 Localisation : jura Vos autos : renault 25 gts 87,renault 25 v6 t 86,renault 25 turbodx 86 Date d'inscription : 31/08/2009
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Sam 14 Sep - 13:42 | |
| comme a chaque fois ! il faut reprendre les soudures du compteur | |
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Sam 14 Sep - 17:49 | |
| Il explique que cela fait 3 compteurs qui montent dans sa V6 et avant démontage ils fonctionnent bien. Pour moi la souci vient des prises. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
jp39 connaisseur
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 Sam 14 Sep - 18:55 | |
| Sujet: Re: Affichage digital de la jauge v6 phase 1 | |
